küttesüsteem mokas?
küttesüsteem mokas?
Lugemata postitus Postitas tyybel »
Radiaatorid lähevad ülevalt poolt kuumaks aga alt on jahedad , va. see koht kus vesi radiaatori tagasivoolu torusse vesi läheb.... millest selline viga? ja see on kõikidel radiaatoritel nii. (Plekist soome radiaatorid). Proovisin erineva voolukiirusega mängida kuid tulemus sama. 0 kuni 10 , hetkel 3 peal. Majas on ka paar vana radiaatorit (Vene oma) need on ühtlaselt ühesuguse temperatuuriga, kuigi vahepeal oli nendel samalaadset tendentsi märgata. Võtsin siis jõu kokku ja tegin ühe soome radiaatori õhu ventiili lahti sealt tuli veits musta vett (nagu õliga koos oleks). Määris. Või tahma moodi. WTF?... keerasin siis alt poolt ka lahti ja sealt tuli korralikult musta kahtlast vett. Lasin tulla kuni tuli puhast vett.Tegin nii teiste radiaatoritega ka.. Lasin küttesüsteemi vett täis ja ootasin tunnikese kaks et kõik jälle kuumaks läheks. Kuid sama effekt. Radiaatorid alt külmad.
Samas ka selline küsimus, et ahi kütab antud hektel 6kw elektrivardaga. Ja kas on võimalik et kui määran kütte temperatuuriks 50 kraadi, siis see ei jõuagi kunagi sinna vaid kõigub 38 kraadi juurest kuni 42kraadini heal juhul. Kas see on see kuumus mis kaduma läheb ja tagasitulev vesi läheb uuesti kuumutamisele. Ma ise arvan vähemalt nii
Re: küttesüsteem mokas?
Vahe piirajaid ei näe ma kuskil. Teisel korrusel on vanaaegsed vene radikad ja need on korras. All on soome plekk radikad ja mitte üxki nendest ei ole alt kuum. Ainult ülemine pool. Vesi ei saaks nagu liikuda.... samas kui lasen vee alt välja, siis on külm ... ja mõni hekt hiljem tuleb kuum vesi. Siis lasen vee uuesti sisse ja alt on kuum mõnda aega. Siis jahtub taas maha, õieti tuleb välja et vesi ei liigu alumises radiaatori kohas....... ei ole just õige aeg need maha võta ja puhastama hakata trossiga.... :S
Ja siiani pole teada, mis seda vett seal liikuma sunnib, kui on vabavoolne süsteem siis ilmselt astub vesi kõigepealt ülemisele korrusele, jahtub sealsetes radiaatorites ja jahtunult tuleb siis allkorrusele. Kuna siis on vesi juba jahedam tekibki olukord, kus radiaator jahutab vee juba täiesti maha. Kui aga sul on seal pumbaga süsteem siis teoreetiliselt saaks vee nii kiiresti liikuma panna, et ta ei jõua ülemisel korrusel nii palju jahtuda. Aga lõhnab selle järgi, et tuleb ülemisele ja alumisele kas eraldi reguleeritav pealejooks teha või siis võimsam küttekeha organiseerida.
Ma olen tegelikult kõva teoreetik, pole võimatu, et on mingi muu põhjus.
tegelikult on tõepoolest tegu veet liikuma paneva pumbaga. Kui see aitab võin selle parameetreid vaadata.... ja siia kirjutada....tyybel kirjutas:...Proovisin erineva voolukiirusega mängida kuid tulemus sama. 0 kuni 10 , hetkel 3 peal.
aga aitäh nõu eest proovin järgi...... teooria tundub igati loogiline
ps8
Lugemata postitus Postitas ps8 »
võimsust tundub ka jutu järgi vähe olevat.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas leesitalu »
Minul selline mure Jäspi ECO 17-LUX-il selline, et eramajas Tallinnas kadus üksäkki sooja vee surve ära. Filtri vahetasin ära.
Ainult niriseb ja dushi all käimine on seetõttu paras naljategemine.
Survet ka alla 1 ja kui kraanist tahaks juurde lasta, nagu õpetati, ei tule midagi.
Kas on kedagi kes oskaks nõu anda mis tuleks teha ning kas kellegil on veel säärseid muresid Jäspi katlaga.
A.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas ummisan »
Seal on pildid sellest. Nende põhjal võib aru saada, et kui sisenev vesi on normaalse survega ja väljuv vesi ei ole siis on spiraal ummistunud.
Samas keskküte töötab. Kui saaks kuidagi selle surve tagasi. Vee tempi näitab nii 35-40`C. Surve on madal. homseks õhtuks võin paar pilti oma süsteemist teha ja kuhugi üles riputada. ehk siis oskab keegi täpsemalt nõustada. Ma pole suurem asi tundmatute asjade kirjeldaja .. veel.
- On tänatud: 336 korda
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Kui katlavee temperatuur nii madal, ei saa sooja vett eriti tullagi, s.t leiget siiski peaks tulema survega. Kas tarbeveespiraalist läheb vesi otse soojaveetorustikku või on on segamisventiil? Ilma selleta on see jama, et tarbevee temperatuur kõigub sõltuvalt katlavee temperatuurist.leesitalu kirjutas:Soe vesi niriseb nii kraanidest kui ka dushidest.
See elektriboilerivariant paralleelselt on igati mõistlik. Jäspil on see spiraal küllalt väike, suurema tarbimise ja ökokütmise korral kipub sooja vett nappima .
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Sa ikka loed teemat ka enne kui vastad?intensiivne kirjutas:Soojus liigub alati gravitatsjooni mõjul alt ülesse
Alguses kurdab tyybel oma _pumbaga_ süsteemi probleemide üle.
Siis kiildub leesitalu oma tarbevee probleemidega samasse teemasse (ei tea, mis vaev on küll normaalset uut teemat teha?)...
Ja siis hakkab intensivne rääkima isevoolsetest süsteemidest.
Lõbu/läbu laialt
PS. "gravitatsioon" on i-ga (olemas on speller, kui oma teadmisi väheks jääb või kihk liig "intensiivseks" mutub
eelnevale
Lugemata postitus Postitas eelnevale »
Selles soovituses pole ebaloomulikku midagi.eelnevale kirjutas:mida siin ebaloomulikku on kui soovitan vahetada voolu suunda.
Ebaloomulikuna tundub see soojuse gravitatsiooni mõjul liikumine pumbaga süsteemis.
Madis! Milleks teha igaks küsimuseks uus teema kui seostub sama teemaga? Siin niigi teemasid palju. Kui küttesüsteem mokas siis see ei piirdu vaid filtri ummistusega või pumbarikkega. Tähti pole mõtet ka närida kui jutu ideest aru said.madis64 kirjutas:Sa ikka loed teemat ka enne kui vastad?intensiivne kirjutas:Soojus liigub alati gravitatsjooni mõjul alt ülesse
Lõbu/läbu laialt
PS. "gravitatsioon" on i-ga (olemas on speller, kui oma teadmisi väheks jääb või kihk liig "intensiivseks" mutub).
Sellepärast, et nii on lihtsalt laias maailmas kombeks - ehk sellepärast, et lõimed-teemaarendused liiga ristuvateks ja mittejälgitavateks ei muutuks?leesitalu kirjutas:Milleks teha igaks küsimuseks uus teema kui seostub sama teemaga?
Seostumise koha pealt - isiklikult ei suuda küll mõista, kuidas ummistunud tarbeveetorustik mingilgi moel seostub ringlushäiretega kütteveetorustikus (noh, kui asjaolu, et mõlemad veega täidetud on, arvestamata jätta).
Sinu meetodi äärmuseniarendus oleks siis üksainus teema pealkirjaga "Toruvärgi-probleem" - ja enamus asju mahuks selle määrangu alla ilusti äraleesitalu kirjutas:Kui küttesüsteem mokas siis see ei piirdu vaid filtri ummistusega või pumbarikkega.
