Tere vajaks veits nõu ja ehk ka häid vihjeid
Plaanis on ehitada kolmekortse maja trepikotta katel ja hakata kütma ühte püstikut. Püstikus on viis korterit (kuna üks korter on kahest kokku ehitatud) ja korterite üld pind tuleb umbes 250 ruutu.Kütteks on plaanis kasutada radikaid.Sooviks sinna lisada ka veel sooja vee võimaluse. Küttematerjali mahutamiseks on keldrisruumi ümbes 30 kuupi.
Nüüd ongi tekkinud sellised küsimused:
1. kui võimast katelt on vaja
2. millist kütet kasutada, mis kõige otstarbekam ja parem
3. palju võib tulla selle maksumus koos tööga (kui keegi teab head firmat tehke pakumisi)
kuna ise seda asja hästi ei jaga ja ei taha ka esimesest kohast kohe ära ka võta mida pakutakse siis ootan teie nõu ja soovitusi
NB! kuna antud hetkel on kaks korterit tühjad ruumalaga umbes 90 ruutu siis ei ole algul neise plan kütet panna, aga kas peaks katla võimsusel nendega ikka arvestama.
Ettetänades.
andke nõu
Kui võimas, ütleb sulle küttesüsteemi projekteerija. Ka müügimees teab, kuid neil on omakasu mõttes teinekord kasulik eksida (ega nad arvutustele ei toetu vaid kasutavad rusikareeglit). Nii suurele majale tuleks igal juhul projekt teha.
Kütteks võid vaadata nii gaasi, õli (põlevkiviõli) kui ka pelleteid (puiduhake). Viimastega on siiski probleem, sest neid kulub palju ja sa pead mõtlema kas suurele hoidlale või iganädalasele täitmisele.
Sooja tarbevett tasubki küttesüsteemiga teha, ühtlasi saab sealse soojusvaheti arvestada akumulatsiooniks juurde.
Katla valikule tuleb kohe ka need kaks korterit juurde arvestada. Küll aga ei pea valmis ehitama kütet nendeni
Hinnakalkulatsioon sõltub küttelahendusest, kuid kõige odavam on teha gaasiga, siis õliga ja kallim on puiduhake (pelletid)
