Väike probleem. Tahaks vundamendile taldmiku valada aga kraavi põhjas on 20 cm pinnavett. Äkki oskab keegi targem nõu anda kuidas tegutseda. Ise arvaks et pumpaks vee välja , trambiks killupadja kinni ja hakkaks valama. Samalajal pumbates muidugi. ???
vesi vundamendi kraavis
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Re: vesi vundamendi kraavis
Vett pumpad niipalju, et ei segaks ja vahetult valamise ajal. Betoon kivineb ka vees.
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Vesi tuleb kindlasti välja pumbata.Betoonile vesi küll paha ei tee,aga killustikku tampida ei tohiks,Kui vesi on olnud pikemat aega,nimetatakse seda leostumiseks,ehk pinnase struktuur on muutunud ebapüsivaks.Kõigepealt vesi välja ja siis vaata,kas on mõttekam eemaldada ülemine pinnasekiht.kui on tegemist savise põhjaga ,siis peab olema ettevaatlik.
