Kanalisatsioon
duplex
Kanalisatsioon
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kas antud skeemil kanalisatsioon toimiks ja mis võiks teisiti olla?
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Kanalisatsioon
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Ma paneks katlaruumi ka trapi. Igaks juhuks.
Omal panin ühe kanalka toru ka maakütte pumba kõrvale, kuhu läeks vent soojusvaheti kondents
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Kanalisatsioon
Garaazi ei taha kanalit vedada ?
duplex
Re: Kanalisatsioon
Kas katlaruumi trapp ei või üle ujutada kui nõudepesumasin lööb kraanikausi torust survega vett?
Viimati muutis duplex, 24 Mai 2010, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kanalisatsioon
nõudepesumasin lastakse läbi erilise sifooni, mis paneb vee lihtsalt voolama
duplex
Re: Kanalisatsioon
Praegult on meil nõudepesumasin kraanikausi all selle toru küljes kus haisulukk on... Seal on siis lisaauk. Siis vahel harva lööb kraanikaussi ka natukene vett. See ei ole meeldiv. :( Võibolla peaks tegema siis uues majas tulevasele kaanikausi kohale 2 toru? 1 nõudepesumasinale ja teine kraanikausile?
Küsimus veel selline, et mul jäi kanalka sissevedamisel punaseid torusid järele. Kui kasutan halliga segiläbi temp paisumise probleeme ei teki? Kallet panen torudele meetri peale 2cm.
On tänatud: 331 korda
Re: Kanalisatsioon
Kraanikaussidele müüakse nõudepesumasina jaoks äravoolu sifooni külge käivaid ühendusi.
kaimag
Re: Kanalisatsioon
Lugemata postitus Postitas kaimag »
'Kallet' pane ikka mingi 1cm meetri peale, normid on ka sarnased.
