Suured Tänud..
Trepi lakkimine.
-crea-
Trepi lakkimine.
Lugemata postitus Postitas -crea- »
Tere.. Et pmst on siis puidust trepp mis oleks vaja nüüd lakkida üle. Praegu on trepp mingi ühe aasta seisnud niisama , see tähendab et kui sai ostetud siis ta oli mingi asjaga ikka immutatud.. aga jah nüüd oleks vaja lakkida. Pmst küsimus olekski selline , et kui ma tahan enne lakkimist nagu toonida seda või mis iganes.. siis milline oleks tööde järjekord? (mõtlen et kas lihvin kergelt üle, panen peitsi siis pinotex ja siis lakk?) Ja siis veel ka et milliseid tooteid üldse kasutada (firma , mark jne )- ma ise sellel asjas suht võhik nagu aru saada on
Suured Tänud..
Suured Tänud..
-crea-
Re: Trepi lakkimine.
Tänud . tõesti suur abi oli.. Aitähh kõigile
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
höövel
Lugemata postitus Postitas höövel »
olemas igasugu toonivad peits-lakid, näit. "Tikkurila" omad. Toonib ja lakib korraga, pärast tõmbad veel korra laevalakiga üle ja väga hää!
rix1
Lugemata postitus Postitas rix1 »
soovitaks äkki hoopis osmo õlisid. minu teada peaks neid toonida kah saama. kodus suht lihtne ise neid lapiga peale pannaja pärast veel käigurajale vaha kah peale. hind ilmselt kuskil 700 krooni liiter sellest peaks trepile jätkuma küll.
aga kui lakki siis jah tikkurila peits alla ja siis mingi põranda lakk peale.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Eeldan, et tegu on trepiga siseruumides. Sel juhul ei ole seal Pinotexiga midagi teha, vastupidi, see tuleks sealt üldse eemal hoida.-crea- kirjutas:Tere.. Et pmst on siis puidust trepp mis oleks vaja nüüd lakkida üle. Praegu on trepp mingi ühe aasta seisnud niisama , see tähendab et kui sai ostetud siis ta oli mingi asjaga ikka immutatud.. aga jah nüüd oleks vaja lakkida. Pmst küsimus olekski selline , et kui ma tahan enne lakkimist nagu toonida seda või mis iganes.. siis milline oleks tööde järjekord? (mõtlen et kas lihvin kergelt üle, panen peitsi siis pinotex ja siis lakk?) Ja siis veel ka et milliseid tooteid üldse kasutada (firma , mark jne )- ma ise sellel asjas suht võhik nagu aru saada on![]()
Suured Tänud..
Teine oluline nüanss on see "mingi asi", millega enne immutati.
Kui see oli õli, siis sinna enam reeglina lakki panna ei saa. Mingitest eranditest oleks justkui kusagilt lugenud, aga pead ei anna.
Kui lakitud, siis on variante rohkem, kuid samuti selle algse "immuti" omadused väga olulised. Kas lakk vesi- või lahustipõhine nt..
Niisiis, kõigepealt selle algse "immuti" andmed ja omadused.
puit kui on niiskemas ruumis ,oleks mõttekam puiduõliga immutada.lakk ei lase puidul hingata,niiskus sisse aga väljamineku puhul lakk muutub takistuseks.enamjaolt ei soovitata puitu ja lakki omavahel kooskõlastada.
di20
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Ma ei kujuta küll ette milline see õhuniiskus ja temperatuur peaks olema, et lakk mingisuguseid probleeme valmistaks. Selles ju laki mõte ongi, et aeglustada oluliselt tsüklit.Külaline kirjutas:puit kui on niiskemas ruumis ,oleks mõttekam puiduõliga immutada.lakk ei lase puidul hingata,niiskus sisse aga väljamineku puhul lakk muutub takistuseks.enamjaolt ei soovitata puitu ja lakki omavahel kooskõlastada.
Muidu kui teemast rääkida siis peaks olema ka mingid spetsiaalsed trepi lakid mis võivad olla läikivad aga näiteks ei ole libedad.
Muidu lakk vs. õli võib lõpmatult vaielda. Õli on enamasti naturaalsem ja mõnusam jalale aga nõuab regulaarset ja korralikku hooldust. Lakk on vastupidavam. Samas jälle kui vaja uuendada siis on töö tülikam mahukam ja ilmselt ka kallim.
Lugemata postitus Postitas Ever »
Mina arvan, et kõigepealt liivapaberiga kergelt üle ja siis vastavat tooni veepaasil peits peale ja siis laeva lakiga paar korda üle ja valmis ta ongi!!! Edu!
Lugemata postitus Postitas HÖÖVEL »
Puidu viimistlemiseks siseruumides olemas erinevaid tooteid. Raske on konkreetselt siin midagi soovitada. Kuluvatel pindadel nt. trepimarsid pole möistlik peitslakki kasutada, pigem peits + lakk. Õlidega saavutatav peaaegu sama kulumiskindlus, kui lakkidega (isetegijal öliga viimistledes korrektse tulemuse saavutamine tunduvalt lihtsam, kui lakiga). Igasugu laeva“, rongi“, lennuki“ lakke ärge küll kasutage.
Puidutööd
Gsm 56562635
max.post@hot.ee
Puidutööd
Gsm 56562635
max.post@hot.ee
Lugemata postitus Postitas heitja »
Kas see lause et trepp on aasta aega kasutamatta, tähendab et ta pole paigaldatud ? Kui jah siis soovitan ta lahti kruvida( juhul kui pole osadeks) siis lihvida kergelt üle. Peits ja siis nt Meriti lakk 3 komponentne. Eelnevalt võiks muidugi mitte nähtaval pinnal sobivust proovida, kui ei tea kas vana ja uus "kate " omavahel sõbralikud on.
Õliga väga kerge treppi viimistleda, aga pead tegema seda tihedamalt kui lakiga, lisaks on õli igasugu vigastustele vastuvõtlikum. St et ei kannata nii palju "valu" kui lakk.
Siseruumi laevalakki vaevalt nüüd vaja panna on, kui just veeäbritega sealt päevast päeva üles alla ei jookse, nii et kõik ujub.
