boiler on omadega läbi vist
sinine
Lugemata postitus Postitas sinine »
Oskab keegi aidata ehk , mul on üle pooletese aasta vana boiler , kahe süsteemne puudega kütmiseks ja elektriga , kasutame ainult puudega kütmist ja nüüd eile õhtul avastasin et boileri vahelt niriseb vett välja ja kui külje peale suruda siis on kohe aru saada et seal on vahe sees ja õhk pääseb sisse , oskab keegi öelde mis ma nüdü tegema peaks et see vee nirisemine sealt lõppeks?
varem pole sellist asja olnud just eile panin tähele kui panin ahju kütma , kas tõesti mingil heal põhjusel ütles boileril lihtsalt üks külg üles ja lõi omal ühe serva lahti ja nüüd jääbki tilkuma , muud moodi ei saanud kui pidin endal vee kinni keerama , siis kui vaja siis keeran lahti jälle.muus moodi lihtsalt ei saa , muidu terve vannituba ujuks lihtsalt sest see nirisemine ei lõppegi
Re: boiler on omadega läbi vist
sinine kirjutas:Oskab keegi aidata ehk , mul on üle pooletese aasta vana boiler , kahe süsteemne puudega kütmiseks ja elektriga , kasutame ainult puudega kütmist ja nüüd eile õhtul avastasin et boileri vahelt niriseb vett välja ja kui külje peale suruda siis on kohe aru saada et seal on vahe sees ja õhk pääseb sisse , oskab keegi öelde mis ma nüdü tegema peaks et see vee nirisemine sealt lõppeks?
kui peale suruda???? mis mõttes? mis metallist see siis tehtud on et kui peale surud et siis tuleb vahe sisse? või ei saa ma asjast õieti aru? kas pilti on võimalik panna? kas on roostevaba või must metall? sest 1,5 aastat on ilmselgelt vähe
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
seda peab nägema
Kui on praakboiler sattunud siis piisab 1,5 aastast küll, et vesi roostetab pleki läbi.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
vale paigaldus on kah mõjukaks teguriks
sinine
no poolteist aastat oli kõik kena , polnud probleemi , ma ei oska öelda kas siis poolteise aasta pärast hakkab tunda andma et on valesti paigalatud vaevalt.
see roostetamis asi on juba natuke loogilisem ehk.
ma muidu lootsin et ehk satub siia keegi kellel sama asju juhtunud kui aus olla :)
aga tänan kõiki kes oma arvamust jagavad :)
Hambahaldjas007
Lugemata postitus Postitas Hambahaldjas007 »
Mul juhtus samamoodi kodus. Olime nädalavahetusel maal, tulime linna ja boiler oli katki. Meil on horisontaalselt lakke kinnitatud boiler. Otsmine metallkate oli just kui suur rõhu pärast paigast nihkunud ja vett nirises sealt välja. Kas sellisel juhul mingit parandamis võimalust ei ole?
