Tere, mure selline, et oleks vaja köögis panna tsipake plaati juba värvitud gyprokseinale. (Värvitud vesialusel värviga. Sõber ütles, et värv tuleb maha kraapida (kui vaja siis koos paberiga, muidu tuleb maha koos plaadiga. Ühesõnaga tema soovitas:
1) Kratsida plaaditavalt pinnalt niipalju värvi maha kui saab> kasvõi koos kartongiga
2) niiskustõke 2X
3) plaatimine
kuidas plaatida
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Re: kuidas plaatida
Jäta punkt 1 tegemata ja selle asemel pese mingi kange pesuvahendiga (soovitavalt kloori sisaldav) korralikult puhtaks, tömba jämedama liivapaberiga (60/80) plaaditav osa üle ja jätka järgmiste punktidega. Ja kui valmis on, siis las need plaadid olla seinas, pole vaja küüni taha ajada ja plaate maha tõmmata koos värviga!
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: kuidas plaatida
Lugemata postitus Postitas Expert »
Pole vaja midagi maha kraapida,isegi lihvida mitte kuna vesialusel värv kui kasutad valmis plaadiliimi(näiteks Kiilto oma).
Müüakse Rautakeskos ka suht väikestes püttides.
Niiskustõkkega üle tõmmata sein 1x nakke parandamiseks ja OK.
Plaadid selga ja asi ants,kestab nii kraanikausi tagusena,kui ka pliidi juures.
Edu !
Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Re: kuidas plaatida
Expert!
Miks sa soovitad lohakalt teha? Kui tahad enda õpetuste järgi teha, tee, aga palun ära õpeta seda teistele. Toon väikse tsitaadi Mira kodulehelt:
"Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust jms."
Kas sa tead mida mõeldakse sidusese all? Et nakkuks ideaalselt! Miks ma soovitasin pesta ja soovitavalt kloori sisaldava vahendiga? Eks ikka nakke pärast ja liivapaberiga kergelt üle käia, mitte värvi maha nühkida, ikka sellesama, ideaalseima SIDUSUSE pärast. Värvitud pind, olenemata sellest kas on vesialusel või lahustite baasil tehtud värviga, ei ole koheselt just kõige parema nakkuvusega, pane sinna niiskustõket või midagi muud.
Veel üks palve- ära nüüd solvu selle jutu peale, see ei olnud tigedusega kirjutatud!
Teemaalgatajale!
Lisan viite puhastusvahendist http://www.mira.ee/datasheet.php?id=20&setlang=est . Samasuguste omadustega on ka Laval ja Biolaval (Sadolini toode) või oli Lavatio ja Biolavatio (no ei mäleta ja keldrisse ei viitsi täpsustama minna).
HOIATUS! Palun teistel seda mitte järgi teha kuna tegin endale!
Kirjeldan nüüd endal kodus köögikappide ja kraanikausi taguse plaatide kinnitamise meetodit uuele värvitud pinnale- panin lati alla, millele plaadid hakkasid toetuma, otsisin oma tagavaradest kõik poolikud ja kasuatamata silikoonide, akrüülide ja liimide jäägid, tegin plaatide tagapinnale kas risti-rästi mõned triibud või panin täpid (täpselt ei mäleta) ning lupsisin seina ja vuukisin praktiliselt kohe ära. Pole siiamaani nihkunud, ära kukkunud ega kuku kah, aga ega ma sellepärast veel ei soovita seda meetodit algajatele.
Tsiteerin ühe vana muinasjutu peategelase sõnu: "Käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi!" (J.Kristus)
Teemaalgatajale!
Expert
Re: kuidas plaatida
Urmasr
Pole soovitanud kellelegi midagi lohakalt teha.Teemaalgataja postitusest sain aru et tegemist värskelt värvitud seinaga,seega pole probleemi talitada nagu õpetasin.
Iseasi kui tegemist vana rasvase pliiditaguse seinaga,siis peaks kõik selle jura sealt maha lihvima.
Olen selliselt teinud kümneid plaatimisi köökides töötasapinna ja seinakappide vahelt ja pole kunagi probleeme olnud.Plaadiliim võtab kinni ideaalselt,maha tuleb pärast ainult koos cyprociga.
plaadiproff
Re: kuidas plaatida
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
Ega kergelt jämedama liivapaberiga üle käimine paha ei tee ja tolmust ning rasvast peab pind muidugi puhas olema. Viimasel juhul aitab ka "white spirit" täitsa hästi. Valmis plaadiliim on ok, sama hästi toimivad ka kõik parandatud nakkeomadustega pulberkujul plaadiliimid (Mira3110, 3130, Vetonit renovation fix jne. jne.). Ja tuleb maha ainult koos kipsplaadiga
