Välisuks majale
Küla
Välisuks majale
Lugemata postitus Postitas Küla »
papi
Re: Välisuks majale
Lugemata postitus Postitas papi »
Puidust ikka?
Lihtne, väärikas või väga soliidne?
Avaneb sisse või välja?
Ühe või kahe lehega või kõrvalt klaasiga?
Viilungiga, laudisega või sile?
Erilisi mustreid, klaasikujusid vms on vaja?
Igal vastusega võib päris mitu tootjat välistada.
Küla
Re: Välisuks majale
papi
Re: Välisuks majale
Edevamatesse kohtadesse paneks ikka puidust asja - maitse asi, mille üle ei vaielda Mis siis, et pole 100% puit. Penosisuga uksed on soojemad, teine tihend lisab soojust ja veepidavust. Pressuks mängib niiskuse mõjul üldiselt vähem kui muud puituksed. Kui oleks palkmaja, paneks laudisega penotäidisega ukse. Kui on vaja klaase panna, siis ilmtingimata 3-kihiline pakett, soovitavalt argooniga.
Sõltuvalt pere sissetulekust ja konkreetse hoone iseärasustest võib uste valik olla erinev. Aga näiteks plastust kodus ette ei suuda kujutada. Samuti hoiduksin täispuittahvlitega välisustest, mis tõenäoliselt löövad ukse lõhki. Õhukesed sandwichid on meie kliimas pisut napid.
Küla
Re: Välisuks majale
Soovideks:
1. värvitud pressuks kolme punkti lukuga
2. soojapidav (peno täidiseks?)
3. avaneb väljapoole
4. ukseava laius 140cm (laiend mitteavanev 3-kihiline klaaspakett ca 50cm ja sileda pinnaga ilma aknata uks 90cm)
Palun nõu, milliste tootjate/maaletoojate poole oleks mõtekas selliste soovidega pöörduda.
Ja millisesse hinnaklassi võiks asi umbes jääda?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Välisuks majale
Re: Välisuks majale
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ostsin omale Vikingi ukse ja rohkem ma sellist viga ei tee, järgmine uks tuleb Haapsalu Ukseteahsest- kvaliteet parem (oksakohad ei tule aastaga välja), viimistlus nägusam ja uks ning selle leng ei mängi nii palju ( kliima muutudes hakkab uks erinevalt lukustuma, kas siis raskemalt või kergemalt), samuti olid uksehingede reguleerimistihvtid nii paksu värviga kokku pakitud, et kui hakkasin neid reguleerima siis keeras hoopis pea maha mitte kruvi ei andnud järgi jne jne.rein113 kirjutas:Soovitan Viking Windowsi nn "kilpust", see on spooniga kaetud sändvitšuks. Väga soojapidav, eriti, kui sellesse klaasiava sisse ei lõika. Hinnaklass võib jääda sinu variandil ca 13...16k kr, eks see sõltub lukust, paketist, viimistlusest jme. Ainus nüanss, mida ise pikalt kaalusin, on see, et tihendeid on üks. Vt ka Viljandi aknatehasest, seal on 1- ja 2-tihendilised variandid olemas.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
kalverk
Re: Välisuks majale
Lugemata postitus Postitas kalverk »
Ise olen eelistanud täispuit uksi.
Senini olen rahul, väga vastupidav ja kvaliteetne uks.
Elan küll Tallinnas, kuid tellitud sai lõuna-eestist.
Kui keegi on huvitatud, siis firma - <a href="http://www.rovel-grupp.ee">Puidust uksed, aknad ja trepid</a>
rein113
Re: Välisuks majale
Tõenäoliselt käib sinu jutt Vikingi tavalisest ehk "aknaprofiilidest" välisuksest, mitte kilpuksest. Kilpuks on spoonitud, oksakohtade "välja tulemine" on välistatud, neid lihtsalt ei ole.kunnely kirjutas:Ostsin omale Vikingi ukse ja rohkem ma sellist viga ei tee, järgmine uks tuleb Haapsalu Ukseteahsest- kvaliteet parem (oksakohad ei tule aastaga välja), viimistlus nägusam ja uks ning selle leng ei mängi nii palju ( kliima muutudes hakkab uks erinevalt lukustuma, kas siis raskemalt või kergemalt), samuti olid uksehingede reguleerimistihvtid nii paksu värviga kokku pakitud, et kui hakkasin neid reguleerima siis keeras hoopis pea maha mitte kruvi ei andnud järgi jne jne.
Re: Välisuks majale
Lugemata postitus Postitas careface »
range
Re: Välisuks majale
Lugemata postitus Postitas range »
