Tere targematele selles valdkonnas!
Mul on garaažide kompleksist üks äärmine boks, kuid tervel kompleksil laseb katus vett läbi ja paneelivahedest moodustuvad aegamisi juba ilusad staktiidid. Garaaži seinad tehtud Narva plokist ja katuseks on tõstetud koorikpaneelid (1,5 x 6 m, ühel boksil 2 tk.), mille peal on kerge liivakiht ja selle peal paar kihti tõrvapappi. Uue ruberoidi pealetõmbamine ei aita, sest vesi imbub paneelivahedesse ja seina peale mööda seda liivakihti. Kollektiivsest uue katuse tegemisest ei tasu unistada- põhimõtteliselt kõik on nõus, aga keegi ei taha raha välja käia ja otsustasin enda boksi veekindlamaks teha. Nüüd minu idee selle teostamiseks - kisun enda boksipealse paljaks + kuni 0,3m ulatuses ka naabri oma, koristan ja imen selle kõik puhtaks, kougin minu ja naabrivahelise paneelivahe korralikult puhtaks, töötlen vesiklaasiga, valan vesiklaasilisandiga vedelamat betoonisegu täis, teen uue karkassi (sarikateks seda nimetada ei saa, sest kalle on max 15cm 6m peale) ja katan plekiga. Kas ma teen midagi väga valesti ja kas peaks need paneelide vuugid veel millegagi igaks juhuks üle tegema nt. SBS ribadega või lihtsalt sulatõrvaga üle kallama? Tänan ette arvamuste ja igasuguste muude ideede eest!
Garaaži katus?
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Garaaži katus?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Garaaži katus?
Kas garaaziühistu on nõus?
vanaema on sul veteran...
Re: Garaaži katus?
Pole siin mingit ühistut, väikealevisse kolhoosiajal, ilma projektita ehitatud 11 boksiga ridagaraaž, mis tegelikult seadustati alles kuu aega tagasi KOV poolt ehk mõõtsid maa ja vormistati notari juures kasutajate nimele. Ühistu loomisest ei maksa samuti unistada, sest paar omanikku laiutavad käsi ja ütlevad, et raha lihtsalt pole ja kõik. Neil ainult paar lagunenud jalgratast ja vana diivan õlleviskamiseks seal sees. Siin osad on omal käel midagi katuse kallal sonkinud ja püüdnud endale natuke vihmavee sissetungi peatada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Garaaži katus?
Omal oli paar aastat tagasi sama mure. Kas sul vesi jookseb ideeliselt maha piki paneeli või risti. Minul on paneelid piki garaasi ning vesi jookseb tagant maha. Lõikasin naabrite katusesse 30cm. laiused ribad ja tegin paneelini puhtaks. Põletasin oma vana katusekatte peale uue sbs katte ja sinna puhastatud paneeli külge jäi väga hästi kinni. Siiani peab.
Re: Garaaži katus?
Seal üks keskel oleva boksi omanik paar aastat tagasi proovis uut tõrvapappi peale panna, siis lammutas ta osaliselt vana ära ja seal all oli lihtsalt liiv alates katuse esiservast, milleks on serviti laotud silikaattellis (oli vist 12cm + natuke segu) ja edasi liivatäidis kuni tahaserva välja kalde andmiseks. Iga kevad + vihmadega hakkab tilkuma nii paneelivahelt (üks jookseb keset garaaži pikuti) kui ka mööda naaberboksiga ühist seina mööda (seal järgmine kahe paneeli külgnemine). Teine sein (välis) on kuiv. Ei olnud sellest uuest tõrvapapi panemisest kasu mitte essugi, puud läksid tal ikka hallitama.
Selle SBS riba oleks vist oma mõistusega ka kleepinud, aga sellise erinevusega, et mina keevitaks selle SBS riba naabri paneeli ja külgmise "sarika" külge.
Mind huvitab kõigepealt just selle naaberboksiga ühise paneeli vuugi veekindlaks tegemine, et kas minu idee hakkab toimima?
- rokikas
Re: Garaaži katus?
Kui paneelid loodis siis sitem varjant. Kui põletad selle riba naabri paneeli ja sarika külge siis ideeliselt ei tohiks vesi selle vuugini jõuda.
Võid teha "seinakesed" naabrite katusele mis on katuse pinnast 15 cm. kõrgemal. Põletad SBS ribad paneelilt ja katuse pinnalt sinna seinale ning oma katuse uue SBS katte keerad samuti sinna. Peaks jääma veekindel.
