Tervist
Oskab keegi kommenteerida seda uudset põrandakütte lahendust? On kellegil kasutuses ,kuidas rahul olete .
Ise seisangi hetkel valiku ees kas panna omale põrandale või mitte .
Enda 30m2 tahaks küttekile alla panna ainult 15m2 ja sinna peale parkett ,kuna see küttekile 6mm paks mida sinna alla panna kus küttekile ei tle???
infot toote kohta .
http://www.biomet.ee/toodet.html
http://www.sakuemv.ee/index.php?page=88
Põrandakütte kile (infrapuna põrandaküte)
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: Põrandakütte kile (infrapuna põrandaküte)
Mis ta nii uudne. Laeküttekilesid on ligi 20 aastat saada olnud - mis siin vahet?madisr kirjutas:Tervist
miskid lätlased on siis seda otsustanud põrandale panema hakata? Küllap neid põrandale panijaid oli ennegi.
Tegemist on ikka otseelektriküttega, kasutegur seega ei rohkem ega vähem kui 100%
16A 1,5 ja 25A 2,5 ruutmillimeetrise vasksoone kohta - selle jutuga saadab elektriinspektor küll puu taha, ehk siis ei anta allkirja paigaldise nõuetekohasuse paberile. Tuleks ikka 1 aste tagasi võtta.
Lasin silmad kähku juhendist üle käia ja ei märganud, kust sa selle 6 mm leidsid?
Juhendi ( ja kodulehe) võiks nad keeletoimajale üle käia anda - tunduks soliidsem
Aga pane paika ja anna teada kuidas toimib. Ennastki huvitaks, kuidas parkettpõrandat vähese tõstmisega kütta saaks.
Siin kuskil eespool oli miski mullikilega alumiiniumfoolium, mis pidi hästi soojust tagasi peegeldama - seega soovitati põrandakütte alla.
Heido
Lugemata postitus Postitas Heido »
Mul on sama küttekile vannitoa põrandasse valatud ja toimib täitsa hästi, parketi alla pole veel proovinud.
andresK1
Lugemata postitus Postitas andresK1 »
Minul on Heatflow põrandaküte juba üle kahe aasta maamajas (100m2), hoiab ruumid talvel soojana ning elektriarve enam taskupihta ei käi, vaatasin ka seda biometi varianti aga selle kvaliteet tundus kuidagi kahtlane.
Antsik
Lugemata postitus Postitas Antsik »
Kasutan biometi juba 2 aastat. Üldse ei olnud probleemi. Võreldes Heatflowiga biometi hind mittu korda parem. Ei näe põhjust maksta extra paar saada eeki/m2 Heatflow eest.
Reino
Lugemata postitus Postitas Reino »
Just paar kuud tagasi tellisin seda Biomet 'ilt. HInnaks pakkuti 15EUR/m2, paigaldus oli 4eur/m2. paigaldati 30m2
Tootab normaalselt, el. arve ei ole vaga toustnud.
Kui on vaja kiiresti paigaldada, motlem et kile variant on koige lihtsam
