Milline wc pott?
Milline wc pott?
Lugemata postitus Postitas rayds »
Millest tuleneb suur hinnavahe?
Kas kõige odavam pott ajab edukalt asja ära või on selle mehhanismid lagunemisaltid?
Kas Gustavsberg on kindla peale minek?
Raido
hdi128
Re: Milline wc pott?
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Kõige odavam ei pruugi olla küll kõige parem aga ajab asja ära küll. Ja mehhanismid peavad vastu kuni moraalse vananemiseni kui just ise füüsilisi kahjustusi ei tekita.
külaline 818
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
700- maksva poti kastis olevas kasutusjuhendis oli kirjas, et "mitte kasutada poti puhastamiseks keemilisi puhastusvahendeid" ja täiteklapp ei tahtnud mitte kuidagi sinna mahtuda kuhu ta oleks pidanud minema. Ostsin sellise ehitusaegseks ajutiseks potiks.
Teine probleem on, et potist ei lahku sinna kogunev saadus täielikult vaid tuleb 2-3 korda vett peale lasta kuigi on kahesüsteemne ja loputuskast täitub/tühjeneb täielikult.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Võta ifö või gustav - tehases komplekteeritud, keera veeots külge ja asi toimib. Junni loputab üldjuhul juba ka poole kogusega alla. (ausalt on olnud ka nendega vahel väikseid tehasepoolseid apsakaid loputuskasti sisuga)
Loputuskasti mehhaanika osa ja reguleerimisvõimalused on neil justkui mersu versus vana opel odavatel jne.
Ma ei saa aru mis kuradi valu sunniks mind ostma mingit a´la 1000 eek nässakat, kui korraliku Ifö saab kätte 2,5 kiloga. Korralik pott kestab vähemalt 10 aastat ja ka siis on ta tõenäoliselt vananenud vaid disainiliselt.
Ise eelistan ja määrin ka klientidele üldjuhul Ifö pähe. Hea ka loputuskasti puhastuspulka sisse panna.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
mmmm
Lugemata postitus Postitas mmmm »
On ka neid 700 ja 1500 krooniseid potte tutvusrinkonnas aga nendega nii rahul ei olda ja peale vanaema poti kasutamist vannutakse, et enam odavat ei osteta
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Lugemata postitus Postitas taritz »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
janek179
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Analoogse reha otsa astusin ise ka kunagi. Lahenduseks oli selle plastist mutri, mis kaant kinni hoidis, lõdevemaks laskmine. Tuli leida see õige pingutusaste, kus kaas päris ei logisenud, kuid süsteem vett läbi ka ei lasknud. Vee läbilaskmine oli kuulda üsna hästi (klapp hakkas kergelt vibreerima) seega reguleerimine polnud keeruline. Point selles, et kui liiga kinni keerad, siis tõmbab need nuppude alla minevad pulgad liiga ülesse ning nuppu hoitakse nagu nõrgalt all.dumbuser kirjutas:IFÖ oli kül pettumus. Esimese asjana laskis vett läbi. Umbes 5 korda kaevasin kinni ja lahtu seda. Kui loputukastil katus ära võtta siis ei jooksnud midagi. Viienda korraga sain aru milles asi on. Aga sellest ei saanudki aru, miks selline jama tekkinud on. Lõpuks lõikasin mingid plastikust nublakad lühemaks ja siis kadus jama ära. Ma enne arvasin IFÖst paremini. Isegi mingi eelmise sajandi JIKA oli palju parem.
Aga oskab keegi öelda millise poti peal kõige parem lugeda on
Rostfrei
See sõltub juba konkreetsest ahtri suurusestaivar0102 kirjutas:A 8 aastat Cersanit ja ei kurda.
Aga siit äriidee - vastavalt ahtri kujule ning kehakaalule hakka valmistama personaalseid prilllaudu
Rostfrei kirjutas:See sõltub juba konkreetsest ahtri suurusestaivar0102 kirjutas:A 8 aastat Cersanit ja ei kurda.
Aga oskab keegi öelda millise poti peal kõige parem lugeda on![]()
Imedemaal Usa s täitsa toimiv ettevõtmine, seal ahtreid oi mis eri kuju ja vajadustega.
Mis põrgu pärast wc s lugema peaks? Mina pole veel pihta saanud sellele ...ehk liiga noor veel.
Naisukese eest peitu pugemine ?
kah pettunud ifö-s
Lugemata postitus Postitas kah pettunud ifö-s »
Mul kah IFÖ-ga jama: kui kaant pole peal, toimib normaalselt, kui kokku panen, siis poolik loputus laseb vaid sortsu ning vett juurde ei lase. Ja nii korduvalt. Mul oli jälle see viga, et kaane augus nupu ümbris ei lasknud mehhanismi vardal lõpuni alla liikuda, ehk siis jan-ile vastupidine juhtum. Viilisin plastiku servad ära, seega nüüd on korras.jan kirjutas:Analoogse reha otsa astusin ise ka kunagi. Lahenduseks oli selle plastist mutri, mis kaant kinni hoidis, lõdevemaks laskmine. Tuli leida see õige pingutusaste, kus kaas päris ei logisenud, kuid süsteem vett läbi ka ei lasknud. Vee läbilaskmine oli kuulda üsna hästi (klapp hakkas kergelt vibreerima) seega reguleerimine polnud keeruline. Point selles, et kui liiga kinni keerad, siis tõmbab need nuppude alla minevad pulgad liiga ülesse ning nuppu hoitakse nagu nõrgalt all.dumbuser kirjutas:IFÖ oli kül pettumus. Esimese asjana laskis vett läbi. Umbes 5 korda kaevasin kinni ja lahtu seda. Kui loputukastil katus ära võtta siis ei jooksnud midagi. Viienda korraga sain aru milles asi on. Aga sellest ei saanudki aru, miks selline jama tekkinud on. Lõpuks lõikasin mingid plastikust nublakad lühemaks ja siis kadus jama ära. Ma enne arvasin IFÖst paremini. Isegi mingi eelmise sajandi JIKA oli palju parem.
Teine jama on see, et poti jalast poti servani mõõtes on üks pool 1cm kõrgem kui teine
Sellist jama nagu küll ei tohiks korralikul potil olla.
Teist korda ma IFÖ-t ei osta!
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
http://lh6.ggpht.com/_3CiIS0YuH-Q/S-gAM ... lt0142.jpg
Hind kaubelduna 2990kr km-ga.
Omale võtsin.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Seal on kõik ühte koodi. Kui vett tõmbad, siis hakkavad junnid ringlema. Järjest kiiremini ja kiiremini, kuni lõpuks lahkuvad lurinaga.
Päris põnev on toimingut vaadata.
Ja pott ei maksa kunagi üle 1000eek.
Ja vesi on pidevalt poolde potti, mis võõrast kultuurist tulnuna jätab esialgu mulje justkui oleks pott umbes. Tegelikkuses aga vähendab see tunduvalt vajadust WC harja kasutada. Ahjaa, loputuskasti ka pole paljudel, sest mainitud süsteem toimib vaakumi peal.Hiid kirjutas:kas eestis selliseid ei müüda, nagu USAs? Seal on kõik ühte koodi. Kui vett tõmbad, siis hakkavad junnid ringlema.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
Sten105
Lugemata postitus Postitas Sten105 »
