Maakivi tugimüür
Müür
Maakivi tugimüür
Lugemata postitus Postitas Müür »
Tavalise müüri tegemisega saaks omale hakkama aga kuidas peaks tegema tugimüüri. Tegu vana jõesängi kaldaga. Peal on pinnast umbes 40-50cm ja edasi liiv. Kalda alla tuleb puukuur. Üks puukuuri sein peaks moodustuma maakivi müürist mis peaks ülevalpool olevat pinnast tagasi hoidma. Kõrgus müüril maapinnast oleks 2m ca. kuni ülemise krundi tasapinnani. Kui võimas ja millise kujuga peaks müüri tegema või kuidas tugevdama toestama et ta ka pinnase survele vastu peaks.
Hardi
Re: Maakivi tugimüür
Lugemata postitus Postitas Hardi »
Tere!Minu soovitus oleks lao või vala see tugisein üles ja jäta rant kuni 15 cm mis kannaks maakivi tükke ja siis tellid ühe mehe kes sul kõik maakivid kuni 15 cm seibideks teeb ja lao mida tahad ja keegi tea mis sul seal taga on.5064859.
Müür
Jõudsin ka ise enam vähem samale ideele lõpuks. Kaevan vajaliku koha pealt pinnase ära , teen vastaspoolele saalungid ja betooni täis rauda ka sisse. Tuleb tugevam, püsivam ja kiirem. Hiljem siis nn. kaunistan selle betooni kamaka väljast poolt ära.
polt
Lugemata postitus Postitas polt »
midagi nii idiootset annab välja mõelda
kivipallur
Lugemata postitus Postitas kivipallur »
polt kirjutas:midagi nii idiootset annab välja mõelda
Viimasega täiesti nõus :banghead:
tiksutaja
Lugemata postitus Postitas tiksutaja »
tugevam tuleb ikka korralikult laotud graniit, kuigi esimeses postituses ei saa ma aru miks on vaja kalda alla puukuuri teha, kalda alla teevad koprad tavaliselt pesa. või sa tahad puid kuivatamise asemel leotada, sest isegi kui see on kuivanud jõesäng tuleb suurte vihmadega sinna kindlasti vett.
Lao või plaadi, kui korralikult tahes see otse üles ehitatud müür ära, aga tugimüüri ehitamine paraku nii ei käi. Pinnase külgsurve lükkab selle ju sulle kaela... Lihtsam on kohe see pinnase poole kaldu ehitada või astmeliselt jm. Vertikaalselt saab ka aga kas selle õigesti rajamiseks nähtud vaev ja kulu on seda väärt? Kui väike linnakrunt, siis veel. Edu!
taastaja
priidikehitaja
Lugemata postitus Postitas priidikehitaja »
Kes on need mehed, kes graniiti seibideks lõhuvad.
Mul oleks sellist vaja
On tänatud: 470 korda
priidikehitaja kirjutas:Kes on need mehed, kes graniiti seibideks lõhuvad.
Vaata viewtopic.php?f=25&t=54
