Kasvuhoone klaasimine
saviants
Lugemata postitus Postitas saviants »
sai ellu äratatud vana klaaskasvuhoone , raam püsti ja nüüd vaja ära klaasida . Kuna polükarbonaat on kallis ja vana klaas
on olemas, siis soov panna klaasid ette ja siinkohal küsimus suurele ringile, et kust saab tänapäeval klaasimiskitti ja selle
paigaldamiseks pritsi või muud abivahendit ? Või on kellelgi kogemust või soovitust , kuidas teraskonstruktsioonile
saaks muudmoodi klaasi külge ? liistud, klambrid ...
Tänud ette .
dfg
Re: Kasvuhoone klaasimine
Lugemata postitus Postitas dfg »
klaasimissilikoon, soovitavalt soudali oma (y)
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Kitti ei kasuta tänapäeval peale restauraatorite vist mitte keegi. Silikooniga ikka, vahet pole kelle toodang, enam vähem ühesugused kõik. Omal on metallkarkassil "Kasvuhoone silikooniga". Oli vahepeal niisuguse nimega asi müügil, viimasel ajal ei ole kohanud. Kui klaas juhtub katki minema lõikad silikooni terava noaga maha ja uus klaas asemele.
...ainult endale
saviants
ok, tänud .
Tundub siiski, et pean jääma plastiku juurde, asi küll kallim, kuid jamasid vähem, plastiku paigaldus ka kiirem , ohutum ja valutum, väike ava ette ja isepuurivate kruvidega kinni ja asi korras. On kellelgi häid soovitusi või kontakte , kust saaks kiirelt ja hea hinnaga umbes 50m2 6 mm polykarbonaati ? suured tahvlid oleks vaja ka sobivasse mõõtu lõigata ..
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Saviantsule!
Toksi neti otsingusse sisse sõna "makrolon" ja vaata sealt.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
ehituseabcs oli just kampaania, kui veel ei kesta.
Isale ostsime, aga 4mm. Pole mõtet lisa mm. osta. Mis see annab?
indrexx
Lugemata postitus Postitas indrexx »
Tahan ise puitkonstruktsioonile plastikut panna. Kas plastikut tuleb samamoodi panna nagu klaasi ja kas silikooniga tihendama ka peab? Ülalpool mainiti, et ei ole vaja lisa mm osta aga kas katusel 4 mm ajab asja ära või võib talvel lumega läbi vajuda?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Tootja ise soovitab alates 6 või 8mm kasvuhoonele. Seinas vast ei juhtu midagi, aga katusel teeb lumi vast oma töö kui on vana standartne 600ne klaasivahe. 4mm tahab tihedamat roovi alla ega muud polegi. Mainiksin ära, et selle paigaldamisel peaks lahtised ääred kas silikooni või uv kindla teibiga ära isoleerima välismaailmast. Muidu mõne aasta pärast plastiku vahel tolm ja vetikad ning ei paista see asi enam üldse läbi . Nende äärtega peab ettevaatlik olema, et kõik hermeetiline oleks, muidu on jama majas nagu suurkasvuhoone pidajad räägivad.
