Ventilatsiooni puhastamine
pilot
Lugemata postitus Postitas pilot »
Majal on ventilatsioon projekteerimisjärgus. Tekkis küsimus torustike puhastamise asjus, kuidas ja milliste vahenditega seda tehakse ja kas on vahet plast ja metall toru puhastamisel.
Ps Toru on plaanitud 125 mm
Plasttoru peab ehk pehmema harjaga läbilükkama, muidu kriibib pinna ära.
Kiku
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Torustikule pannakse puhastusluugid, mille kaudu puhastataksegi.
huviline
Lugemata postitus Postitas huviline »
http://www.lifa.ee/vent.html
Helista, küsi nõu!
Paremat!
vendikas
ventilatsiooniavaus hallitab
Lugemata postitus Postitas vendikas »
küsin selle teema all...aga mida teha siis, kui pigem see ventilatsiooni avaus seestpoolt on täies ulatuses pigi-mustuse-hallituse korraga kaetud, mida sellega tuleks ette võtta ja kuidas üldse seda maha saaks?
kas mingid firmad oskavad nõu anda?
Kiku
Ei saanud aru milline (kus) see ventilatsiooni avaus on, mis seall täpsemalt must on Lükka trossi otsas oleva harjaga (nagu korstnapühkimishari) toru läbi.
filtrite tootja
Re: Ventilatsiooni puhastamine
Lugemata postitus Postitas filtrite tootja »
Sellest puhastamismurest on lihtne vabaneda kasutades kvaliteet filtreid klassist F7 . s.t. peale filtrit F7 ei tohi olla silmaga nähtavaid osakesi ja sellega kaasnevad madalamad energiakulud juhul kui neid näha tuleb filtrite tärnijat vahetada.
vendikas
ventilatsiooniava on vannitoas. viimane korrus. väljastpool kandiline ja see kandiline osa on täies ulatuses seestpoolt hallitusega koos kuna kogu välissein hallitas eelnevalt. seestpoolt on asbesttoru. ruumis hallitushais sellest vendikalõõrist. ei aita hea õhutamine mitte....
(eelnevalt on palju juttu olnud ventilatsiooni puhastamise olulisusest. kuidas see kõik tervisele mõjub jne. aga keegi ei oska millegipärast midagi tarka ette võtta. palja harjaga nühkimisest küll mingit kasu ei ole. seda peaks vast mingi lahusega üle töötlema või millegi üle pritsima, et korralikult kõik sodi kätte saada.)
vendikas
mismoodi need filtrid nüüd selle mure lahendavad...jääb aga täiesti arusaamatuks :roll:
tegu ei ole ju uue maja ja uute ventkorstnatega.....:P
(et kui must siis peida lihtsalt ära)
Kiku
Aastakümnetega koguneb tavaliselt venditorru paarisendine mustusekiht, mis on must nagu korstna nõgi. Sel juhul aitab harjaga puhastamine küll. Kas korsten on ikka üles väja korralikult vaba, et seal ei ole mingeid ämblikuvõrke, vanu kajakapesi vmt. Hallituse puhul ei oska kahjuks aidata. Asbesttoru on paha ja selle harjaga nühkimine või kraapimine veel halvem!
tcumen
On tänatud: 6 korda
Aga korstnaid tuleb pühkida.Ka ventilatsioonikorstnaid.Vähemalt kord aastas.
gsus
Lugemata postitus Postitas gsus »
www.ventpuhastus.ee - ventilatsiooni puhastus
Windair
Lugemata postitus Postitas Windair »
http://www.windair.ee - VENTILATSIOONI PIHASTUS JA HALLITUSE EEMALDAMINE
http://www.pausch-grupp.ee - ventilatsioonsüsteemide puhastamine
jersteel
Lugemata postitus Postitas jersteel »
JERSTEEL OY
Alustame oma tegevus 2006 aastal. Oleme koostöö partnerid Soome kontserniga. Iga aasta meie töötajad sõidavad koolituse Soomes ja tõusavad oma kvalifikatsioon.
JESTEEL OY pakkub:
köögi ventilatsiooni torustike puhastamine, rasva eemaldamine, gaasi kanalide puhastamine, elamumaja ventilatsiooni video uuring ja puhastus, puhastus grafiku koostamine ja leidmine parim variant puhastuse jaoks.
www.jersteel.ee
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
OÜ Planray tegeleb ventilatsiooni torustike puhastamisega, seadmete hooldusega.
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
külaline....
Lugemata postitus Postitas külaline.... »
Mina soovitan samuti pöörduda http://www.ventpuhastus.ee (Lifa OÜ), väga odav, kiire ja korralik töö. Minul oli peale vent.puhastamise veel mure hallitusega kööginurgas.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
vendikas kirjutas:ventilatsiooniava on vannitoas. viimane korrus. väljastpool kandiline ja see kandiline osa on täies ulatuses seestpoolt hallitusega koos kuna kogu välissein hallitas eelnevalt. seestpoolt on asbesttoru. ruumis hallitushais sellest vendikalõõrist. ei aita hea õhutamine mitte....
Viimane korrus,vahetada välja see torujupp koos saba ja sarvedega.
Sellest hallitusest keeruline lahti saada.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
