Hallitus
Raamel
Hallitus
Lugemata postitus Postitas Raamel »
Tervist, probleem siis selline, et köögis (paneelmaja viimane korrus) hallitab lae ja seina nurgast, kohe päris-päris tõsiselt hallitab, sein on peaaegu põrandani välja juba hallitust täis, läbi tapeedi (nurgas siis).
Laes jookseb ka hallitus pikki seina äärt.
Mõtlesin ise hallituse maha lihvida ja hüdroisolatsiooniga üle teha, aga kuna pind on suhteliselt suur, siis see läheks päris kalliks maksma.
Kuidas üldjuhul reageeritakse sellistel juhtudel ?
Aitäh.
Aitäh.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Hallitus
Väljast maja soojustamine või seest ventilatsiooni tõhustamine.
vanaema on sul veteran...
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Hallitus
Kui katus lekib, siis murele aitab kaasa korteriühistu, kelle püha kohus
on selline viga likvideerida.
Samuti tasub üle vaadata oma elutingimused/harjumused. Kas köögis on kasutusel nn. kubu, et söögi tegemisel eralduv aur saaks õiget kanalit pidi väljuda?
Re: Hallitus
korteriühistu ütles, et katus on tehtud ja see mis hallitust tekitab, tuleb niiskusest mis on aastatega paneelide vahele ja sisse imbunud.
Köögis on olemas ja töös õhupuhasti, peaks veel tõhustama õhuvahetust?
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Hallitus
Lugemata postitus Postitas vwman »
Ja sina kohe usud ühistu juttu ? On siis katus tehtud või ei ole? Üldiselt, kutsu kohale pädev ekspert ja telli ekspertiis.
Palju muidu korteri õhuniiskus on ?
Külaline kirjutas:korteriühistu ütles, et katus on tehtud ja see mis hallitust tekitab, tuleb niiskusest mis on aastatega paneelide vahele ja sisse imbunud.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
Eestikinnisvara
Re: Hallitus
Katus üle kontrollida. Isegi,kui katus on uus võib see lekkida. Välistatud pole miski, kuid esmane mõte toetub ikkagi katuselekkele.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Hallitus
Seda kivi sisse imbunud niiskuse teemat ei suuda mina küll mõista.
vwman
Re: Hallitus
Ahh see, see on siuke pensioneieelikust ühistu esimeeste jutte tavaliselt . on kusagilt NSR agentuurist kuulnud, et betoon imab vett ja siis kujutab ette, et see betoon on nagu käsn .
Meil külakolkas, tekkis eelmisel aastal sarnene probleem, kui ühe 5 kordse paneelika otsaseinad läksid penoga üle kleepimisele. Siis 4-5 korrusel kippius väga niiskeks minema. Sai siis vendi kanalid ära puhastatud, tiba kõrgemaks laotud ja need kanalid, mis jooksevad vannitubadest üles, sinna otsa sai siis pandud see "tuulelipp" ventikas . Korteritele soovitati paigaldada ka fresh klapid, aga need jäid omanike paigaldada. Mõned on paigaldanud ka, aga enamus vist mitte. Viimase 6 kuu jooksul igatahes pole sellest majast enam liigniikuse probleemiga kaebusi esinenud .
dumbuser kirjutas:Seda kivi sisse imbunud niiskuse teemat ei suuda mina küll mõista.
Raamel
Re: Hallitus
No ok, kui katus läbi laseb, siis mina ei saa midagi muud teha, kui kaebamas käia.
See võib võtta aastaid, mis ma seni teha saaksin, et korter lausa "Rõve" välja ei näeks, rääkimata kahjust, mis see hallitus tervisele teeb ?
Midagi tuleks siiski ette võtta.
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Hallitus
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kõigepealt vaata mis sa ise ära teha saad.Kui keedetakse-praetakse siis ilmtingimata kubu huugama panna.Kas pesumasin asub köögis või vannitoas ? Kui köögis siis tuleks kaaluda ümberpaigutamist(paras niiskuseallikas).
Postitaja jutust küll välja ei tulnud aga ilmselt tegemist välisseinaga,sinnasamma seina tuleb teha väike teemantpuurimine ja tekitada fresh klapp tagamaks parem õhuvahetus.Kui köögis on plastaken siis seda enam on fresh klappi vaja,kubu üksinda seda ei taga(see niikuinii paksult rasva täis).
Olen näinud palju erinevaid liigniiskuse variante(kes ei kasuta söögitegemisel kubu-võtab kurat elektrit teine,kes kuivatab köögis pesu kuna pesumasin sealsamas jne.)plastaknad niisked,jooksevad vett ja ülal laenurgas hallitus...
Alles pärast eelnimetatud asjade ümbervaatamist võid kaaluda ühistule pealelendamist,siis oled ise omalt poolt teinud kõik mis vaja.
Ja selle hüdroga mängima hakata ei soovita,sellel ei ole mingit efekti.
Pärast hüdrotamist koguneb hallitus lihtsalt hüdro taha peitu ja kui see latakatena kunagi sealt irduma hakkab seinast - seda sa näha ei taha...
Hallitus tuleb likvideerida mehhaniliselt maha kraapides ja hävitamaks viimaseid hallituseeoseid lased kuumapuhuriga 500 kraadi üle kogu hallituse koha.
Tapeeti armastab hallitus eriti nagu ka kipsplaadi kartongi(mõlemad tselluloos)
Edu võitluses hallitusega !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
