Vaja siis ca 120m2 bituumensindlit paigaldadta. Katuse mõõdud siis 5.5x11m. Paigaldatud on OSB ja selle peale tõrvapapp, et vaja ainult bituumensindel peale malgutada. Mis tuleks m2 hinnaks sellise töö puhul ? Materjal on olemas.
bituumensindli paigaldus
- On tänanud: 410 korda
- On tänatud: 450 korda
Re: bituumensindli paigaldus
Kaspar!
Aga sa proovi VE foorumi asemel kribada samasugune, täiesti anonüümne hinnapäring (ei ole asukohta, katuse keerukust jne.), katustega tegelevatele firmadele ja vaata, kas saad ammendava vastuse neilt. Toksides neti otsingusse sõna "bituumensindel", tuleb üheksa lehekülge vasteid ja nende hulgas on kindlasti hulgim ka ametlikke paigaldajaid, kelle käest konkreetset hinda küsida juhuks kui ei tea palju ise küsida tellijalt või palju maksta tegijale. Muidugi on see siin hinnapäringu foorum, aga selliste andmetega sa vaevalt ammendava vastuse saad. Juhul, kui sa ei tea palju tellija käest küsida, tee üks proovipäev ja siis saad välja arvutada oma tööjõudluse ning palju raha küsida.
janek179
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
