vundamendile mummukile vajadus
Re: vundamendile mummukile vajadus
Lugemata postitus Postitas insenoor »
mummu
Lugemata postitus Postitas mummu »
Veel üks küs tekkis: kas penole kinnitamisel on mummukile ülemiseks servaks lihtsalt rulli serv, st seda ei ole omakorda millegagi tugevdatud vms? Olen kuskil midagi sarnast näinud....
Kogu küsimustik on vajalik debatiks mummukile tulise pooldajaga ja ma tahan väidelda, st et mummukilet ei pandaks
Ise pooldan hüdrokihiga peno ja asi klaar...
Tänud
Kas siis nüüd pannakse hüdrokiht otse peno peale juba
mummu
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
mummu
Kas siis on kõik mõttetu või ei sobi lihtsalt kõik asjad korraga ühele vundamendile?
Oletame, et tegemist on majaga, kuhu ei tule keldrit, st vundamendiauk taastäidetakse, mida siis teha? Panna vaid horisontaalsed isolatsioonid?
Ja nüüd tekkis ka küsimus, et kui vundamendid "pakitakse" penosse igast kandist, et külm kuskilt ligi ei saaks, kustkohast see tuulutus siis käib?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
mummu
Tuleks siis panna horisontaalne hüdro, peno, mummul, nagu aru olen saanud, suurt mõtet pole.
Iseenesest kui see mummukile on JUBA olemas (vanast ajast x-põhjusel), siis võib ta sinna panna. Või....?
Aga sel juhul spetsiaalse liistuga...
Nokk kinni, saba lahti. Saba lahti,....
Eevi
Lugemata postitus Postitas Eevi »
Eevi
mummu
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Kas mingi kile panna Eps 120 peale või see sama mumm, või pole midagi vaja?
Sokliosas tuleb tsementkiudplaat hiljem ja tõenäoliselt ka majast eemale ca-1m tänavakivist pandus.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Kas see kommentaar jäi märkamata?Hiid kirjutas: 02 Aug 2023, 17:11 No kas mummuga või mummuta?
Külaline kirjutas: 29 Mai 2010, 15:19 Tere. Ei saa hästi aru, miks kodanik mummu raha maa sisse matmiseks nii palju vaeva näeb. Lihtsam oleks võtta labidas, auk maa sisse , rahapakk sinna sisse ja muld uuesti peale. Ise muidugi kasutaks seda rahapakki millegi targema jaoks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
- Hiid
Mõtlen just selles suhtes, et kas juurikad EPSi ei tungi ja kui hull see on.
Kuigi näen ka täna päris palju projekte kus see on nimetatud hüdroks
Aga kasutajal Hiid on põhimõtteliselt õigus - "mummut" saab kasutada soojustuse kaitseks (kui vajalik)
Jah - kõige eest ei kaitse - aga teatud olukorras (mitte igas olukorras pole vajalik) parem kui mitte midagi
PS
Kommetaar:
on väga tabav...Tere. Ei saa hästi aru, miks kodanik mummu raha maa sisse matmiseks nii palju vaeva näeb. Lihtsam oleks võtta labidas, auk maa sisse , rahapakk sinna sisse ja muld uuesti peale. Ise muidugi kasutaks seda rahapakki millegi targema jaoks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
https://www.youtube.com/watch?v=TjRRCtaGz9g
Tootja materjalide järgi samuti nii soojustuse kui ka hüdro enda kaitseks. Tõepoolest, kui on suured hüdrotatud pinnad ja tehnikaga hakatakse tagasitäidet tegema, võib selline mummukiht kaitsta veerevate kivide jm tekitatud täkete eest hüdros.
Kas meil see mummukile levik ei toimunud samal ajal "peno" levikuga, kus algusaja penod olid omadustelt vist kasinamad, ka niiskuse ja tugevuse suhtes ja selle mummu abil tekitati peno kaitseks kiht-õhuvahe, mis aitas peno kuivema hoida. Võimalik, et algusajal peno tootja ise soovitas vundamendil neid mummukilesid kasutada soojustuse kaitseks nii pinnase kui pinnaseniiskuse eest. Osad penod kogusid niiskust aeglaselt, kui seinas sai peno pinda kogunenud niiskus kuivemal ajal välja kuivada, siis vundamendis pinnases niiskust aina kogunes ja kuivamist ei toimu ehk soojustus ajas kaotas järjest oma soojapidavuse omadusi, aga niipea kui peno pinnale õhuvahe tekitada, niiskuse kumuleerumist ajas ei toimu.
Igaksjuhuks mainin, et mu jutt puhas spekulatsioon ja väljamõeldis - mingi põhjus pidi ju mummukile leiutamiseks ja kasutamiseks olema
Aga "mummule" on sellise kasutusotstarbe juures ka alternatiive
Mingit niiskuse eest kaitsmise / välja kuivamise jms otstarvet ei täida - pealegi oleks eelpool nimetatud otstarve vajalik vaid keldriga hoonetel ja sedagi vaid teatud juhtudel...
Mingi põhjus - mingi põhjus on ka nt igaaastasel konstruktsiooniprogrammide kasutamise eest maksmisel
Samuti on mingi põhjus igaaastasel uute telefonimudelite väljatöötamisel
Huvitav - mis see võiks olla...
Viimase kohta väidaks mina, et täna pole saadaval mitte ühtegi telefoni mis rahuldaks minu kriteeriume
Ainus võimalus on otsida kasutatud telefonide hulgast
