Millist lihvijat osta?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Vaja kodukasutusse käsitööriista. Osta jõuaks ideepoolest ka kõige kallima, aga kas on mõtet?
On siis saadaval lintlihvijad, ja taldlihvijad. Need omakorda jagunevad traditsioonilisteks, nagu vene ajal ja veel mingiteks. Vot siin ongi küsimus, mis riistad need on? Kas ka head? Vot selline ektsentriklihvija : http://www.stokker.ee/products/product/ ... 200_Intec/
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Millist lihvijat osta?
Max
Puutööd
Rostfrei
- On tänatud: 40 korda
Müts maha selle riista ees, julgen soojalt soovitada.
http://www.makita.ee/makita_bo3700_lihvmasin_180w_3
- Hiid
Saan aru, et majatäis laudu, aga kuidas on jõudlusega lood? Kasvõi subjektiivselt...Tehnilised andmed
Vôimsus 180W
Pöörete arv 10000min-¹
Vibreeriv liikumine 2,0mm
Lihvimisalus 93x185mm
Paberi môôtmed 93x228mm
Pikkus 254mm
Kaal 1,4kg
Veneaegne lätlane vibreeris küll, aga mingit saavutust sellega ei suutnud tekitada
lMaxl
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
nühitud,samahästi oleks võinud lihvimisklotsi võtta...
Aga tol ajal paremat polnud ja mida ikka tahta aparaadist mille võimsus on 70 W.
Kaalu koha pealt ei nurise,lihvija peabki natuke kaaluma ka.
Töö sai küll kuidagi tehtud aga suu väsis ära ja enamus selle teksti kohta mis lihvimise ajal suust tuli peaks kirjutama "piiiiiiiiiiiiiip".
Tänapäeval märksa paremad riistad saadaval,Makita headuses ei kahtle.
Edu valikul !
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Omalgi lihvija valik ukse ees. Kuid siiski millist täpsemalt valida? Kas lintlihvija või ekstsentriklihvija?
Mis neil tegelikult vahet on ning milline on missuguse töö jaoks mõeldud?
Hetkel olemas tavaline taldlihvija, kuid ega sellega eriti kuskilt värvi maha ei võta ega ka lase põrandalaudu siledamaks ega tee ka lage. Praktiliselt taldlihvija vaid pahtli hõõrumiseks ju mõeldud.
Kasutada olen saanud lihtlihvijat. Sellega saab nt põrandalauad kiiresti siledaks lasta. Aga mille jaoks seda veel annab kasutada? Akendelt värvi maha võtmiseks? Põrandal põrandalaudade lihvimiseks?
Kahjuks pole ekstsentriklihvijat kasutanud, mis selle plussid miinused on ning milliste tööde jaoks see mõeldud on? Nagu ma aru saan, siis ekstsentriklihvija nö pöörleb ju kogu aeg? Annaks siis sellega puitlaest värvi maha lasta või ka põrandaid siledamaks teha?
Näiteks hetkel olekski vaja puitlagi puhtaks lasta, uusi puitlaudu siledaks teha, siis põrandalaudu põrandal lihvida (vana värv maha ning ka väheke tasasemaks asi). Mis sellise töö jaoks sobiks enim? Hetkel omale tundub, et lintlihvija oleks mõistlikum, va lae tegemine.
Rostfrei
Minu hinnangul on asi kinni lihvpaberis (mis number) ja materjalis, mida lihvid. Vana värviga oli raskusi, paber läks umbe, puhta puidu ja jämeda paberiga peab ettevaatlik olema, et lohku ei tekita, kui ühe kohapeal kaua hoiad või liiga suurt survet avaldad. Ei oska millegagi võrrelda, minu mitteproffessionaalsed vajadused katab küll ja veel.Hiid kirjutas:Saan aru, et majatäis laudu, aga kuidas on jõudlusega lood? Kasvõi subjektiivselt...Tehnilised andmed
Vôimsus 180W
Pikkus 254mm
Kaal 1,4kg
- Hiid
Rostfrei
- Hiid
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
http://www.blackanddecker.co.uk/powerto ... no/KA280K/
Teistest erinevaks teeb kahe vahetatava talla olemasolu: ümmargune n.ö. pöörlev ja triikraua-kujuline, millele saab otsa kruvida veel kitsa "nina" kusagile kitsastesse vahedesse ligipääsemiseks. Pluss veel kolm kontuurotsikut kumera soone, ümmarguse profiili ja terava sisenurga lihvimiseks. Mõnus lisasarvega käepide. Pöörlemiskiirus seatav 8500 ja 13000 rpm vahel vastavalt rakendusele ja võimsus 220W. Eraldi veel rõhutatud, et toitejuhe on 3m pikkune. Kõik jubinad kenasti plastkohvris ja maksis 1290 krooni.
Erinevalt mõnest eksootilisemast mudelist tundub, et seda mõõtu lihvpabereid on laias valikus saada.
Eks näis, kuidas võrreldes Makitaga vastu peab. Bauhaus pakub kõigile neilt ostetud elektrilistele tööriistadele 5 a garantiid, kui peaks seda vahet jooksma hakkama, saab lõbus olema.
Lugemata postitus Postitas Kevva9 »
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Tekkis vajadus lihvida laudu poola seina tegemise jaoks.
Paraku ei suuda otsustada, millist lihvijat soetada, kas tald- või lintlihvijat.
Üks tald on kodus olemas kuid sellega ei õnnestunud seda laud küll siledamaks saada.
Võimsust ka muidugi vähe ja 10000 pööret minutis. Siit ka kohe küsimus, mis teema on nende taldlivija pööretega, et mis parem kas 10000 või 20000.
Mida peaks lintlihvija puhul silmas pidama? Kas 100.-€ masinaga on võimalik midagi teha?
Igasugused nõuanded on oodatud.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Naabrivana
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Kogemuste näide- eelmisel kevadel saabus kätte aeg, mil maal sauna pesuruumi pink keeldus inimesi kandmast ja, et talvel oli vana pisikese lambalauda katus sisse kukkunud ja kuulus likvideerimisele, siis ei hakanud poest midagi ilusamamt materjali otsimagi, vaid sorisin katusejääkidest. Et pind sinnasamusesse ei torgiks pesemise ajal, võtsin relakal kaitsekatte maha, keerasin talle külge suurema lihvtalla ja tegin mustad lauad siledaks. Tolmu lendas vägavalt, aga siledaks läksid ka vägevalt, mitte selline ideaalne, vaid kergelt robustne. Õliga üle ja kokkukruvimise vaev. Kindlasti sain musta saepinna tunduvalt kiiremini lihvitud relakaga kui oleks sama tööd teinud eksentrik- või lintlihvijaga. Sa proovi korra esimene siledus teha relakaga ja seejärel muu lihvijaga peenlihvimist.Naabrivana kirjutas:Tänud pakkumast, paraku kardan, et relakaga tegemisel jõuab enne pensioniiga peale kui mina omad asjad valmis saan.
Naabrivana
Või olen ma millestki valesti aru saanud. Relaka otsas oleva lihvkettaga, mis on nagu liivapaberi ribadest kokkulaotud läheb ikka päris kaua aega. Laua servi on sellega hea lasta, aga lauda ennast?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Urmas kirjutas: Sa proovi korra esimene siledus teha relakaga ja seejärel muu lihvijaga peenlihvimist.
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
Rällakale on ka täiemõõdulist lihvpaberit saada, mitte need lammelidest ribakesed.
Olgu, seletan.Naabrivana kirjutas:Seleta lolli kuidas on võimalik relaka otsas oleva lihvkettaga oluliselt kiiremini hakkama saada kui tald-või lintlihvijaga.
See viide oli esimene, mis ette juhtus ja täiesti suvaliselt leitud ettekujutuse ("puust ja punaseks") saamiseks.
Lugemata postitus Postitas pajero »
- sashaobrok
- pikk88
Eks kõik oleneb sellest, millist tulemust vaja on. Kui võib pind jääda natuke ebaühtlane, siis ajab rellakas väga hästi asja ära. Soovitaks ennem veel mingi proovitüki peal harjutada, kui jämeda paberiga ja kui kaua lasta. Kui vaja juba sellest siledamat pinda siis on olukord juba teine jusashaobrok kirjutas:Ot kas poleks siin mõtet hoopis höövlist rääkida? Esmalt siis hööveldad ja seejärel mingi taldlihvijaga üle, et ei jääks pindu kogemata. Ja kui lauda rohkem, siis võiks võtta nad kuhugi kaasa ja lasta nad mõne suurema paksusmasina peal korraga ühelt küljelt ideaalseks.
