Fibo peale tuuletõkkepaber+100mm vill+tuuletõkkekips+laudis?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas ohmu »
Kas on mõttekas või mõttetu variant fibomaja soojustamiseks? Ja kui see on mõttetu, siis kuidas oleks hea? Sissepoole kipsplaat planeeritud. Tänud vastajatele!
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Fibo peale tuuletõkkepaber+100mm vill+tuuletõkkekips+laudis?
100 vila asemel pane 150 mm.
Soovitan klassikat seest väljapoole kips, aurutõke, fibo, vill, tuuletõke, distantsliist, laudis.
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
Mis on selle paberi mõte seal villa all ? Villa sees ei tohi tuul puhuda, nii et tuleks villa peale panna.
Kui mina nüüd endal uuesti peaks tegema.. siis ma villa asemel kasutaks EPS-i.
100mm villa on ilmselgelt vähe.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
margus3101
Lugemata postitus Postitas margus3101 »
vaata http://www.greenwarm.ee/ seal pakuvad soojustust sisse ja välja ja näitajad samad nagu peno või vill.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Fibo peale nüüd tuuletõkke paberit küll vaja pole , villa võiks panna ka ikka150mm , sisse kipsi asendaks krohviga , kas siis savi- või lubikrohv
Mart54
Lugemata postitus Postitas Mart54 »
Ehitusspetsialist Kalvis teab mis ta räägib. Möödunud talve arvestades paneks ise vähemalt 200mm villa või veel rohkem kui rahakott lubab. Kütte eest maksad teistele, soojustad aga enda elamist.
