Vapsikud
veoteenus
Vapsikud
Lugemata postitus Postitas veoteenus »
mida võtta ette vapsikutega maja pöönigul?
Asi selles et nad on suhteliselt häirivad minu jaoks, kergelt on ka allergia nende mürgi vastu, seega otsiks lahendust kuidas nendest vabaneda?
Kas praegusel ajal on mõtet minna ja lõhkuda vanad pesad ära, või siis kas nad üleüldse samasse peasasse kaks korda lähevad :?
Või peaks hoopiski miskit mürki kasutama?
On kellgelgi häid soovitusi ja kogemusi jagada :)
Uploaded with ImageShack.us
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Vapsikud
Pritsi pesa diisliga siis jätavad pesa maha ja kolivad kaugemale. Veepüstol on selleks ideaalne tööriist. Niisama äralõhkudes ehitavad pesa uuesti üles.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vapsikud
Sai väga konreetselt tehtud pesa ehitamise algus faasis (ema + 3 töölist):
kaitse riietus (buhvaika, mesiniku mask, paksud kindad), kätte Cobra putukamürk. Siis redeliga pesa juurde, auk sisse ja mürki. Töölised kukkusid nö lennult maha ja valmis, emal oli aga selline eluvaim, et kui lõpuks maha kukkus, lasime mürgiga valge kihi peale, väänles edasi. Tühja pesa hävitasime.
Teine kogemus oli, kui veel suitsetasin. Seisad kevadel välja trepil, tüüp tuleb vast loodud pessa. Ega muud varianti ei olnud, kui plätu jalast ja lennult püüad tabada. Nädalaga 5 tk, edasi oli rahu.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Vapsikud
No herilasepesa puhul sai sellesama Cobraga üks lirtsaks sealt august sisse lasta. Mõned vajusid sinna augu ette kummuli ja olig kogu polka. Ülejäänud jäid ka kinni ja see mõrk niitis kogu pesa maha. Ise ka imestasin, et nii kiirelt läks.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: Vapsikud
mina olen seni leegiheitjaga asjale lähenenud. Pilt
Tiivad kõrbevad hetkega ja nii nad enam ründama ei pääse :good:
sadist
Re: Vapsikud
Lugemata postitus Postitas sadist »
Herilasi sai püütud veneaegse tolmuimejaga(selline metallist ümarate vormidega ja tolmu kogus alumisse "kaussi"). Nimelt olid satikad pesa ehitanud eeskoja katuslae vahele ja sisse lendasid koja ja maja vahelisest nurgast voodrilaua vahelt. Imuri toru ots sai püsivalt "lennulaua" ette fikseeritud ja nõnda nad möödalennul tolmukogurisse sisse vupsasid. Kui meeskond oli kokku korjatud, sai nad tiiki akvalangisti koolitusele saadetud.
Re: Vapsikud
neid putukaid on alati niipalju ,kui palju on neil toitu. Toituvad nad näiteks kapsaussidega.Siin alles üks nuttis et sipelgatest elamist ei ole,kõik on omavahel seotud.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Vapsikud
sadismiklubi Ema Hellad Käed soovitab:
matta elusalt koos pesaga
Zaabaz
Re: Vapsikud
Lugemata postitus Postitas Zaabaz »
Hiid kirjutas:mina olen seni leegiheitjaga asjale lähenenud. Pilt
Eriti efektiivne on see saepurusoojustusega puitmaja puhul. :)
