Tegemist on puitkonstruktsioon majaga,mida ümbritseb puitvooder
Kuidas peaks tegema dussiruumi seinu ja lagesid
Hetkel 200mm isoveriga soojustatud sein. Sinna peale löödud osb nüüd aurupaber metallkarkass ja kips.Kipsi peale kaks kihti hüdrot ja keraamiline plaat.
Lagi-laudise peal läheb aurupaber,kips .Kipsi teeks üle niiskustõkkega.siis tuleb 100mm allapoole ripplagi.
dussiruumi seina ehitus
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: dussiruumi seina ehitus
Aurutõkkepaber, pole märjas ruumis enam vajalik. Kogu töö, peab ära tegema õieti paigaldatud ja korralik hüdro + kõik vajalikud lisad.
Ripplae tagune kipspl.lagi nõuab ka hüdrot, mitte aga niiskustõket. Niiskustõkkega, pole dushiruumis midagi teha. Vajaliku võimsusega venti, ei tohiks ka unustada.
Andres
Andres
Lugemata postitus Postitas anu128 »
Tänan nõuande eest.Tegutsen vastavalt juhistele
Santehnik Tartu
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartu »
Kui sa lakke paned aurutõkke paberi ja siis ripplae, miks seda kipsi sinna vahele vaja on?
navigator1107
Lugemata postitus Postitas navigator1107 »
Küsimus siis veel sellise kohta, et kui teen seinad OSB-ga, kas kohe selle peale hüdrot teha ei võiks ja siis plaatida? Peab seal see kips olema?
