m. aiatoolid
elor
m. aiatoolid
Lugemata postitus Postitas elor »
müüa siis täispuidust aiatoolid
tehtud üle valge lakiga
väga mugavad
tk hind 790 krooni
ostes 4 tk on hind 2500 krooni
elorevard@gmail.com
elor
Re: m. aiatoolid
pakkuda veel selliseid aiatoole
tegin uued ja pakkuda jälle 4 tk
elorevard@gmail.com
elor
Re: m. aiatoolid
uus komplekt saadaval
tugrik567
Re: m. aiatoolid
Lugemata postitus Postitas tugrik567 »
elor kirjutas:uus komplekt saadaval
1500 ostan 4 tk ära!
tugrik567
Re: m. aiatoolid
noo niukse pasa eest 2500 peab olema hull peast ise ostsin 4 tykki 1500 jõutsin kodu jubedikud võin pilte näidata kuda tehtud ja miuksed õnneks oskan ka seda tööd nii et teen ümber APPI!julgeb küsida?!!!aga proovige eesti talu toodangut ja siis vigisege mix pole tööd jne.selliste toolidega saab brüsselis mööda pead nii et kolju kõliseb!põrsat ärge rahvas kotis ostke!näide pärnus!!!!!!
tugrik567
Re: m. aiatoolid
ja veel kui keegi puurmani jõuab siis minge KIVI TALLU! seal need inimesed elavad kes silma pilgutamata seda sitta müüvad kas 2500 või 1500 eest müüvad vahet pole töö mille eest maksta peaks olema ikka korralik!!!!!!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: m. aiatoolid
Lihtsalt oletus - kuna tegu käsitööga, siis ilmselt tingisidki sa lisaks hinnale ka kvaliteedis 1000 kr võrra alla? Üldiselt on aga su postitused väga halvasti sõnastatud ning ei saa hetkel aru, milles probleem täpselt seisnes.
elor
Re: m. aiatoolid
Kuidas saavad toolid paari tunniga ära laguneda? 14. mail käisid veel ise toolidel järel.
Sa käisid kohapeal ja vaatasid toolid üle, see pole sama nagu põrsast kotis osta.
Seleta mulle kuidas saavad toolid autosõiduga kuudikus ära laguneda? Ja kuidas muutub see lakk mis seal peal on äkki plätseriseks???
tugrik567
Re: m. aiatoolid
niisiis 14 mail jah käisin neil jubedikel järgi oli kiire vaatasin tõesti enamvähem kuna kirjutasin siia foorumi et ostan 4 tk ära siis olles au mees tegingi seda kodu jõudes toolid olles maha võtnud ja paika settinud proovisin nii ja naa ja hakkasidki vead välja ilmuma olles ka ise seda puutööd teinud siis sain kohe aru et mingi isehakkanud puupea neid teinud on.nii 14 mail mida siis nägin esiteks selliste kruvidega ei tee sellist tööd mitte keegi teiseks olid osad lippid kruvidega lõhki lastud kolmandaks lipid mis olid seal istmeks olid ebaühtlase pikkusega ja viltu saetud neljandaks olid küljed kõverad see oli kõik 14 mail kui kodu jõutsin. 27 mail tuli kahel toolil kyljed lahti liimpuidul !ja 31 mail me juba vestlesime et lakk juba peaaegu maas ja küljed mõranenud ja need kaks tooli mis veel terved on et need jubedalt kõiguvad ja egas neidgi enam pikkalt ei ole!ÜHESÕNAGA KOKKU VÕTTES TÄIELIK PASK!!!
