Toorest lauast vooder
küssa
Lugemata postitus Postitas küssa »
Lõin mõned aastad tagasi oma sauna päiksepoolse otsa kuivatatud ehitusliku lauaga üle ja liistud peale. Nii nagu paljud vanad majad on vooderdatud. Juba aasta pärast olid lauad täiesti pragulised ja kohati lausa lõhki. Olin väga nõrdinud, sest puit ei ole just mitte eriti odav ja lisaks töö vaev. Laudis oli värvitud küll niinimetatud odava muldvärviga, mis ei pidavat hästi kaitsma puitu päikese eest, aga ikkagi, ühe aastaga laudis otsas. Tundub ebanormaalne. Ennem oli ju ka muldvärviga värvitud ja ikkagi aastakümneid vastu pidanud.
Nüüd vaja maja juurdeehitus laudisega üle lüüa. Ostsin seekord mittekuivatatud lauda kuna pidasin pragunemise põhjuseks liigselt ja kuntslikult kuivatatud materjali. Nüüd on küsimus, kas lasta sellel laual lippide vahel ennem kuivada kui seina lõõn, või tohin selle kohe, esialgu ilma liistudeta seina lüüa ja lasta nii kuivada. Ja teine küsimus. Või kas on muldvärv tõesti nii mõtetu et ei tasu sellega värvida. Vana maja on aga sellega värvitud ja tahaksin et uue osa väljanägemine oleks sarnane. Kas keegi oskaks anda mõistlikku ja konkreetset nõu, oleksin väga tänulik.
Re: Toorest lauast vooder
Laudmaterjal lähebki praguliseks liiga kiirest kuivamisest. Kui tahad ilma pragudeta, tuleb varjulises kohas 2 aastat kuivatada. Palke tuleb isegi suvel niisutada.
küssa
Ok, saan sellest aru et kui toores puit liiga kiiresti kuivab siis läheb praguliseks. Aga kui ma ostsin kuivatatud materjali, miks see praguliseks läks? Kas nii juhtub kiirkuivatatud lauaga, või oli asi selles et puit ikkagi ei olnud kuiv, kuigi väideti olevat!? Mina ju niiskust ei mõõtnud! Võibolla oskab keegi õelda palju peaks niiskus olema et oleks normaalne ja võib seina lüüa. Mingi varjant peaks ju olema, et kui vaja kohe ja kiiresti laudist peale!?
Konkreetset nõu on raske anda, sest põhjuseid või olla palju. Levinum on pask puit. Malts ja suvine. Need on sellised pullimehed! Müüakse ju kõike, kui turult küsid midagi konkreetset siis kõigil on seda, mida just soovid!
Värv siin nüüd küll vast süüdi polnud..
Eks põhja poole või ka märga lauda praegu panna! Pole ju eriti vahet kuivab ta liistude vahel või seinas kinni rihituna. Kuivamisvahedega pead aga rohkem arvestama.
Mis tähendab ainult ilma liistudeta...
Päikese kätte, praegusel ajal, ei soovita endalgi paljalt jääda...ja lauad ikka varjulisse kohta ja virna. Muidu, suvaliselt hoides tõmbavad mustad täpid vahele ja koolduvad kontrollimatult ära.
taastaja
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
küssa kirjutas:Ok, saan sellest aru et kui toores puit liiga kiiresti kuivab siis läheb praguliseks. Aga kui ma ostsin kuivatatud materjali, miks see praguliseks läks? Kas nii juhtub kiirkuivatatud lauaga, või oli asi selles et puit ikkagi ei olnud kuiv, kuigi väideti olevat!? Mina ju niiskust ei mõõtnud! Võibolla oskab keegi õelda palju peaks niiskus olema et oleks normaalne ja võib seina lüüa. Mingi varjant peaks ju olema, et kui vaja kohe ja kiiresti laudist peale!?
Milleks sulle õue kuivatatud puit,sellest jamad algavadki.Kuivatatud puit ikka sisetingimustesse sobib.
Sa ei lasknud puidul uue niiskusreziimiga kohanedagi,kui juba kruvisid seina.Nüüd juurdeehituse materjal staabelda ilusti ära ja las kuivab õues loomulikku rada pidi nii nagu eelkõnelejad juba kirjutasid(mitte otsese päikese kätte,hea tuulduvus jne.)
Seina ära kohe löö,ei ole hea.
Värvi suhtes keeruline teema kui pool maja juba värvi all.Ongi 2 varianti
lasta mullaga edasi või värvida kogu kompleks üle.
Aga selle peale :
ei oska midagi muud kosta kui küsi vanaisa käest kuidas vanasti puiduga ümber käidi.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Värvi süüks nüüd küll ära püüa laudade pragunemist ajada! Vaata rannakülade ja saarte laudadega ülelöödud ning "rootsi punasega" värvitud maju. See muldvärv ei tekita isegi väga suuri erinevusi pleekimisel ilmakaarte suhtes võrreldes mingite viimasel ajal turule ilmunud värvidega, mis lõunapoolsest küljest hakkavad suhteliselt ruttu kooruma, kuigi eks ka neid ole erineva kvaliteedi ja hinnaklassiga. Olen paar maja Vormsil värvinud muldvärviga ja seal oli enne minu värkendamistööd ikka hulka aastaid möödas.
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Paned märja laua seina siis varsti lauad punnist välja kuivanud.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
