Aidake tuvastada
MadisK
Aidake tuvastada
Lugemata postitus Postitas MadisK »
mis otstarve on sellistel naeltel? :confused:
Pakun termopildistamist!
Isetean
Re: Aidake tuvastada
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Kunagi vene armeed teenides sai nendega erinevaid met. konstruktsioone betooni külge lastud. Nüüd on püssid õhu, gaasiga siis käis padrun sisse ja põmm. Tehtud ;) Ka kirsade kontsaplekkide asemel olid meil need naelad.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
betooninael?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
MadisK
Tänapäeval pole nendega siis miskit teha, mul tuli terve aluse täis neid lao nurgast välja........ kuusakoskisse siis paras viia.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Mingi 40 tk võtaks ligi kui saab.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Karbi padruneid leiaks, kui vaja :)
kx2
Lugemata postitus Postitas kx2 »
MadisK kirjutas:Tänapäeval pole nendega siis miskit teha, mul tuli terve aluse täis neid lao nurgast välja........ kuusakoskisse siis paras viia.
Pakuks, et tööriistalaenutustes on neid naelapysse veel ehk...saad naelad neile maha sokutada...
ise kunagi tööriistatendist laenutasin ja kasutasin sellist relva..
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
tänapäeval ka sama tehnoloogia olemas, kallis ainult.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
püstoli hind on 100 - 150 $ vahel, on see siis kallis.Montaasi juures on ta asedamatu värk ,kasvõi plekk konvektorite paigaldamisel.
renke
Lugemata postitus Postitas renke »
Betooninael. Kes metallitööd teeb, saab kasutada kärnina, materjal üsna kõva.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Mäletan, et eelmisel sajandil taoliste naeltega padrunite kaasabil töötava püssiga paugutati Tallinnas Nõmme restoranis kapremondi käigus 5mm nurkrauast karkass betoonlae külge.
Hiid
intensiivne kirjutas:püstoli hind on 100 - 150 $ vahel, on see siis kallis.Montaasi juures on ta asedamatu värk ,kasvõi plekk konvektorite paigaldamisel.
firmanimega püssid on 10x kallimad. Pauk+nael 2-3daala, kui sulle just selline rahaühik meeldib.
MadisK
Tööriistalaenutusele on eraisikuna neid keeruline maha parseldada. Dumbuser, kui harjumaal või tallinnas liigud siis pole probleemi.
Ühesõnaga pilet kuusakoskisse tuleb ära bronnida :)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kui ei olenud veel olemas SDS drelle / puure, siis sai paneeli auku puurides nedega vahepeal puuritava augu põhja toksida.
Kui puur ei tahtnud tööd teha, siis nael auku, haamrit ning peale seda sai ilusti edasi puurida.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Sarnase naela ja punase kraega padruniga lasti 3mm seinaga vinkelraud koorikpaneeli (just-just need kõige kõvemast betoonist ülipikad tööstus hoonelaepaneelid) külge. Proovisime seda naela kõveraks painutada, kruustangid, kuvalda jm olemasolevad vahendid osutusid ebapiisavaks.
