Minu vesi-põrandaküttes ajas siiani vett ringi pump Salmson NXL33-25P, nüüd on see aga seisma jäänud (kasutuses olnud 4 aastat). Kas soovitate kasutada sama pumpa, või oleks mõistlik osta kvaliteetsem / kallim pump?
Mis on nende pumpade erinevused? tahaks, et uus pump oleks lihtsalt vahetatav (sobiks täpselt vana asemele ilma torustiku muutmiseta) ja oleks kvaliteetne.
Ootan soovitusi ja selgitusi tsirkulatsiooni pumpade kohta
Madis
Tsirkulatsiooni pump kütteveele
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Tsirkulatsiooni pump kütteveele
Keermes ühendusega pumbad on reeglina standart pikkusega - 130 mm, 150 mm, 180 mm ja keermega. Sinu pump arvatavasti 180 mm. Erinevad eri tootjate pumabad teineteisest kasutatud materjalide osas (tööratta materjal, võlli materjal), valmistamistehnoloogia osas (näiteks ainult Grundfosil ühest tervikust stantsitud rootorikann). Kui ise loeksid oma txt, siis saaksid aru, et "... et oleks kvaliteetne" tähendab ka kõrgemat hinda kui olemasoleval pumbal. Ehk valida on odavamast otsast Salmson/Wilo või kallimast otsast Grundfos pumba vahel. Grundfos tsirgu pumpade eluiga on vähemalt 10 aastat (eeldusel, et on paigaldatud õieti, ei saa kuivkäiku ning toitepinge ja pumbatav vedelik vastavad nõuetele).
