Meister jättis aluskile panemata valtspleki alla!
Lugemata postitus Postitas kelmps »
Katusepanijad paigaldasid 2 aastat tagasi 40-ndatel ehitatud puitkarkassmajale valtsplekk-katuse. Sel ajal nad ütlesid et aluskilet pole vaja. Pööningul eluruume ei ole s.t temp hetkel sama mis väljas.Katusel kalded eri nurkadega. Hari 45 kraadi maja keskosas siis. Sealt edasi kuni välisseinani väike kalle. Kuidas on võimalik kondensvee teket vältida? kui teise korruse lagi soojustada 40 cm villaga ja tekitada tuulutusvahe tuuletõkkeplaadiga roovituse alla? Kas aluskile paigaldamisega sarikate alla saab midagi päästa?
Re: Meister jättis aluskile panemata valtspleki alla!
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Aluskile ei jätnud panemata mitte meister vaid sosssepp. Meister pakub välja erinevaid lahendusi ja materjale mida oleks katuse pikaks elueaks vajalikud. Sosssepp kargab asjale kallale ilma konsulteerimata silmis kerge raha helk.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Kes teab kuda peremehel endal need plaanid võisid 2 a tagasi olla. Miks peab kohe hakkama plekkseppa süüdistama. Külm pööning aga ei vaja valtsplekki alla aluskilet. ...ja mõni poisike ei oska isegi meistri ja soss-sepa vahet teha...
Kui peremees on nüüd otsustanud pööningu täis ehitada, siis kasuta õigeid materjale ja õigeid ehitusvõtteid ja see pole probleem.
Siis üks näide mis on nimme ilma kileta ehitatud katusleae lahendus
Siin on vaade katuslae tuuleruumi sisse(ülevalt räästasse) ilma aluskatuseta variant. Tahvel-valts- plekk.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1682271.JPG
taastaja
taastaja
Peremees ise hoolib pidavast ja kindlast katusest, mis säilib aastaid. Algul andsin siiski valet infot. Katus neli aastat vana. No tõesti pigem ikka sosssepp see katusemees. Tema jutu järgi kõik õige ja midagi rohkemat pole vaja katusega teha. Mis te mõtlete, et kui külm pööning, pole kilet vaja? pleki alla tekib ju igal juhul kondents kui päevad on soojad ja ööd külmad. Ja teie poolt pakutav variant nõuab korralikku tuulekasti ja harjaplekki. Kuna katuse hari on kinni valtsitud ja tuulekast 20 cm üle räästa, tuleb see katus niiehknaa uuesti nullist üles ehitada. Tänud vastuse eest Herr taastaja.
Ärge nüüd nii pessimistlikus toonis ka rääkige! Kui hari on kinni valtsitud, siis sellest järeldan, et tegu selle õige valtsplekiga. Ja, kui katus vihmavett läbi ei lase, siis pole ju katusemeest mingit alust veel soss- sepaks ristida ja katuse nullist ülesehitamine oleks nüüd küll sulaselge raha raiskamine.
Muidugi, kui teil on targad ja kogenud nõuandjad, siis ei maksa minusuguse diletandi juttu uskuda!
herr taastaja
herr taastaja
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
Ei ole ka mingi probleem harja juurde paani sisse tuulutid (tuulutusavad)valtsida
Taastaja jutu üle võiks natuke mõelda, alati ei ole kilet vaja. Selle tulevase kinni ehitamise plaani oleks pidanud peremees juba ,siis ehitajatele teatavaks tegema. Pole ka praegu see asi nõnda hull, et peaks nullist katust tegema hakkama.
ka plekksepp
Lugemata postitus Postitas ka plekksepp »
1. kile pannakse katuse alla kui on vaja katusealune täis ehitada . kindlasti ei saa väita , et kile on nagu aamen kirikus vajalik , vajalik on lihtsalt katusealuse tuuldumine s.t. et soe mis koguneb katuse alla on vaja välja juhtida . 2 . seks otstarbeks soovitan soojalt Aspiromatic nimelist asja ( kindlasti on sel ka teisi tootjaid ) see on alarõhu tekitaja . ja ärge nüüd hakake kohe tatti pritsima , et järjekordne loll on siia sattunud . Ma teen tööd Eestist väljas ja seal ei panda mitte kuskile kilet kui pööning on tühi . Ma võin näidata vähemalt 7- 8 .. projekti kus kilet ei ole . Kui ei usu - siis 50 62 872 on mu telefon . Kui vaja - helistage , olen Tartust .
