Plaadimustri jooksmine ?
kynk
Lugemata postitus Postitas kynk »
Tervitus!
Taaskord üks asjatundmatu küsimus:
Kui ostetud plaadid on ühtepidi triibulised, siis kas neid paigaldatakse, kuidas karbist kätte juhtub, või järgitakse triibu jooksmist ka ?
Suur oli üllatus, kui meie ostetud Wenge mustriga plaadid olid põrandale pandud suva järgi, "plaatijalt" aru pärides vastas ta, et "plaatide puhul ei vaadatagi mingit mustrit".
Andke palun nõu.
Plaadiproff
Re: Plaadimustri jooksmine ?
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
Selleks peaks plaati nägema.
Aga üldiselt kui, siis võiks jälgida noolekesi plaatide tagaküljel, mis küll ei tähenda, et muster klapiks, vaid seda, kuidas nad töötlemisliinilt on tulnud. Sellised triibumustreid omavahel jooksma saada on enamasti suht võimatu ülesanne, võid neli plaati kokku saada ja edasi :scratch: Lõpuks, kui oled kõik pakid läbi valinud- midagi saad klappima, midagi jääb üle ja hakkad otsast peale..Ja siis sa tahad, et seda tööd teeks plaatija 60EEK/m2 :mrgreen:
Abi ja kosultatsioon plaatimisteemal :write: viisikas@hot.ee
kynk
Tänan vastuse eest!
Konkreetsetel plaatidel on muster selgelt loetav, niiet seda probleemi ei tohiks olla.
Plaatidel on tumeda puiduspooni moodi muster.
Ma ei mõtlegi absoluutselt seda, et erinevate plaatide jooned omavahel sirgelt jooksma peaksid, aga ühtepidi peaksid plaadid ju olema ? Või olen ma asjast valesti aru saanud ?
PS ja konkreetsel juhul oli mul valik, kas 200.-/ruut või 100.-/h. Valisin viimase :)
windo1
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Arvan tedvat millistest plaatidest jutt on. Neil on noolekesed taga ja paigaldama peab neid ikka triibu jooksu järgi. Kuigi olen ka ühe põranda teinud malelaua sarnase mustriga ( päris hea jäi).
Nii-et, plaatija ei viitsinud jooksu jälgida ja see on tema praak.
NB.
Plaadid karbis on kõik ühe jooksu järgi paigaldatud. :hello:
kynk
"Plaatija" ütles konkreetselt "kes see neid plaadimustreid jälgib, panin nii, kuidas pakist kätte jooksis, ega see parkett pole". Niimoodi pidavatki plaatimine käima. Kuna ise olen sel alal võhik, tormasingi siia tarkade käest nõu küsima.
Malelaua vastu poleks ka ilmselt meil midagi olnud.
Nimesid nimetamata, tegu on ka siin foorumis igasuguseid töid otsiva mehega. Oskab oma sõnul kõiki ehitustöid ja omab "välismaa" kogemust.
Suured tänud vastuste eest!
On tänatud: 471 korda
Võin sind lohutada, kynk, kui see muidugi aitab. Panin ise samuti endale kööki plaadi, millel mingi parketi imitatsiooni moodi muster. Algul vaatasin, et kõik nagu ühtemoodi ja pole vahet, kuidas põrandale lappad, aga pärast kui maas oli, siis üldpildis tähelepanelikult vaadates sain aru, et oli ikka vahe sees küll, kuid see pole mulle enne meelde tulnud juba neljandat aasta, vaid praegu sinu muret lugedes ja uuesti põrandaplaate vaadates. Kui asjad sees, siis ega eriti palju seda vaba plaati eriti ei jäägi ja see, et osad plaadid on vale pidi, sellega harjub ära ning poole aasta pärast sa ei pane seda enam tähele. Ainuke, mis teeb selle valesti paigaldatud plaatide juures sul hinge täis on vist see, et pidid selle soperdise eest maksma.
murmet
Puhtalt plaatija avarii. Aga ehk on mehel nii halb nägemine? Sellise mustri korral peaks ikka kõik plaadid samasuunaliselt paigaldama, muidugi kui klient teisiti ei nõua. Aga tegu juba tehtud ja tagantjärgi targutamine põrandat ei paranda. Ei oska muud soovitada, kui et tuleb olemasolevaga harjuda, või kui põrand väga silma kriibib- siis mis sitasti, see uuesti.
kynk
Tänud lohutamast :) Plaatijale ei maksa selle soperdamise eest sentigi. Vuukimise teen ka ilmselt ise. Plaadid õnneks suht tumedad ka, harjub lõpuks ära, mis teha. Kuna see kunst on esikupõrandal, siis pole koguaeg silmaall ka :)
Hinge teeb täis lihtsalt see, et mees on omaarust tegija vend nii üldehituses, kui siseviimistluses. See plaatimis-shedööver pole kahjuks ainuke asi mille kallal nuriseda. Värivitööd tegi ka suht lohakalt, see on õnneks kõik lihtsalt parandatav.
Oleks siis veel mingi über-odav mees.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Ehitaja pidanuks oskama küsida suunavaid küsimusi, sest see ikka 100% tellija otsus, kuidas muster joosta võiks/peaks. Plaatidel pakis, ei pruugi tõesti muster alati vaid ja ainult ühtpidi joosta, aga keegi ei keela pakid enne kasutamist läbi "sirvida".
Andres
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Reeglina paneb plaatija ikka kirja noolekeste järgi plaadi tagaküljel. Kui nüüd peaks muster teist pidi olema, siis tegu praak plaadiga ja üldiselt sellist asja pole. Kui kirjad keerata igal plaadil erinevasse suunda, siis lõpptulemusena saab koleda porno kokku kus vuugid jooksevad nagu vana kurat. Paat võib kirja järgi olla 20x20, aga päriselt on ta seesugune nagu liinilt maha potsatab. Ei taha hästi uskuda, et kiri ja muster erinevatel plaatidel eri pidi oli peal. Sellist asja ikka suht vähe viimasel ajal.
Võiksid teha sellest põrandast mõne foto ja siia riputada. Siis saaks hinnata kas tegemist plaatija näpukaga/nägemisprobleemiga või suhtumine/oskused viletsad. Võiksid ka tegija nime avalikustada. See aitaks tulevastel tellijatel pöörata tähelepanu õigetele asjadele. Ega see meie ehitusturg muidu ei korrastu kui asjadest ausalt ja avalikult ei räägi.
kynk
Katsun ka pildi teha, kui esikus veidi ruumi teen. Nimi on mehel Harry Purrik : harry20@hot.ee. Mees otsib tööd kõigis ehitusvaldkondades.
Üldehituse kohapealt ei oska halba sõna öelda, kõik vajalik sai kiirelt ja korrektselt tehtud. Siseviimistlus jätab pehmelt öeldes soovida. Nt värvis laeserva 4 korda kruntvärviga ja küsimuse peale "miks see ikka valge pole", väitis, et tema aru ei saa, kuid valgemaks see millegipärast ei lähe. Ja ainult kruntvärviga lagede värvimine pidigi tavaline lahendus olema.
Alguses ütleb 500.-/päev ja teeb korralikud pikad päevad, hiljem muutuvad tööpäevad 1,5-3 tunnisteks põhjendusega "rohkem ei saanud midagi teha".
kynk
Nüüd julges mees lõpuks oma maha jäätud tööriistadele ka järgi tulla.
Lubadustest see mees kinni pidada igatahes ei oska.
harry20
Lugemata postitus Postitas harry20 »
Selle KYNK-i juurde ei soovita kellegil minna tööle ta elab kiisal,sest tal ei ole raha töö eest maksta.Ja tööriistade järgi käisin mitu korda,aga teda ennast ei olnud kodus,kuigi sai ette teatatud.Lõpuks 2 kuud hiljem sain kätte,kui jälle eestisse tulin 21juunil.Tal ei ole isegi päeva raha kinni maksta.Selline see mees on.
harry20
KYNK-I eesnimi on Kristjan,ei soovita sinna minna.
teemu
Lugemata postitus Postitas teemu »
Aga mida harryl on öelda plaatide mustri ja kruntvärvi kohta? Kui plaatide muster sassis, siis muidugi tellija ei maksa sul seda tööd kinni, hea et sa ise ei pea tellijale juurde maksma.
kynk
Lahe kloun :)
On julgust tulla siia veel suud pruukima.
Kahe värvitud ruumi peale oleme leidnud veel lisaks tohutult värvipraaki ja värvi all olevat lihvimata pahtlit.
Oma raha oled kätte saanud ja rohkemgi veel, oma praaki sa ka kinni ei maksnud.
Tööriistadele järgitulemisest niipalju, et ühestki kokkulepitud ajast sa kinni ei pidanud, selle kohapealt pole sul midagi joriseda.
Pole enam mõtet seda siin foorumis edasi järada, mina teen sellest omad järeldused. Loodan, et inimesed, kes tulevikus töömeest otsivad, õpivad teiste vigadest.
PS nendest sinu mainitud "odavatest ja si**adest" põrandaplaatidest, mis ostsin ja mida sa kuidagi lõigata ei suutnud ja raiskasid lõhkudes mitu pakki, lõikas teine mees kõik x-kujuga tükid kerge vaevaga välja. Äkki oleks aeg oma oskustele ja töövahenditele kriitiline pilk peale visata ?
vanja
Lugemata postitus Postitas vanja »
:banghead: Oh Harry Harry seda me teame kuda sa sitta oskad keerata.
1.Tee oma nägemine korda
2.Mine hari ennast ehitusalalt :banghead:
3.Tööriistad on uuenenud tuleb neid osata kasutada
4.Pane keel suhu muidu hirmutad kliendid ära :P
5.Maksa võlad ära
:jooma :bye:
kynk
Facebook tuletas vana teemat meelde, kui postitasin sinna ülemise korruse põrandat lahti võttes nähtud pildi sama “meistri” villapaigalduse meistriklassist :)
https://share.icloud.com/photos/070ZcbA ... 1CQdfF0wyg
