Pump kuivalt käia ei tohi, vesi kipub kaevus tihti kõikuma. Nüüd ongi põhimõtteline küsimus:
1) kas teha imemine kuni 8m ja kuivkäigukaitse või
2) imitoru näiteks 11m ja veesamba vajumisel üle 8m lasta pumbal vaikselt edasi imeda (vett tuleb tasapisi peale)?
Ise eelistaks viimast, kuna siis ei pea kuivkäigukaitsme lülitit pidevalt näppima. Aga kas pump selle peale ära ei sure? Pumbakorpus on ju pidevalt vett täis ja mootor jahutab ka ennast tagant ventilaatoriga?
kuivkäigukaitse vs füüsikaline imitakistus
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: kuivkäigukaitse vs füüsikaline imitakistus
2 variandi puhul pump sureb, mitte mootor. Tekib selline nähtus, nagu kavitatsioon.
On olemas juhtseadmed, mis taaskäivitavad pumba kuivkäiu tekke korral automaatselt 30 min, möödudes.
Lugemata postitus Postitas veeautomaadionu »
Äkki tood mõne populaarsema mudeli või margi välja? Mida ma otsima peaks?Rostfrei kirjutas:On olemas juhtseadmed, mis taaskäivitavad pumba kuivkäiu tekke korral automaatselt 30 min, möödudes.
Mul punase kumminupuga "leader pumps hydrostop" juba olemas, selle viskan ära või saab seda kuidagi kasutada?
Ja aitäh asjaliku vastuse eest
Tänu meie kaupmeeste keerulistele müügi- ja ostusüsteemidele ei oska kohe öelda, et mina sinna või sinna. Grundfosil on olemas selline toode nagu "Pressure Manager", sulle sobiks PM2 toode. Müügil võib seda olla Akveduktis ja/või Pärnu FEB'is. Helista neile ja küsi. Kirjandust selle toote kohta eesti keeles veel ei ole, inglise keelse leiad Grundfos kodulehel sobrades.
Et su elu keeruliseks teha, siis on üks võimalus teha kahe astmeline pumpla. Muretsed vahe tünni, 1-2 m3 plastmahuti tarbeveele (sealt samast Akveduktist). Ühe pumba paned kaevust vett pumpama mahutisse, aga väga-väga väikese vooluhulgaga (et kaevu kuivaks ei tõmba), pumpa juhid ujukite järgi. Teise pumba paned mahutist maja trassi pumpama. Kuidas sul ruumiga on, ei tea.
