Puitmaja seestpoolt soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
kristjan_n
Lugemata postitus Postitas kristjan_n »
Tere, on tarvis soojustada puitmaja väljaehituses asuvat tuba ( 3 välisseina, otsaseinas suur aken). Väljast soojustamiseks kahjuks hetkel võimalust pole. Kuna seest tapeet ja krohv juba maas, tahan küsida, kuidas oleks kõige õigem toimida. Seest näen hetkel vana (suht hõredat) laudist, millele järgneb saepuru, kohati ka vill. Tuul puhub arvestatavalt läbi, talvel õhkasid seinad rängalt külma.
Keegi soovitas tuuletõket, siit foorumist lugedes sain aru, et tuleks paigaldada ka mingisugune aurutõke.
Kas seinasolevad augud tuleks enne tuuletõkke paigaldamist vahuga täis lasta?
Sain aru, et korraliku aurutõkke tegemine on keeruline, aga kuna tuba on üsna väike, siis loodan hakkama saada, kui keegi viitsib kirjutada, millega kindlasti arvestama peaks, oleksin äärmiselt tänulik.
Ja veel, kas kipsi võib kohe tuule- ja aurutõkke peale panna, võib peab sinna mingisuguse vahe jätma?
On tänatud: 335 korda
Re: Puitmaja seestpoolt soojustamine
TuuletõkE ja kõik head lahendused lähtuvad väljastpoolt soojustamisest. Kui väljast soojustada ei taha siis soovitan sissepoole paigaldada aurutõket ja teinekord minimaalselt siseviimistluskihtide vahele soojustust (Näiteks MDF loodid roovlauaga siis roovlaua vahele paned soojustust)
Ja sa oled teinud kõik, et keegi sind ei aitaks. On vaja teada millest sein koosneb ja mis viimistlusmaterjalidega plaanid seest teha. Lahendused on erinevad ja sõltuvad plaanidest.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Võta see sisemine laudis kõik maha ning roogi saepuru välja. Ilmselt on tegu sellise konstruktsiooniga , kus karkassile on väljapoolt peale löödud tollised lauad siis distantsliist ja seejärel voodrilaud . Edasi paigalda tuuletõke karkassipostide vahele ja lase servad vahuga kinni . Siis läheb juba vill , 250 mm võiks ikka olla . Aurutõkke kilega on nii et kui panna siis tuleks ka sundventi peale mõelda , muidu hakkab kips või mis iganes hallitama . Mina aurutõket ei paneks .
Ehk lõpetaks selle sundventilatsiooni jutuga hirmutamise ükskord juba ära. Hea õhuvahetuse saab ka tavalise korstnaga, mis viib ka niiskuse minema, kui te ise seda võimaldaksite.
Kindlasti saab vattsoojustus ka eluruumide piirdes ilma aurutõkketa hakkama, aga õhutihe peab ta KINDLASTI olema, mõlemalt poolt. Siseseina, aga õhutõkke ehitamine sarnaneb aurutõkke paigaldamisega. ...ja aurutõke ise ei aja midagi hallitama ega tule ka mingil muul moel kallale. Põhjused on ikka muus.
taastaja
soemaja
Lugemata postitus Postitas soemaja »
Mina võtsin seina saepurust tühjaks kuni välimise musta laudise kihini (mille pragudest paistis tõrvapapp), ehitasin lisakarkassi, nii et kokku sai 20 cm kivivilla, siis aurutõkkepaber, 12mm OSB ja kips. Sai väga soe ja tugev sein. Saepuru ja laudis olid kenasti kuivad, ei mingeid märke niiskuskolletest, mis võiksid tekitada mingit mädanikku.
