dušinurga valamine
S
dušinurga valamine
Lugemata postitus Postitas S »
Tere! :hello:
...nimelt kas tasuks proovida ise valada, kui kogemust pole?!
milliseid segusid kasutada, kas valada mitme etapina ja armatuur vahele?
kuidas välitida valu sisse jääva trapi leket?
niipalju taipan, et põhi tuleks valada ja äär laduda, aga alla ja sisse mida panna... kalle trappi anda seguga ja pärast mingitviisi plaat peale.
tegemist siis 5K paneelmaja vannitoaga. vanad veneaegsed plaadid on üles võetud ja all mingi robustne valu.
Ette tänades :banghead:
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: dušinurga valamine
Proovida tasub! Servad võib laduda silikaadist v. fiboplokist. Sisu võib samuti laduda samast materjalist v. valada fibo kergkruusast, vastavalt juhendile. Kalded tasandusseguga. Valu sees oleva trapi kanaliga ühendus ja lekke vältimine, on torumehe mure, muude lekete vältimine, plaatija mure.
Väikese saladuskatte all ütlen: plaatija oleks tänulik, kui duššialuse ise saaks ehitada - võidate mõlemad!
Andres
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
olen 2 korda ise valanud
fibokruusaga, lihtne ja odav
kui on huvi võin konsultida
tartuott
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Sama teeme on varem juba esinenud.viewtopic.php?f=23&t=19055
Ma ehitan enamustes vannitubades sellised dussialused, valmis töödega võid tutvuda minu kodulehel www.raumbad.ee
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
S
Tänan neid kes võtsid vaevaks vastata.
Kasutasin otsingut, aga...
Andres, muide torumees ja plaatija oleks 1 isikus (ma ise) :D Ma mõtlesin, et äkki on võimalikud mingid lekked trapi ja valu vahelt.
Nagu ma aru saan siis peaks fibo kergkruusa segu sisse segama?
Vaaderman konsultatsiooni võib tõesti vaja minna. Sa toimetad üsna ligidal (Muugal)?
Tartuott, täitsa kenad tööd. Aga kas just sellisel aluse kujul on praktiline väärtus ka(et terav nurk ära kaoks või veel midagi)?
S
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Selge siis, kui ise siis ise! Trapi ja valu vahelt ei toimu mingit leket, kui :
1. on valitud õige trapp
2. tehtud korralik hüdro, koos trapitugevdus tükkide ja nurgatugevdus lindiga.
Et plaatimisel jänni ei jääks, võiks eelnevalt vaadata millised tulevad plaadid. Plaatide mõõdu järgi, saaks kujundada duššialuse ladumist/valamist. Seepärast oligi siis soovitus, usaldada kogu komplekt plaatijale!
Andres (Andresto)
