Hüdrofori võimsus
Hüdrofori võimsus
Lugemata postitus Postitas petka »
Ja küsimus sis ,et kas millist pilli mul oleks mõtekas soetada(hinnavahe ikka märgatav neid meetrid vaadates) ja kas kaevu sis jätta hüdrofor või majja kus see urin eriti ei häiriks ja oleks niiskuskindlas kohas.
pesumasin,50 l. boiler,1 segisti ja peller oleks tarbijad siis.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Hüdrofori võimsus
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mis asi on 50 m distants? Kui sa pead silmas max rõhku, siis see on suvaline number, mis ei iseloomusta reaalsust ehk
rõhku, kui toimub reaalne tarbimine.
Sul on mõistlik paigaldada salvkaevu sobiv sukelpump, hüdrofoor paigalda tuppa.
Lugemata postitus Postitas kurg80 »
iholpus
Lugemata postitus Postitas iholpus »
Mul on kaevus vesi 17 rakkes ja rakked algavad maa pealt.Sain Arpast (Tartus Tähe tn. san-tehnika kauplus) korraliku VEEAUTOMAADI millel läheb kaevu 2 toru.Imeb ja surub nagu peab.
otsi sealt abi. Väga tore ja abivalmis rahvas.
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
On see FEB-i pakutav APM 100/25 asjalik ?
Sellise leitsin ka http://www.akvedukt.ee/index.php?alam=6 ... d=ANAP1000
Või , mis lahendus oleks veel ? Pump kaevu ja veeautomaat teise otsa? Milline see pump siis olema peaks?
Rostfrei
vwman
Viita palun mõnele sobivale pumbaleRostfrei kirjutas:Kõige mõistliku lahendus on salvkaevu sobiv sukelpump, hüdrofoori paned majja.
Rostfrei
vwman
Rostfrei
Selle kevade mure paistab olevat kinni jäävas või ummistnud põhjaklapis - pump ei suuda rõhku hoida, vaid jääb hoopis seisma (int. muunduriga pump). Aga ikka, pump on süüdi
Esmaspäeval lähen ja panen vaakummeetri imi torule, kui see ikka üle -0,8 bar käib, siis lendab rasvane arve mõtetu sõidu eest.
hädas
Lugemata postitus Postitas hädas »
Mulle tegi enamus torutöid siinne kasutaja xxNIMETUxx. Olen väga rahul olnud.hädas kirjutas:Kas keegi oskab soovitada torumeest, kes aitaks osta ja paigaldada kaevu pumba, millega tõmmata majja vett (maamajas). Hüdrofoori paak olemas, aga pump, mis oli selle küljes, läks õhtale. Kas oleks odavam katsuda osta uus olemasolev sisu või panna kaevu pump. Torud maa sees olemas. Maamaja on Tartumaal.
