vee temperatuur mängib
iseteen
Postitus Postitas iseteen »
Tere, mul mure siis selline, et pestes vee temperatuur koguaeg kõigub. Vett toodab või siis tõmbab ja annab hydrofor või veeautomaat, kuidas õigem on ja soendab boiler. kas viga võib olla boileris või hydrofor ise katki? pole piisavalt survet enne kui hakkab uuesti pumpama? Näidikute jne järgi kõik ok, ei käivitu niisama ja hoab ilusti survet. Või viga on boileris? Talvel korra kylmus hydrofor ära, sai yles sulatatud ja toimib ilusti, ainult surve näidik läks vahetusse. Oskab keegi nõu anda? Varem on töödanud iluti. :? vabandan kui jutt oli segane või siis küsimus loll
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: vee temperatuur mängib
Postitus Postitas vaaderman »
vaja veitsa süsteemi regullida
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Postitus Postitas Rostfrei »
Pump käivitub (külm vesi), rõhk tõuseb. Külmavee trassi rõhk jõuab otse segistisse, sooja vee trassi rõhk jõuab tiiruga (läbi boileri). Segistis tekib olukord, kus hetkeks on külmavee trassi rõhk suurem kui soojal ning külma vett surutakse rohkem segistisse. Mingi hetke pärast jõuab läbi bolieri sooja vee trassi rõhk järgi ning rõhud (vee kogused) võrdsustuvad, taastub pumba käivituseelne olukord.... kuni järgmise korrani.
Variandid:
a) pumba käivtusrõhkude vahe väiksemaks ja hüdrfoori eelrõhk õigeks
b) kasutada juhtimist, kus pump töötab senikaua, kuni vesi jookseb (olemas lisa seadmed pumba juhtimiseks, rõhurelee pole siis vajalik)
c) minna üle sagedusmuunduriga juhtimisele, kõige kallim aga ka kõige mugavam lahendus.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas xxNIMETUxx »
termostaatsegisti peaks ka natukene aitama?
iseteen
mismoodi seda süsteemi reguleerida?
On tänatud: 335 korda
Postitus Postitas Kalvis »
Kahtlustan, et torud soojale veele on peenikesed ning palju liitmikke. Siis hakkab samuti mängima.
Rostfrei
Pole seal midagi väga reguleerida, kui see, mida juba kirjutasin - rõhkude vahe väiksemaks, eelrõhk õigeks.
harg007
Postitus Postitas harg007 »
mul täpselt sama jama,ja hakkan mõtlema siis mul ongi sooja trassis veel üks liitmik ja toru on 16.
Lasen ühel sõbral asja üle veel vaadata ja ex siis paistab mis saab,aga jh,pesemas on väga kehv nii käia kui pidevalt tabab sind külma sahmakas:D
