Telliskivi seina tegemise hind?
shuggy
Lugemata postitus Postitas shuggy »
Sooviks teada palju küsida 3m2 punasest tellisest laotud seina eest? Omanik tahab maksta 300 krooni seina eest mida sai laduda ikka kuskil 20 tundi.
Re: Telliskivi seina tegemise hind?
EI ole küll müürsepp., aga siuke töö ikka tükihinnaga ja hinnad lepitakse ikka eelnevalt kokku. Oleneb must sein või mitte. Mingi 5 .- kivi vms võiks ju hinnaks olla. Selle 300.- eegu eest saab vast riistade pesemise hinna tagasi . Muidugi oleneb veel kõrge see 3 m2 on jne
Muidugi 300 on päris naljakas hind, kipsseina eest saad sama raha
Aga räägi mulle, mis seal nõnda keerulist oli, et 20 tundi laduda tuli ?
shuggy
Sein ise oli 3m kõrge. Ja aega võttis sellepärast lasin igal real kuivada,ülevalt oli raske laega kokku viia kuna uue lae äär oli viltu.Sein ise on tehtud puhta vuugiga.
Lugemata postitus Postitas armering »
selle hinna oleks pidanud ikka eelnevalt kokku leppima ja tükihindega.5-7eek/tk hetkel reaalne saada,antud töö puhul ehk rohkemgi,kuna maht nii väike,aga arvesa ca1500.-
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Sul kujunes siis kivi ladumise tunnihinnaks: 15.- tund ja/või tükihinnaks: 1.85.- kivi! 300.- tegelikult väga vähe, aga 20 töötundi, jälle nagu paljuvõitu!
Andres
shuggy
Kivid tuli tuua 100 m eemal olevast saunast,seal oli sees ahi kust tulid kivid lahti lõhkuda ja puhastada ja siis sisse vedada:
aim179
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Jah tobe juhtum.
Hinnas ikka soovidaks ennem ära rääkida.Nüüd ikka suht raske koile selgeks teha, et töö väärib suuremat tasu. Aja üle ei julge arutada ei tea kõike nüansse aga tasu on ikka naeruväärselt vähe.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
krystal
Lugemata postitus Postitas krystal »
Tere! Olen huvitatud kivimuuride ladumise hindadest. Mul on maja taga umbes 15-20 meetri pikkune ja 2 meetrit korge telliskivi muur(mille pikkust ja korgust ei tahaks muuta), keskele oli ehitatud vist suitsuahi. See ahi sai maha lohutud ja nuud on see muur ara vajunud, ainult aja kusimus, millal kokku kukub. On plaan maha lohkuda ja uus muur ehitada. Nuud ongi kusimus, et kuidas oleks koige kasulikum uut muuri ehitada ja mis on orienteeruvad hinnad. Kaalusime erinevaid variante- puitaiad ja vorkaiad, aga jaime siiski kivi peale pidama, koige ilusam ja privaatsem. Kas rahaliselt on motekas sama kivi kasutada ja majaga uhte varvi krohvida voi uustest kividest uus muur laduda?
Tanan kui leiate aega vastata!
mis kiviga tegu on ja palju maht on?Ma saan aru et must müür ja läheb krohvi alla?
