Päike kütab õues tarbevett aga 150L nõu tilgub läbi ...
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Tervitus iseehitajad ...
Lugu ise siis selline ...
Oli õues abihoone servas kasutamata settekaev. Tekkis idee kasutada seda ära ja teha nö. õuepeal olev suvine pesuruum, kraanikauss + dušš - sinna jookseb ka suvine pesumasina vesi.
Ja loomulikult oli idee kasutada päikese soojust ...
Esimene vaat, läks sel kevadel õhtale. Oli alumiinium 3/4 kandine nõu, mis aga ei kannatanud survet (oli selline läbijooksu süsteem, et keerad ühe kraani lahti ja siis vastavalt vajadusele kas segisti jms. kraani) ja keegi unustas kraani lahti ja paisutas serva lahti (keevitus läks lahti). Nõu ise oli super, kolmnurkne ja päikese kasutegur suur ning andis soojust momentaalselt edasi (plastik ei annab kehvalt).
Siis võtsin hiljuti ühe puhta 150l vaadi ja tegin sinna süsteemi:
Aga häda selles, et nõu ja läbijooks on kõik OK aga ei kannata survet, võtab kaane punni ja tilgub läbi. Sooja ilmaga pole hullu tilkuv vesi aurustub aga siiski. Tegin vitsa soont kitsamaks, et pigistaks kõvemini kinni aga ka see ei aidanud. Kes tunneb ja teab sellise nõu kaane ja vitsa ehitust oskab ehk nõu anda?
Küsimus: KUIDAS sellisel nõul kaant tihedamaks teha? Tegin tihendi kaane sees puhtaks jms. enda poolt kõik, mis teha annab?
Üks võimalus on kasutada vana elektriboileri sisu (aga ei ole käepärast olemas). Mõtlen kas selle plastik tünni kaant saab ehk veekindlaks teha.
Kes hakkab kohe midagi muud pakkuma, siis Tulevikus plaan siis keskütte raadiaatori paneelist teha kollektor, panna see seinale - taha foolium ja soojustatud karp ümber ja seina taga veeboiler. Süsteemi teeks esialgu saunaboileriga. Kui raha siis ostaks kunagi p.kütte kollektori ja siis võiks juba soojusvahetiga boileri panna.
Iseehitaja
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
On tänatud: 331 korda
Re: Päike kütab õues tarbevett aga 150L nõu tilgub läbi ...
Minu teada niisama lihtsalt sa ei saagi seda tilkumist kinni. Silikooniga saad ehk lekkeid vähendada.
Kui tahad odavat paaki, kasuta neid 200 l vaate. Neile saab panna 2 tollise ja 3/4 tollise liitmiku ja panin pumba taha. Survestades läks ümmarguseks nagu põrsas, kuid pidas. Kahjuks vaid sügiseni, siis ikkagi surve ajas valtsi vahelt tilkuma.
Samas oli mul ikkagi pea 3 baarine surve, su plastmasskõkatsil pole survet ollagi.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Kui saaksid paagi kõrgemale asetada, siis poleks ju survet vajagi - paned täituma tavalise WC-poti mehhanismiga ja kraani saad surve lihtsalt kõrguste vahest.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Kalvis, Mis erinevus on 100l ja 150l ja siis sellel 200l peaagil, kas nad ei ole samad või on su pakutud 200l teine kaane süsteem? Aga et panna see pragu pakusult silikooni täis, selle proovin küll ära, see mõte tekkkis ka endal aga kas siis tünni kaant ka hiljem maha saan on iseasi :)
2korda2, ega jah olen selle kohta lugenud, et see on tõesti üks alternatiiv. Mul on tõesti asi maast 3 m kõrgusel ja enne oligi loomulik läbivool. Kui oli alumiinium nõu, siis tegin alguses loomuliku läbivoolu aga selle puudus oli see, et pidi olema väga hea päike sel päeval, et põhjani nõu sees vesi väga soojaks tegi, nimelt võtsin nõu alt vee välja (külmast kihist), siis tegin vaba läbivoolu süsteemi, kust väljavõte oli ülevalt aga see ei kannatanud survet - töötas seni kuni keegi unustas ...
See loputuskasti tila süsteem siis oleks selline vai? Et Väljavõte oleks n. püstise tünni peaaegu ülevalt, kui keegi kraani lahti teeb siis veidi jookseb ära seni kuni jõuab alumise piirini (mis peaks olema veidi ülevaltpoolt, kui väljavõte) ja vett hakkab juurde tulema. Siis oleks nagu pidev pealevool vms. ja kasutaja ei saa aru ning ma saaks vee ülemisest horisondist vee kätte.
OK, ütleme nii kui ma kaant silikooniga tihedaks ei saa (või muu trikiga) siis pean hakkama uuesti mõtlema vabavoolu süsteemi, kuna mul on see peskuuri katusele pandud ja väike loomulik surveke ikka tekib. Ideaalis soovisin ikka sellist head survet :) voolik oli seina ääres, võtsid ja lasid väikse survega kuuma vett - pesid mida iganes, majapidamises väga praktiline.
Tänud vastuste eest, ehk on veel kellelgi mingit ideed kuidas kaant tihedamaks teha, tahaks enne jaanipäeva selle uuesti pesemisvalmis saada.
fgh
Proovi mingit isepaisuvat polüretaan liimi vms asja. Ehk paisub nõnda palju, et selle tihendi kinni pigistaks. Hästi ei kujuta seda tihendi süsteemi küll ette praegu .
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
teen_ise kirjutas:Kalvis, Mis erinevus on 100l ja 150l ja siis sellel 200l peaagil, kas nad ei ole samad või on su pakutud 200l teine kaane süsteem? Aga et panna see pragu pakusult silikooni täis, selle proovin küll ära, see mõte tekkkis ka endal aga kas siis tünni kaant ka hiljem maha saan on iseasi :)
silikon ei pea survet kui sa just akvaariumi oma ei kasuta. kasuta moment liimi
Ma mõtlesin tavalist plekkvaati, tüüpsuurus on 200 l. Mul oligi see 200 l survega päikesekütte tarbevee saamiseks.
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Tegin uue tihendi (jämedamat laadi uksetihendist) ja panin siis akvaariumisilikooniga kaane uuesti peale, eks näis mis saab.
Stiilinäide, surve mõjul deformeerus veidi plastik kaan:
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Ei saanudki asja.
Panin kaanele uue tihendi ja siis akvaariumisilikooni julmalt vahele + lasin kuivada. Nüüd pissib väiksema survega nagu väike poiss. Nõrgaks läbivooluks saab kasutada aga survet sellised plastikvaadid ei kasuta, see on siis väikse uurimistöö pusi+proovi tulemus.
Peab leidma metavaadi, millel sisse ja väljalaske torud, kõige lihtsam lahendus osta poest saunaboileri süsteem vms.
