Õhkküttega ahju ehitus
Lugemata postitus Postitas hullu »
Otsiks pottseppa, kes oleks nõus ehitama Jõhvis mõistliku hinnaga õhkküttega ahju või kuidas iganes sellist asja nimetatakse, igaüks nimetab neid asju erinevalt (võimalik, et sisu ka erinev).
Tegemist siis kahekorruselise puidust vahelaega korteriga, mille keskelt läheb korsten, alumine korrus täiesti avatud. Kuna vaja ka ülemisi tubasid kütta, siis ei ole ma eriti mõistlikku lahendust foorumites kolades näinud, kui õhkkütte varianti. Mind huvitab, et ahi salvestaks ja annaks ise sooja (alumisel korrusel) ning õhkküttena jõuaks soe ka üles. Välimuse osas väga nikerdamist ei nõua, peaks olema selline lihtne ja minimalistlik, kas retrostiilis tellistest või vanadest kividest. Samas peaks meister olema asja sisu osas pädev ja teaks, mida teeb, et asi korralikult toimiks ja ära ei laguneks. Peaks olema siis lahendus välja pakkuda.
Välimus võiks esmase hooga välja näha nt selline: http://www.kaminagrupp.ee/2naidisahi.html Samas ei pea, hiljem konkreetsemaks asjaga minnes saab erinevad variandid ja lahendused läbi käia.
Pakkumisi saab teha hullu@hot.ee
Tanel
Re: Õhkküttega ahju ehitus
Lugemata postitus Postitas aivar58 »
Kust maalt hakkab mõistlik hind?
Lugemata postitus Postitas propa »
Midagi ebaloomulikku selles ei ole.Midagi suurt ei ole vaja ka ehitada-ahi nagu ahi ikka -ilma villa ja ilma rauata.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kuna ise ei ole ehitanud, tutvustan vaid võimalikkust kütta kahte korrust, osalise õhkkütteahjuga:
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/sergey.html
kena köik
Ahjud,mis teinud olen kütavad alumist korrust ja samas ahju sees
kulgevad õhulõõrid(mitte suitsulõõrid) lõppevad teisel korrusel.
Seega sama kaua kui annab ahi sooja,tuleb ka soe õhk teisele korrusele.
kena köik
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Minu plaanides ei ole praegu mette mingisugust õhuga kütmise varianti. Olen õhuringlusega maja kütnud ja enam ei tahaks. Vaja on ikka teha üks ahi üles ja teine alla ... või üks pikk ahi läbi kahe korruse ... järgmine versioon alles oleks all ahi ja üles selle soe õhk ... ja edasi kõiksugu muud versioonid.
Aga meistrid, "rääkige valjusti" oma ahjude versioonidest. Saab arutada häid ja halbu külgi. Saan ka mina omale äkki mõne hea versiooni.
Sellelt aadressilt tuleb pakkumine tagasi
- On tänatud: 323 korda
Muidu 2 lõõriga ahi, üles ja alla ja siis korstnasse (ahju altosast vaja minna korstnasse, sest ülevalt tekiks ühendusel soojuspaisumise probleemiga ruttu praod), kuid tekib tõmbe probleem, sest lõõrid ahjul pikad. Kui ka pikad lõõrid siis kondents korstnas kohe probleemiks.
Teine variant on klassikaline ahi esimesel korrusel ja teisele jaotad ventilatsiooniga laiali (ahju peal on ventilaator, mis suunab sooja õhku ülesse. Võib ka vahelakke augud koos põrandarestiga teha.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 16 korda
Kuidas peaks siis see torustik olema või augud asetsema?
Nagu ütlesin, et ma pole väga ahjuteadlane, seega ei oska nendest erinevate süsteemide kohta midagi kommenteerida, seda enam kui üks ütleb, et saab ja teine, et ei saa taolist teha. Praeguseks olen nüüd ühe pottsepaga rääkinud, kes ütleb, et on viimased viis aastat just selliseid ahjusid teinud ja kõik toimib. Ahjud malmsüdamikuga ning õhukanalitest hakkab sooja õhku tulema 20 min jooksul, kui õhukanalid sulgeda, siis hakkab salvestama ja ahi püsib tükk aega soe.
Seega päris utoopia ei saa ju ei saa olla nagu mõni siin räägib.
kaminahi kirjutas:Sellelt aadressilt tuleb pakkumine tagasi
- motamees
Praegu on just selline variant.... Ei kõlba. Tegelikult kõlbab küll - kui muud süüa pole, aitab prügikastist leitud leivakannikas ka süüa.Kalvis kirjutas:...Teine variant on klassikaline ahi esimesel korrusel ja teisele jaotad ventilatsiooniga laiali (ahju peal on ventilaator, mis suunab sooja õhku ülesse)
