5x6m katusealuse postvundament
Lugemata postitus Postitas kurg80 »
Postideks 150x150 pruss,sarikad 50x100 ja bituumenlaineplaat ,seinad avatud.
- On tänatud: 317 korda
Re: 5x6m katusealuse postvundament
Et tuul minema ei viiks siis peab hoone raskus olema suurem kui tuule tõstejõud.
Tavaliselt tirib välja pinnasest mitte tuul vaid külm oma kerkimistega. Põhjuseks on pinnas posti ümber mis liimib ennast posti külge külmaga kinni ja kergitab posti välja. Aitab kruusa või killu posti ümber panek.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Endalgi kerge 3x4m varjualuse ehitamine käsil. Ühte külge pidi majaseina küljes, teine külg toetub kahele-kolmele postile.
Augukaevamise ja betooni valamise asemel sai otsustatud sisse keerata paar 100cm pikkust vundamendikruvi. Kruvimüüja väitel pidi sellest sügavusest olema küll ja küll.
Sellest aga paar küsimust:
* Külmal talvel võib maapind külmuda sügavamalt, kui meeter;
* Metallpost juhib ju hästi soojust. Kas pinnas posti ümbert niigi terves ulatuses ära ei külmu?
Kalvis, kas sa mõtlesid 100 cm pikkusega toru või 100mm ehk 10cm jämedusega toru?Kalvis kirjutas:Postid peavad ulatuma allapoole külmumispiiri. Mis mõõde, sõltub pinnase kandevõimest ja hoone raskusest. Väga kergetele piisab 100 mm torust küll.
Kruvivundamendi korral ei saa sinna ümber mingit kildu panna. Pealegi kruvi vint peaks ennast veelgi kõvemini pinnase külge fikseerima, seega käib ta ilmselt igal juhul koos pinnasega üles-alla. Millises suurusjärgus see kerkimine on?Kalvis kirjutas: Tavaliselt tirib välja pinnasest mitte tuul vaid külm oma kerkimistega. Põhjuseks on pinnas posti ümber mis liimib ennast posti külge külmaga kinni ja kergitab posti välja. Aitab kruusa või killu posti ümber panek.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Mul kergitas sel aastal terrassi 10cm. ülesse ja tagasi enam ei läinud. Oleks teadnud, siis kasutanuks maa peal fibosid, mitte puurinud/valanud torusid maasse.vtl kirjutas: Millises suurusjärgus see kerkimine on?
Toimuski see pinnase liimumine, mida eelpool mainiti. Alla tuli pinnas ise asemele ja see ei lasknud enam postil tagasi minna. Kruvivaia puhul ei tohiks seda juhtuda. Talvel tõuseb ja kevadel laskub...
Kui sügaval torud olid?Hiid kirjutas:Mul kergitas sel aastal terrassi 10cm. ülesse ja tagasi enam ei läinud. Oleks teadnud, siis kasutanuks maa peal fibosid, mitte puurinud/valanud torusid maasse.vtl kirjutas: Millises suurusjärgus see kerkimine on?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
- Hiid
http://www.alderman.ee/?id=121&lang=2
Mõõtmisel selgus, et see meeter on kogupikkus koos prussikingaga, maa sisse jääv osa on ca 80cm. Kahtlused hakkasid vaevama, kas seda ikkagi vähe ei ole. Kruvi-alternatiive on kaks - kas võtta KSF G4 76x800mm "aiaposti"kruvi, prussi asemel kasutada 60mm tsingitud toru ja keerata kruvi niipalju sügavamale, et osa toru jääb samuti maa sisse või võtta järgu võrra kangemad kruvid, nt. KSF PV M24 76x1200mm või 1400mm.
Kelle või mille jaoks siis neid 60cm ja 80cm kruve üldse müüakse? Kas tegu on meie kliimale mittesobiva tootega (mõeldud nt. Saksa kliima jaoks) või töötab kruvi teistmoodi, kui lihtsalt maasse kaevatud/betoneeritud post?
Mingid tee-ehitusega seonduvad allikad väidavad jällegi, et külmakerkes mängivad peamist rolli ainult pinnase ülemised kihid ning arvestades, et kruvi vindiosa on ainult posti alumises osas, peaks see just sügavamasse kihti fikseeruma.
Ja mis värk ikkagi selle metallposti või kruvi soojusjuhtivusega on - kui ma ka posti 2 meetri sügavusele kaevan, kas külm mööda posti alla välja ei jõua?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
50 cm auk maasse, 10 cm toru, 1,5-2m vahega, segu täis ja asi kestab sul järgmise põlveni. Ja kui see külm natukene mõnda posti kergitabki ei ole sellest hullu midagi!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Nõustonu.kv@hot.ee kirjutas:ma ei saa aru, mingisuguse katusealuse jaoks aretatakse siin sellist postvundamenti, ime et põrandakütet veel ümber posti ei kerita!?
Nagu ma eilses kirjas kirjutasin tuleb kõnealune katusealune ühte külge pidi majaseina külge, teine ots toetub kahele postile. Majaseina ja posti vahele tuleb makrolonist sein tuulevarjuks. Kui nüüd post külmaga kerkib ja majasein jääb paigale, siis keeratakse selle seina ristkülik rööpkülikuks ja ilmselt rebeneb esimese asjana makrolon kruvide kohalt.tonu.kv@hot.ee kirjutas:ma ei saa aru, mingisuguse katusealuse jaoks aretatakse siin sellist postvundamenti
Ilmselt annaks makroloni kinnitused teha ka ujuvad, panna see mingite soonte sisse jooksma vms., aga see kõik on lisatöö ja aretamine, mille tulemust pärast esimest kergitamist ei või ette teada.
1952a välja antud “ ARHITEKTUURI JA EHITUSTEHNIKA ALUSED “ kirjutatakse külmakergetest järgmist
…. Kui põhjavesi seejuures on lähedal (peenetel liivadel kõrgemal kui külmumispiir, savidel, liivsavidel ja saviliivadel kõrgemal kui 1 m allpool külmumispiiri), hakkab külmuva kihi juurde kapillaarsuse tõttu vett altpoolt juurde voolama, nagu lambitahis õli tõuseb üles tule juurde. Seega, kui aluspinnaseks on peen liin, savi või nende segu ja põhjavesi on seejuures kõrgel, tuleb iga tähtsama hoone vundamendi tald viia vähemalt külmumispiirini. Muidu kergitaks külmuv pinnas ehitise üles nagu võimas tungraud……
Vahendas
taastaja
Veetrasside firma vahepealse hooldusetööde koordineerijana võin väita, et pinnas on viimase 20 aasta jooksul külmunud (Tallinnas) haruarva allapoole 70 cm (2+2 korda) ja alla 1,20 m ei jõudnudki, kuigi oli just piiripeal.
taastaja
Lugemata postitus Postitas 205d »
Lugemata postitus Postitas vaiamees »
Kui kasutada õigeid kruvivaiu, siis ei tõsta neid mingi jõud.
Lugemata postitus Postitas sorts »
Plaan teha aeda ca 3x4 mängumaja lastele, et kas sellele sobiks ka kruvivundament ja kui tihedalt need postid toppida tuleks. Maapind kõrge ja mullane. Või on odavamaid lahendusi?
Lugemata postitus Postitas külaline tartust »
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas v220 »
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Kui pikad nad on ja kuidas kuur nende küljes kinni on.
Või seisab niisama nagu tikkude peal.
Võhik küsib, anna andeks.
- Regulaarpostitaja
Pikkus on maapeal ca 2.5m. Maasees, raske öelda aga usun, et max 1m. Kogu karkass on poltidega torude küljes.
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
kolekoll kirjutas:Mul endal ka majale olemasolevale koridorile juurdeehitus käsil ja otsustasin postvundamenti kasutada, minu projekteerija ütles, et külmumispiir pidi olema nii 2 meetri kanti, et kui postid panna 2 meetri sügavusele, siis pidi ok olema. Poste pidi panema iga 60 cm tagant ja soovitas teha nii, et võtad plast kanalisatsioonitoru , kas siis 160 või 120, selle punase, teed kruviga maasse augud, paned posti auku ja paned veel posti ymber seda pruuni plastikkatet, mida tavaliselt pannakse majadele vundamendi ymber, sihuke muhklik ( vabandan võhikluse pärast, ei valda seda vundamendi teemat ) , see pidavat hea olema siis , kui kylm kergitab, siis pidi see muhklik liikuma toru peal, mitte koos toruga. Ja muidugi betoon torusse ja armatuur kahh torusse, miski 12 mm metalltraat.
Antud projekteerija küll pädev ei tundu olevat. Külmumispiir on ranniku ääres 1,2m ja sisemaal 1,5m. Poste iga 0,6m tagant panna? Tavaliselt karkassiseinad on sellise sammuga. Postide vahe võib palju suurem olla, lihtsalt kahe posti vahele tuleb tala kandma panna. Kõikide kergehitiste vundament oleneb tihti pinnasest, kus see asub. Enamasti terrass pannakse ju vaid plokkide peale seisma ning tihti sellest täitsa piisab. Lolliks ei tasu ka minna oma vundamendiga, kui just äärmuslik pinnas pole.
