Kasvuhooneklaas
Kasvuhooneklaas
Lugemata postitus Postitas Rutt »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kasvuhooneklaas
ESPAKI tagahoovis on
vana ja hea töökoda
kae sinna
Re: Kasvuhooneklaas
Hea kant.
Re: Kasvuhooneklaas
Helistasin sinna ja uus klaas on ikka kallis (kui arvestada selletalvist lumehävitustööd ja asendamist vajavate klaaside arvu), seega järgmiseks prooviks ikkagi osta mingi parema klaasinoa (teemantiga ilmselt?) ja proovida ise neid vanu nõuka klaase lõigata.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Kasvuhooneklaas
Aga kas sa makroloni ei taha kasvuhoonele panna? Näiteks Proplastikul on praegu netist vaadates 6 mm 2100x1000 mm suurusele tükile hind 94.-/m2. Neid makroloni müüjaid on teisigi.Rutt kirjutas:200.- m2
PS! Ei ole ise kasutanud ja sellepärast ei oska seda materjali ei kiita ega laita, aga kasvuhoonetele reklaamitakse seda kõvasti.
Re: Kasvuhooneklaas
Lugemata postitus Postitas tomat »
Ja lõikasin rahulikult päeva jooksul klaasid valmis.Pole see nii hull midagi,lõikasin odava klaasinoaga-36.-eeku.Peaasi,et korralik puhas,sile laud ja klaasid hästi puhastada.Nii,et kogu moos läks maksma 336.-krooni pluss sada umbes transpordile.
Re: Kasvuhooneklaas
Urmasr
Re: Kasvuhooneklaas
Klaasi lõikamise kohta leidsin ühe powerpointi - http://www.tehnoloogia.ee/Klaasi_loikamine.ppt
Re: Kasvuhooneklaas
Re: Kasvuhooneklaas
Muide vene aknaklaas on 2 või 2,5 mm ja kasvuhoonele ei kõlba, vähemalt katuse osale, sinna ikka 4mm !
KLaasi peab ühe ja tugeva tõmbega lõikama ning seejärel soovitavalt mööda teravat laua äärt murdma või õrnalt koputama. Kui mingi katkestus sodi või käe pärast sisse tuleb, siis pea alati tuleb nurisünnitus asjast .
Re: Kasvuhooneklaas
Lugemata postitus Postitas toi5 »
Tere,Rutt kirjutas:Kust tänapäeval Tallinnas sellist imet saab? Ehituspoodides ei tundu klaasi müüdavat. Sooviks lasta oma mõõtu lõigata. Soovist ja kuldsest börsist leiab aegajalt kuulutusi, aga seal vana seisnud klaas, need nii muredad, ei anna üldse lõigata.
Makroloni myyakse mõõtudega ka 6000*2100 ja selle saab vabalt rulli keerata/õhema/.
Veel..
klaasifirmad kes aknaid ka paigaldavad toovad vanad aknad tehasesse , näit klaasmerk männikul...
nad viivad need klaasikilluks...ilusti kysida...saab ikka..
samuti saab ju katkistest pakettklaasidest kasvuhoonele suurepärast klaasi..
Re: Kasvuhooneklaas
Lugemata postitus Postitas taritz »
Re: Kasvuhooneklaas
3mm 150kr/m2
4mm 180kr/m2
Mõõtu lõikamine tasuta.
Re: Kasvuhooneklaas
Re: Kasvuhooneklaas
Ei pretendeeri kyll sellele Koidulale, kuid yle 80.- m2 kasvuhoonele on liig...Külaline kirjutas:Kui keegi teab odavamat kohta kui http://www.klaasimine.ee saab 100kr
veneaegsed kalalsid täiesti lõigatavad.
Just lõpetasin klaasimistöö kus pakendi kastil oli aastaarv 1979
/hind 50.- m2 /
Tänases "kuldses börsis" pakutakse 900*400 klaase..
Polykarbonaat on 100.- m2 või natuke peale...
Re: Kasvuhooneklaas
Seekord oli vast parem partii nõukaklaase (kelleltki niisama saadud), neid andis lõigata küll. Ehk loeb see, kus hoitud on? Eelmised olid vist küll külma-vihma-päikest saanud et nõnda muredad olid.
Aga ega hästi poleks tahtnud küll klaase panna, nüüd kus hammas polükarbonaadi peale verel, aga noh, seekord siis kiiruga nii...
Aga selline küsimus ka, et kuhu neid katkiseid tükke viia? Need jäätmejaamade kastid on nii väikse auguga, et sealt suuremad tükid sisse ei mahu. ju pakendi jaoks mõeldud... 'klaasi vastuvõttu' googeldada ka ei saa, annab 'Urmas Klaasi vastuvõttude' infot
Re: Kasvuhooneklaas
Re: Kasvuhooneklaas
><Rutt kirjutas:Saime seekord ikka vanad lõigatud. Nädalavahetus tuli kätte ja taimed vaja istutada, ei jõudnudki Proplastikusse...
http://www.kejhk.ee/index.php?page=185&
tegeleb erinevate jäätmete vastuvõtmisega..
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kasvuhooneklaas
Re: Kasvuhooneklaas
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
nagu ka 1 rublane Narva plokk ja nisuviin 4.12dumbuser kirjutas:Et siis mõistliku hinnaga (kuskil 50 ... 80 EEK/ruut) 3 mm klaas on ajalugu ?
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Kasvuhooneklaas
Re: Kasvuhooneklaas
Kes otsib see leiab. Narva plokke saab tasuta. Nisuviina pole otsinud.klaasimees kirjutas:nagu ka 1 rublane Narva plokk ja nisuviin 4.12dumbuser kirjutas:Et siis mõistliku hinnaga (kuskil 50 ... 80 EEK/ruut) 3 mm klaas on ajalugu ?
Re: Kasvuhooneklaas
Lugemata postitus Postitas Anti92 »
tel: 59004616
mail: exe007@live.com
