trepi maaküte
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
trepi maaküte
Et välistada koheselt kommentaarid stiilis "jätke oma kontaktid, teeme teile pakkumise" jms, mainiks kohe ära, et ma ei hakka antud asja tegema vaid tahan lihstalt ärgitada kaaskodanikke arutlema mõtte üle, mis ilmselt mõtteks ka jääb.
Nimelt, tekkis mõte, et mis oleks kui ma paneks toru kuhugi maasse ja seesama toru siis jõuaks minu trepi betooni sisse, kuskil oleks täiteventiil, ja kuskil oleks väike pump. Asja point oleks lihtne, pumpaks külmavedelikku ringiratast ja talvel oleks minu trepp jäävaba. Mingit kulu peale pumba elektri ei oleks.
Töötaks :) ?
Ja palun mitte läheneda jutuga, et see on raha matmine jne. Mind huvitaks niisama hobi korraski sellise asjavärgi toimimine...
Mis võiks olla diletantide arvamuste kohaselt kontuuride pikkused ja kui mitme külmakraadiga veel asi mõikaks?
vanaema on sul veteran...
On tänatud: 331 korda
Re: trepi maaküte
Oluliselt lihtsamini ja odavamalt saaks täpselt sama asja kui paneksid elektriküttekeha trepi sisse.
sashaobrok
Re: trepi maaküte
Vale vastus.
On tänatud: 66 korda
Re: trepi maaküte
pump võiks kah trepi sees oll, siis ei läheks elektrikadu asjata raisku.
Võib-olla oleks kasulik ka kanalisatsioonitoru trepi seest loogetega läbi lasta? Ühest (nõude)pesumasinatäiest ja vannitäiest saab hulka soojusenergiat....
sashaobrok
Re: trepi maaküte
Ei too võib seal umbe külmuda. Point töötab ainult külmavedelikuga. Teisalt oleks muidugi võimalus teha septiku paigutus nii, et trepibetoon olekski septikut ankurdav plaat, kus siis paratamatult on pealispind muust maast soojem. :jooma
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: trepi maaküte
maakontuuri maast võetav temperatuur kesktalvel on ca +3c (oleneb pinnasest muidugi). soojuspumbast väljuv maasse on ca 0c. keskmine temperatuuride vahe pealevoolul ja tagasivoolul on 3-4K.
oletame, et maakontuuri temperatuur on maas 0c ja soojuspumba väljuv on -3c ning välisõhk -10c. mis võib olla trepi temperatuur? mis see sulle annab? varjant1 on see, et viid välisõhu külmuse läbi trepi maasse ja ammendad oma soojuse sealt. trepp ei soojene.
varjant2 maapinna 0c soendab küll natukene treppi aga viid madalama temperatuuri soojuspumppa kui maas olev. sellega langeb ka maasse minev temperatuur ja kui pole energiat maas, siis kütad el.tenniga nii või naa.
järeldus: odavam lahendus on panna trepile küttematt äkki
Re: trepi maaküte
Kui ma algset küsimust õigesti mõistsin siis kasutatavad komponendid oleks sellised. Maakontuur, külmavedelik ja pump mis seda ringi ajab. Soojuspumpa seal süsteemis vist ei ole.
Seni kuni külmaaine temp püsib + poolepeal peaks trepp puhas seisma aga kaua seda soojust sealt maa seest tuleb peavad targemad kommenteerima. Asiatundmatult arvan et mida pikem maakontuur seda kauem asi toimib.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: trepi maaküte
mõlemal juhul tuleks küttematt või kaabel odavam
Re: trepi maaküte
xxNIMETUxx kirjutas:mõlemal juhul tuleks küttematt või kaabel odavam
sashaobrok kirjutas:
Sammalhabe
Re: trepi maaküte
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
pigem taandub asi sellele, et maa seest saadava 3 kraadise temperatuuriga ei ole sul trepi all talvel mitte midagi peale hakata. Terve trepi astmelaua alune tuleb torusid täis paigaldada, et sealt üldse mingitki energiat kätte saada. Hektkel pole vastavat kalkulaatorit käepärast, aga sisetunne ütleb, et vaevalt sellega astmelaua peal + kraadid saadakse.
Re: trepi maaküte
Aga kui näiteks igas astmes oleks 3 toru 5-6 cm. vahega ja torude peal oleks 2-3 cm. betooni siis võiks ju asi toimida. Kuna jää ja lumi on suht head soojusisolaatorid siis peaks sellest +3 piisama. Kui ka päris puhtaks ei sula siis kergendab puhastamist oluliselt.
Sammalhabe
Re: trepi maaküte
rokikas kirjutas:Aga kui näiteks igas astmes oleks 3 toru 5-6 cm. vahega ja torude peal oleks 2-3 cm. betooni siis võiks ju asi toimida. Kuna jää ja lumi on suht head soojusisolaatorid siis peaks sellest +3 piisama. Kui ka päris puhtaks ei sula siis kergendab puhastamist oluliselt.
Oletada võib kõike. Kui arvutama hakata :write: , siis võttes tuule kiiruseks 0m/s, diameetriga 20mm toru sammuks 5cm, toru peale 3 cm betooni, :write: saab välistemeratuuril -5°C trepi pinna temperatuuriks +0.3°C
Kui aga tuult on 2m/s, :write: saab plusskraadi +0.2°C trepi pinnale välistemperatuuril -3°C.
Seega julgen endiselt väga sügavalt kahelda antud investeeringu mingisuguseski otstarbekuses. Kui sul pappi pole mujale panna, siis võta omale hobiks näiteks mulle pangaülekannete (võib ka sulas) teostamine :grin:
Kui aga pealevoolutemperatuur oleks ntx 45°C, saaksid plusskraadid trepile ka 20 miinuskraadiga ja tuulega. :clapping:
Re: trepi maaküte
Sammalhabe kirjutas:
Kui samadel tuule ja välistemperatuuri tingimustel on trepile sadanud näiteks 10cm. lund või tekkinud 5 cm. jääd. Milline temperatuur siis betooni pealispinnal võiks olla.
Rahalist tasuvust siin keegi ei üritagi tõestada. Lihtsalt sportlik hallolluse liigutamise eesmärk.
Re: trepi maaküte
Ega see investeering ei pruugi nii meeletu ollagi. Näiteks kui maakontuur on paigaldatud aga maaküttepumpa ei jõua lähimad 2-3 aastat osta. Olgu selle põhjuseks masu, pupu, see et ehitatakse sissetulekutest mitte laenudega või rahvusvaheline imperialism.
Kulud oleks sel juhul toru mis treppi läheb, külmavedelik, pump mis seda ringi ajab ja oma töö. KUI asi toimiks oleks mugav lahendus küll.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: trepi maaküte
üks võimalus oleks ka külmkapi aurusti treppi paigutada;)
Re: trepi maaküte
Kui oleks piisavalt suur külmkapp siis miks mitte :grin: .
