peno paksus?
peno paksus?
Lugemata postitus Postitas ABC »
Re: peno paksus?
Lugemata postitus Postitas aaste »
Re: peno paksus?
Eks see kinnitus olene tiba ka sellest,et mis voodriks pannakse. Kui tuleb laudvooder, siis vist ei oleks tüübleid vaja, kuna lauda hoidev karkass tuleb niigi peno pealeaaste kirjutas:Soovitaks kasutada tüübleid mille puhul ei pea aluspinda kruntima enne peno liimimist seina.
Re: peno paksus?
Loodan, et oli minulst kellelegi abi.
Re: peno paksus?
Re: peno paksus?
Ära tuhmuvad nad aastate jooksul mõlemad mis eeldab värvimist.
Osta kindlasti kvaliteetset materjali
Re: peno paksus?
Lugemata postitus Postitas külaline 77 »
Re: peno paksus?
Re: peno paksus?
Re: peno paksus?
Re: peno paksus?
Lugemata postitus Postitas külaline77 »
Mõtlesin selle all seda et peno paigaldatakse kammiga või deameeter meetodiga ,tüübeldatakse ,armeeritakse et võrk jääb armeerimise segu keskele ,krunditakse ja krohvitakse ..Nüansse ei hakka siin lahti kirjutama ,Kes teinud see ka teab,aga eks ka nõrki kohti -fassaadil läänekülg kõige nõrgem koht(kui õieti mäletan)
Kokkuvõtteks püsib küll kenasti ,kui mehaanilisi vigastusi ei tule ,või ei tehta nimelt
- On tänatud: 3 korda
Re: peno paksus?
- spartecehitus
- Uus kasutaja
Re: peno paksus?
Lugemata postitus Postitas spartecehitus »
http://www.facebook.com/pages/SPARTEC-E ... 340?ref=ts
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: peno paksus?
10 postitusest 7 täpselt sama sisuga. Seda võiks nimetada rämpspostituseks.spartecehitus kirjutas:Siin ka juttu kitsaskohtadest mis maja fassaadi soojapidavusele saatuslikuks võivad saada ning millele tööd tellides tasuks tähelepanu pöörata... http://www.kodukorda.net/fassaadi-soojustamine/
Kuna ma ei ole peno fassaadide spetsialist tekkisid teie palju reklaamitud lehte lugedes mõned küsimused.
Miks paigaldatakse lehel olevas klipis peno ilma seguta. Kas eestis kasutate sama tehnoloogiat.
"Samuti on uuemate penoplastide soojapidavus oluliselt paranenud, näiteks uue EPS Silver Penoplasti soojapidavus on võrreldes standardse valge penoplastiga 20% parem."
Tootja andmetel siiski kuni 20 % parem. Ei maksa katteta lubadusi anda.
"Siiski oleme fassaadide renoveerimisel tihti täheldanud, et penoplast on lihtsalt hooletult laotud või ei ole nurgad korralikult kokku seotud. Tagajärjeks on seinte vajumine ning pragude teke, mis omakorda võib lasta vihmavee krohvikihi alla. Samuti võib saatuslikuks saada penoplasti ladumine ilma tuulutusvahedeta, mistõttu koguneb niiskus plaadi alla ja niiske sein kaotab osa oma soojapidavusest."
Minuteada on peno vajumine võimalik ainult siis kui ei ole kasutatud liimsegu. Kuidas peno saab vajuda kui ta on liimitud.
Kuidas käib peno ladumine nii et jääb tuulutusvahe. Kes see tuulutusvahe peab tagama et kui peno ja seina vahele tekib niiskus siis saab see vesi sealt välja tuulduda.
"märg-märjale" meetod tähendab siiski üldjuhul midagi muud kui teil kirjeldatud.
"Armeerimiskiht moodustatakse soojustuskihi ning krohvikihi tugevdamiseks, et peamised kihid paremini haakuks."
Armeerimisel ja pealmise kihi haakumisel puudub otsene seos. Armeerimise eesmärk siiski pragude tekkimise vähendamine. Kihtide omavahelise nakke parandamiseks siiski vajadusel omad vahendid.
Minu subjektiivsel ja amatöörlikul hinnangul ei ole see tegelane kes selle lehe kokku kirjutas fassaaditöös eriti pädev. Ehk reaalsed töömehed tera targemad ning võiksite lasta neil see jutt üle vaadata.
Selleks et teist siin keskonnas positiivne mulje jääks peate tera vaeva nägema ja konkreetseid olukordi aitama lahendada hüva nõuga. Kõikvõimalikes teemades lihtsalt ühetooniliselt ennast reklaamides ei saavuta te midagi head.
Re: peno paksus?
Lugemata postitus Postitas fasadnik »
Kui majale paigaldada need nurgad mis videos pandi (naeltega kinni ja võrk peale) siis mõrad on varsti sees
Võrk peab katma teist võrku vähemalt 10 cm ja akende nurkadesse peab jääma sisselõigatud hammas vähemalt 200 mm ,et hoida mõrade teket akna nurkadesse + tuleb paigaldada võrgutükid ,vähemalt 200*300mm
Re: peno paksus?
Soojustus peab küll ilus välja nägema kuid põhiline omadus on ikka soojapidavus !
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: peno paksus?
Pakuks ka et puitfassaad kestab aastakümneid kauem kui su krohv. Lihvitakse laudis vanast värvist puhtaks ja värvitakse uuesti ja kestab veel teist samapalju. Tänapäeva penofasaadile pakun max 15 aastat viisakat väljanägemist. Seejärel näeb asi välja nagu paljud nõukaaja TEP+krohv majad ja laguneb siit sealt...aaste kirjutas:Kui kõik on korrapäraselt tehtud siis miinuseid ei tohiks olla. Soodsam on penofassaad. Tegemine ja materjal lähevad enamvähem samasse hinnaklassi( väga palju oleneb kust materjal osta ja kes teevad) aga edasised kulutused tulevad penofassaadiga odavamad. Laudise värvimine on kallim kui penol, laud mädaneb mingi aja jooksul kindlast väljas ära (puidukaitsevahendid lihtsalt aeglustavad seda protsessi).
- rokikas
Re: peno paksus?
+ tagant tuulduva laudise kasutamine peaks olema ka läbi seina liikuva veeauru suhtes lollikindlam. Nagu Piirfieldi kirjutised väidavad on sellise seina kõige probleemsem koht just krohv või värv.sashaobrok kirjutas:Pakuks ka et puitfassaad kestab aastakümneid kauem kui su krohv. Lihvitakse laudis vanast värvist puhtaks ja värvitakse uuesti ja kestab veel teist samapalju. Tänapäeva penofasaadile pakun max 15 aastat viisakat väljanägemist. Seejärel näeb asi välja nagu paljud nõukaaja TEP+krohv majad ja laguneb siit sealt...aaste kirjutas:Kui kõik on korrapäraselt tehtud siis miinuseid ei tohiks olla. Soodsam on penofassaad. Tegemine ja materjal lähevad enamvähem samasse hinnaklassi( väga palju oleneb kust materjal osta ja kes teevad) aga edasised kulutused tulevad penofassaadiga odavamad. Laudise värvimine on kallim kui penol, laud mädaneb mingi aja jooksul kindlast väljas ära (puidukaitsevahendid lihtsalt aeglustavad seda protsessi).
