3-toal. tüüpkorteri remont.
Hinnaküsija
Lugemata postitus Postitas Hinnaküsija »
Tunnen huvi. kui palju läheb ligikaudselt maksma 3-toalise (65m2) paneelmaja tüüpkorteri korralik remont? Asukoht Tallinn. Ootan pakkumisi ainult töö maksumuse kohta.
WC-s ja vannitoas vana sisu välja, uus torustik, uus sanitaartehnika, põrandaküte, põrand ja seinad plaatida, ripplagi, uued uksed.
Esikus ja köögis eemaldada vana tapeet ja lahtine pahtel, värv. Seinad ja laed pahteldada, kruntida ja värvida, põrandale laminaatparkett.
Tubades puhastada seinad vanast tapeedist, eemaldada lahtine pahtel ja värv. Pinnad pahteldada ja kruntida.
Laed värvida, seintele uus tapeet, paigaldada uued siseuksed, põrandale laudparkett. Lühidalt öeldes on vaja teha täielik remont.
Kui oskate avaldada arvamust maksumuse kohta, siis võiks see olla ruumide kaupa.
Näiteks: WC ja vannituba kokku - X kr.
Köök ja esik Y kr.
Toad kokku Z kr.
Oleks kasulik teada kas pakute maksumust eraisikuna või ettevõtjana st. kas saate tööde kohta esitada ametliku arve?
Oodatud erinevad arvamused. Tänan ette vastuste eest!
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: 3-toal. tüüpkorteri remont.
Lugemata postitus Postitas Expert »
Selle infi põhjal võib öelda,et remondi maksumus(töö siis) kujuneb vahemikus 900-1500 krooni m2 x 65 m2 circa 59000-98000 krooni.
Alumine ots siis kui seinad,põrandad,laed kannatavad mingisugustki kriitikat(ehk ei pea neid oluliselt loodi ajama-siluma) ja ülemine ots kui töömaht on suurem.Ja seegi ei pruugi olla veel hinnalagi.
Kui soovite teada hinda,mis ka pärast enam-vähem paika peaks,täpsustage algandmeid.
PS.Ega korteris elektrit ometi vaja teha pole ?
külaline11
Hinnaküsija
Ruumide suurused: toad - 17m2, 11m2, 11m2; esik 11,5m2: köök 8m2;
vannituba1,7x1,5m; WC 1,2x0,8m
Seinu ei ole vaja loodi krohvida, pind on vaja pahteldada sellise sileduseni, et seda kannatab värvida ja tapetseerida. Kellel on kogemusi paneelmajade korterite remondil peaksid teadma milline on seinte seisukord peale tapeedi eemaldamist. Põrandate puhul ei ole vaja ehitada uusi aluspõrandaid. Aknaid vahetada ei ole vaja. Nüüd on info ilmselt põhjalikum.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
kuutõrvaja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kuutõrvaja »
köök+esik 7300.-
toad 13600.-
Eraisiku hind.
Lugemata postitus Postitas lindert »
Sanitaarruumid alates 35000.-Kr., eluruumid alates 2000.-Kr/m2 põrandapinda. Hinnas töö, riigimaksud ja kaetud tööde materjalid, pinnamaterjalid (tapeet, santehnilised seadmed, valgustid jms.) tellijalt.
Expert
Seega korterit nägemata kogu tööraha vahemikus 70000-80000 krooni,see siis mitteametlik,ametlikult firmana 135000-150000 krooni.
Need andmed statistika jaoks head küll,konkreetset huvi ju teemapüstitajal pole,vastasel juhul oleksid ka kontaktid ja objekti külastusajad olemas.
Seega
Hinnaküsija
Kontaktid ja täpsemad andmed puuduvd sel põhjusel, et korter on alles ostmisel ja huvi remondi maksumuse kohta on seotud sellega, et otsustada - kas osta täiesti remontimata korter või otsustada remonditud korteri kasuks.
Seisukohad remondimaksumuse kohta endiselt oodatud.
kylla1
Lugemata postitus Postitas kylla1 »
headel aegadel ehitaja
Lugemata postitus Postitas headel aegadel ehitaja »
EHITA ISE
Lugemata postitus Postitas EHITA ISE »
Alati on kinnisvara omanikul lahendus:jooksuga poodi tööriistade ja materjali järele ning teha remont ise ära.
Ah,et pole minu põhitöö,pole aega,ei oska jms.
Selle eest ju maksadki.Kuidas see ikka mõnedele kohale ei jõua.
Ilus kommentaar üldises mõttes ja loodan, et "Hinnaküsija" selle peale ei solvunud, kuid ostes remonditud korteri, ei tea sa kunagi kuidas see remont on tehtud ja reeglina tehakse müügiks "säästuvariant" ning ikkagi ei ole see 100% sinu maitse järgi.EHITA ISE kirjutas:Pole mõtet heietada kallis,pole buumiaeg jne.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Varem või hiljem jõuab see tellijale kohale, aga siis ei saa ju enam oma vigu tunnistada ja käib küll, raha nagu makstud, aga pole päris see mida oodati, loodeti.EHITA ISE kirjutas:Pole mõtet heietada kallis,pole buumiaeg jne.
See jutt ei käi teemaalgataja kohta, vaid üldiselt.
Tegime paar aastat tagasi analoogse korteri hinnapakkumise 105 000.-/tööraha, hiljem sain teada, et tehakse antud töö ära 60 000.- eest, selle eest sai kõverad seinad, mis seal ka enne olid, kui uksed ette sai, siis jooksid 3cm loodist välja ja paranda millega tahad, kokkuvõttes kujunes hinnaks 100000.- ja pandi peremehe ostetud tööriistad tuuri ja liistusi ka korralikult paigaldada ei andnud, lisaks plaatimine, mis oli tehtud, nagu oleks 3m pealt seguga plaat seina visatud...kokkuvõtteks
Hetke hindadega, ise ei julgeks küll antud tööd alla 80 000.- ette võtta, lisaks elektritööd ja san. sõlmed.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
külaline11
Lugemata postitus Postitas külaline11 »
No mis ehitaja sa selline oled, kes ei oska veetorustikku paigaldada. Võtab punastamakülaline11 kirjutas:ehita ise- vaata ehitasingi muideks ja olen ka elukutselt ehitaja. Maksin ainult veetorustiku paigalduse ja elektritööde eest ja on selge,et need hinnapakkumised on siin enamuses ÜLE pakutud.
EHITA ISE
Kodanik riputas oma e-maili suht nobedasti ülesse lootuses tööots ülikiiresti endale napsata,aga võta näpust,seekord ei saanud asja.külaline11 kirjutas:ehita ise- vaata ehitasingi muideks ja olen ka elukutselt ehitaja. Maksin ainult veetorustiku paigalduse ja elektritööde eest ja on selge,et need hinnapakkumised on siin enamuses ÜLE pakutud.
Selle asemel,et siin sapised kommentaare pritsida teemal ÜLE või ALA pakutud,võiks tegeleda enda arendamisega.
Kuna nüüd vaba aega tiba rohkem selle arvelt käes,et töö saamata jäi võiksid toru-ja elektritöö endale selgeks teha siis on ka tulevikus lootust pirukast rasvasem tükk haugata.
Nothing personal.
Lugemata postitus Postitas nce »
Kas sa tegid seda põhitööna või põhitöö kõrvalt? Kui põhitöö kõrvalt, siis enam-vähem, aga põhitööna, siis ????nce kirjutas:Sellise korteri kapitaalremont läheb ühel mehel ajaliselt ca 3 kuud.
Manowar
3 kuud läheb julgelt üksi põhitööna tehes, kui pead tonnide viisi betooni alla vedama.urmasr kirjutas:Kas sa tegid seda põhitööna või põhitöö kõrvalt? Kui põhitöö kõrvalt, siis enam-vähem, aga põhitööna, siis ????nce kirjutas:Sellise korteri kapitaalremont läheb ühel mehel ajaliselt ca 3 kuud.
2 toalise renoveerimine, analoogsed tööd 3-kesi sai tehtud igapäevaselt 5 nädalat ja mitte magatud, vaid tõmmatud, et vesi p..ses kees.
53425657
Ainuke, mille kohta ma ei oska tööde teostamise aega pakkuda, on vannituba ja WC, aga ülejäänud osad on umbes ühe kuu töö. Seal ju lammutust ei ole, ainult vana tapeet maha võtta, pahteldada, vajadusel tasanduskrohv ja värvimine+tapeet ja laminaadi paigaldus.nce kirjutas:Tegin osa ajast nii põhitöö kõrvalt, kui ka vahepeal põhitööna. Prügivedu oli lihtsustatud, kuna tegu 1 korrusega. Aga üks mees reaalselt alla 2 kuu küll valmis ei jõua...optimaalne sinna 2-3 kuu vahele jääks.
