Probleem nimelt selline et veneaegse korteri pea äravool on väga kõrgel. Isegi wc pott on mingi aluse peal ja dushi nurk on kõrgele tõstetud. Tahaks nüüd selle asja vähe normaalsemaks teha. Wc poti vastu põrandat panna ja dushi nii teha äravool on põrandas ja köögi äravoolu torud jooksesid põranda alt. Kas see on kuidagi võimalik, see malmist äravoolu toru ots madalamele lasta. Mis võimalused on kui üldse on. Kas ise vahetada mingi jupp püstiku torust ära või kuidas.
Ette tänades.
Korteri kanali äravool
- On tänatud: 336 korda
Re: Korteri kanali äravool
Lühidalt, on võimalik.
Kuid soovitan tungivalt, et kutsu mingi kanalisatsiooniehitaja enne kohale, et ta valgustaks kuidas ja mis reaalselt vaja teha on. Karvane tunne ütleb, et su soovitu lahendus on problemaatiline.
f
Lugemata postitus Postitas f »
üldiselt on võimalik freesida püstakule uus ühendus sisse, aga tõenäoliselt on see kõrguste vahe minimaalne ja muhv jääb segama. seega aitab ainult jupi vahelt lõikamine ja asendamine uue toru ning kolmikuga. Selle käigus on oht remont llaiendada ülemiste ja alumiste naabrite juurde ning muidugi oht saada omale hunnik sitta kaela. üldiselt on enamik malm püstakuid nii halvas seisukorras, et see lõikamine võib viima naabrite ühenduste purunemiseni. soovitan soojalt võtta mees/naine kes korduvalt seda jama teinud.
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
kas on kellelgi kogemusi sellega. keegi võiks siis märku anda
ToruJürka
Lugemata postitus Postitas ToruJürka »
Kui asi vajab lahendamist Tallinnas,tulen vaatan üle,teen pakkumise. 53606481
kui peldiku pott on kõrgele tõstetud ,see näitab ainult seda et see on viduaar(meditsiini asutustes kasutatakse niisuguse konstruktsjooniga potte)
