ROTID JA HIIRED
Re: ROTID JA HIIRED
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Parim sööt on värskelt kuivatatud leib (kõva), lõksudele soovitaks panna lisakinnitused, tegin naeltest ja peenest pikast kruvist kus siis sööt otsas käib.
Hiljem lapsed püüdsid ja said iga hiire pealt raha.
Hiired tegid pahandust : peno ja vill.
Tänaseks on pikad otsimised vilja kandnud ja kinni pandud 3 kohta kus majja pääsesid ja ühte pääsu panin närilise võrgu ette teised sulgesid betooniga.
Masstung tuli põllult ja pargist, kus on neid lademes.
LÕKS! On olemas ka selliseid eluslooma lõkse, kuhu mahub 8 hiirt ja muudkui tühjendad seda.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: ROTID JA HIIRED
Kuivatatud leib on hea idee, sügisel nii kui nii kusagilt tee sisse leiavad - katsetan.
Re: ROTID JA HIIRED
Kord kaks asjalikku vana vaidlesid, kumb on parem kas kuivanud suitsuvorsti ots või kuiv (kõva) leib.Rostfrei kirjutas:2 lõksu suvi läbi pööningul olnud, pole mahti vaadata olnud
Leib töötab paremini, toob need suures ruumis kohe lõksu juurde. Leib peab olema mitte kivikuiv vaid veidi nätske aga selline, et hiir siis hakkaks seal lõksu plaadil sellega maadlema (BINGO) ja see saabki saatuslikuks!
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: ROTID JA HIIRED
Re: ROTID JA HIIRED
Ehk see pilt annab aimu, mis on parim sööt ja mis on parim lõks (väiksed hiirelõksud on naljategemine!). Tegelane sõi 1/2 sööta ära ja siis käis klõps ...
Lõks olgu alati suurem! Kuna:
- on efektiivsem
- kui tuleb suurem söödik siis saab ka temast jagu (kokku aastate jooksul tassitud mitmeid lõkse minema koos vahelejäänud metsahiirega - tal jõudu veidi rohkem).
- töötab iga nurga alt (väikestega küljelt võttes jääb loom vaid käppa pidi kinni)
Lõksu päästik - mehanismile tilk tõiduõli ja vaadata kaldenurk üle ja vajadusel täiustada, et oleks väga tundlik.
Väga oluline on tehase sööda kinnitus vahetada välja enda omaga. ma võtan näpitsatega see tehase oma ära, puurin väikse augu ja panen naela, mille lühemaks teen, sinna otsa pookuivanud - tihke leib - töötab!
Täna olid abiruumis KÕIK lõksud ilma söödata, mingi eriline kerge tegelane käis möllamas.
Re: ROTID JA HIIRED
Muttidest ja mügridest sain mina lahti muruniidukiga. Nimelt niitsin iga kahe päeva tagant isegi siis kui midagi niita polnud. Hiired ja rotid peletab minema sookail. Mitte panna eluruumi, võib mõne inimese ka ära peletada. Mürgi asemel on hea koerte kuivtoit. Seda eriti siis kui majas on kassid. Söövad ja muutuvad nii uimaseks et võid käega kinni püüda.
Toomas
Re: ROTID JA HIIRED
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: ROTID JA HIIRED
keegi
Re: ROTID JA HIIRED
Lugemata postitus Postitas keegi »
Re: ROTID JA HIIRED
Ja nüüd ei oskagi enam midagi paremat ette võtta. Kass töötab ka täiskohaga. Aeg-ajalt ikka saab mõne kätte aga neid on ikka liiga arvukalt. Mürki võiks ju proovida miskit aga siis koolab seina sisse ära. Pärast haiseb pikemat aega. Katsetanud olen ka tavaliste hiirelõksudega aga tundub, et pole õigele rajale sattunud veel.
Mõtlesin, et kõige lihtsam oleks igasugu tropid jms jama eemaldada, et nad kenasti seina või põranda vahelt tuppa pääseksid, siis saab kass ka paremini ligi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: ROTID JA HIIRED
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: ROTID JA HIIRED
ostan ära. helista 5273938.Külaline kirjutas:Tellisin kuskilt mingi elektroonilise närilise peletaja. ... Ühesõnaga mõtetu seadeldis...
