Veesüsteemi "kaitsekork"
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
On siin selline plaan, et ehitada süsteem maja veetorustikule, mis sulgeks peakraani juhul kui toimub kusagil suurem leke. ( toru või ühendus lõhkeb) . Kas on kellelgi sellega kogemusi.
Ise kujutan ette et tuleb iga kraani juurde paigaldada veemõõtja või mingi muu asi mis fikseerib selle, et hetkel ei toimu leket, vaid kraan on avatud. Siis peaks olema kusagil niiöelda "aju" kuhu kõikide kraanide avamise ja sulgemise signaalid jõuavad. Ka peaks sinna ajusse jõudma sinaal pea veemõõtja juurest juhul kui mõõtja fikseerib vee liikumise. Nii, nüüd kui kraanidest ei tule signaali, et ükski neist avatud oleks ja samas tuleb signaal veemõõtjast, et vesi jookseb, siis annaks aju käskluse peakraanile sulguda.
Siin oleks põhiküsimuseks, et millised vidinad suudaks fikseerida kraani avamise ja selle signaalina edasi saata? Ja milline vidin suudaks aru saada kui vesi torus voolab ja siis samuti selle signaalina edasi saata? Ja mis vidin suudaks ise peakraani kinni keerata?
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Veesüsteemi "kaitsekork"
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas lihtsam ei oleks mingid lekkeandurid põrandale laduda, mis siis sul kuhugi peakilpi "teate" saadavad.ehitusemees kirjutas:Tere.
Peatrassi sulgemine pole mingi kunst, elektrooniliselt juhitavad solenoid klapid pole just viimase aja leiutis.
kui nii hirmsasti leket kardad siis oleks vist kindlam kaevust vesi ämbriga tuppa tuua
- On tänatud: 66 korda
'anduriks' oli lihtne kahesooneline lapikjuhe(nagu veneaegne telefonijuhe), kust isolatsioon juhtmetelt nii iga sentimeetri tagant maha võetud. See tuli siis laotada maha sinna, kuhu lekke korral võiks vesi esimesena kogunema hakata..(köögikapi taha näit.) . Kogu se asi käis väikepinge pealt ja muud vajalikud jubinad olid paigaldatavad harilikesse pistikupesa seadmetoosidesse kasvõi pistikupesaga samasse ritta ühise raami alla. Lekke peale hakkas vist miski tuluke põlema ja soenoidklapi juhtimise kontakt oli tal kah.
Küsida tuleks kohalikust Enstost - nad küll müüsid kogu oma töpsliäri äsja ABB-le maha aga ehk mõni asjalikum mees veel mäletab..
veemõõtjate näitude võrdlemisega ei jõua sa kaugele, sest ükski veemõõtja ei reageeri väikesele immitsemisele aga majavamm ja muud mädanikud on sellise asja üle väga rõõmsad..
ehitusemees
ehitusemees
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
ehitusemees
ehitusemees
Andresto
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
vanakala kirjutas:kas ei oleks lihtsam kasutada korralike torusid ja ühendusi?
Mul ON asi tehtud korralikult (ptüi-ptüi-ptüi), aga sellegipoolest ei või kunagi teada, millal pesumasina, nõudepesumasina või kasvõi kempsupoti survevoolik otsustab nt. liitekoha juurest läbi mädaneda.dumbuser kirjutas:Aga selline ketserlik mõte pole peast läbi käinud, et teeks asja korralikult? Siis pole vaja jamada igasugu lekkeotsimiste ja muude õnnetustega...
Nõudekal on küll mingi leak-stop otsik ja -voolik, aga kuidas see rikke korral toimima peaks, ei saa mina aru.
Kui pesumasinal võid veel teoreetiliselt seina küljes oleva kraani pärast pesu kinni keerata, siis nõudeka ja loputuskasti vett ei hakka pärast iga kasutamist kinni ka keerama.
Suitsuandureid poleks ju ka vaja, kui KÕIK on tehtud korralikult, elektrijuhtmestikust alates ja küünlajalaga lõpetades.
Aga algsele küsijale: Läbiva veekoguse mõõtmine ja kõikide kraanide asendiandurid tunduvad ebatöökindel ja tehniliselt väga tülikas lahendus.
Oluliselt mõistlikum on paigutada niiskusandurid strateegilistesse kohtadesse koos magnetklapiga peatorustikus. Vajadusel saab kasvõi valvesüsteemiga siduda ja panna telefonile helistama või SMS-i saatma.
ehitusemees
Edasiminnes, võiks ka elektrisüsteem kontaktori peal olla, et ei tekiks "triikraua sisseunustamise" probleemi. Tööle jääv külmkapp peaks asuma tulekindlas ruumis - küllalt põlenguid on just külmkapi kompressorist tekkinud.
Vanainimeste peale mõeldes, peaks vundamendi tegemisel, vanni koha sügavama teha. Vann tuleks siis põrandaga tasa - tihtilugu komistavad ja kukuvad sealt väljudes...no ja siis peaks vannile veel kate peale käima, et niisama sisse ei kukuks jne...
Ehk kui aega on ja kartusi palju siis on kuhu energiat suunata.
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Och samma på svenska
Lugemata postitus Postitas Och samma på svenska »
Kui keelt räägid siis lugemist kui palju http://www.google.ee/search?hl=et&sourc ... q=&qscrl=1
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Aga kas siis mullivanni ühendamiseks on mingeid teisi variante?vanakala kirjutas:see ju ammu teada , et survevoolikuid ei tasu kasutada ja kui kasutad siis peavad olema tsertifitseeritud ja jälgima, et nende kasutusaeg ei läheks üle 3a.
Urmasr
Kas see on niipalju painduv, et vajadusel saaks vanni nihutada või tuleks seda vanni alla mõni ülearune meetrike kerida?toomas kirjutas:wirsbo näiteks.
