Olen ostmas korterit. On silma jäänud üks, mis asub majas, milles välisseinte konstruktsioon on järgmine: 250mm Fibo kergblokk (2. ja 3. korrus 200mm) + 100mm Paroc UNS 37 + tuuletõkkeriie + horisontaalne puitroov + välisfassaadiks poola laudis.
Saan aru, et see 100mm on suhteliselt vähe, aga olen kuulnud jutte, et kortermajade puhul see tavaline. Kas keegi elab majas, kus on soojustus u samamoodi tehtud? Kas talvel soe püsib ikka sees või kütaks nagu õhku?
Soojustuskihid fibomajal - kas kannatab kriitikat?
kuidas soojustada oma elamist
sitikas007
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Soojustuskihid fibomajal - kas kannatab kriitikat?
See on piiripealne juhtum, peaaegu et sobib.
sitikas007
Lugemata postitus Postitas sitikas007 »
Aga kas see, kui poola tüüpi vertikaalse laudise alla on pandud ainult horisontaalne puitroov tagab normaalse tuulutuse ikka? Kas õhk liigub piisavalt nendes poola laudise ülemiste ja alumiste laudade vahele jäävates õhuvahedes või peaks olema vahetult laudise alla jääva horisontaalse roovi taga ka vertikaalne roovistik?
Expert
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Täiesti tavapärane lahendus ja tuulutus on ka tagatud.
Soojapidavus sellisel konstruktsioonil kuldne keskmik.
Millal soolaleivale tulla võib ?
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
sitikas007
- Uus kasutaja
Palun seletage mulle kui võhikule ära, kuidas antud konstruktsiooni juures see piisav tuulutus tagatud on?
Nii palju kui olen teemat uurinud jääb igalt poolt silma, et fassaadi all peaks olema vähemalt 25 mm tuulutuspilu, mis on alt-ülesse vabalt läbitav. Ehk siis ikkagi peaks ju olema horisontalse roovi all ka vertikaalne?
