bituumenkatus laseb läbi, kuidas parandada
nussu
Lugemata postitus Postitas nussu »
10 aastat tagasi pandud uus bituumenkattega katus, nüüd sügisel hakkas tuppa sadama, kuna katus on lamekatus ja üks osa teisest kõrgem, siis arvatavasti sealt tõusu kohast tuleb kusagilt sisse, kate terve ja aru ei saa kust vesi tee leiab. Plaanis panna see tõusukoht ,90 kraadi, uuesti risti ribaga üle. Olen naine, seega andke nõu kuidas oleks mõttekam seda sinna kinnitada, põletama vist ei hakka. Kas selle pigitaolise asjaga võin selle kinnitad või pole mõtet. Kalle katusel väga väike, praegu on pandud bituumenribad kaldega horisontaalselt, mina paneksin siis paranduse sinna äärde, kus algab ülemine osa, vertikaalselt üle. sest ei leia kohta, mis katki, pööningul hakkab aga vanast naelast, mis tala sees, vesi tilkuma kui vihma sajab.
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: bituumenkatus laseb läbi, kuidas parandada
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Pilti nägematta raske nõu anda. Võimalik,et probleem on kusagil parapeti juures.
