Ühte korstnasse 2 ahju
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
On korsten, mis algab keldrist, läheb läbi esimese korruse, läbi teise korruse ja katusest välja.
2 korrusel läheb korstnasse pliitahi.
Esimesele korrusele tahaks nüüd panna väikse kaminahju.
Kõik läheksid nad ühte korstna lõõri.
Kas võib tekkida mingeid tõmbeprobleeme vms, kui samal ajal kütta nii all korrusel kui ka üleval korrusel ahju?
Parimat,
Rainer
Re: Ühte korstnasse 2 ahju
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Kas tõmbab?kõik sõltub tõmbe tugevusest ja korstna ristlõikest.
Miks ei tohi?
duplex
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ps Kahel eri korrusel asuvat küttekollet ei tohi ühendada ühte korstnalööri ja kui suudate seadust muuta, siis ....
kena köik
Pliit-ahi sai ehitatud ca 4 a tagasi.
Alla korrusele tahaks samasse korstnasse nüüd ühendada kõige väiksema tulikivi kamina. Need 40 000 kroonised.
Siin leidsin ka juttu samast murest.
Võta nüüd kinni.
Ei ühenda ühte koldesse ei saunakerist ega suurt katelt, millega maja kütan, millede gaaside temperatuurid on väga kõrged.
Tahaksin ühendada väikese tulikivi kaminahju ainult juurde.
Korstent suuremaks ehitada ei saa. Ainuke variant sellisel juhul on see, et alla korrusele ei saagi paigaldada kaminat.
Kas asi on kuidagimoodi ohtlik siis ka ikka?
- On tänatud: 336 korda
Kas asi on kuidagimoodi ohtlik siis ka ikka?[/quote]
Sul on kahel eri korrusel ühes lõõris mitu küttekeha,korstnas mingil põhjusel tõmme puudub(lind korstnasse pesa teinud),teed allkorrusel tule alla samal ajal ülakorrusel keegi magab toas,suits hakkab üleval läbi küttekolde tuppa pressima ja too kes seal magab enam ei ärka.Nüüd mõtle ise pisut kas on ohtlik?Seadused ja normid ikka selleks tehtud,et meil kõigil ohutu elada oleks mitte kellegi kiusamiseks nagu paljud arvavad.
Vares ei mahu esiteks korstnasse sissegi.
Kui üleval on siiber kinni, siis ei tule ju suits tuppagi või ikka pressib läbi?
Ja kui tuleb siis selleks on meil ju suitsuandurid majas.
Kas tõmbega võib tekkida probleeme all korrusel?
Üleval rebib nii, et puud tõmbab korstnasse kaasa.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas perro »
Ei saa mina sellest asjast aru miks eitohi sauna ahjuga samasse lõõri näiteks kaminat ühendada.Mul on saunaga ühe katuse all suveköök ja plaanis ühendada truubitoruga 160mm kamin japliit samasse lõõri saunaahjuga.Mis kõrgetest temp on jutt,korsten ju selleks ongi.Selgitage lollile.
Selgita seadusandjale miks sa ei tohi sirgel teel sõita natuke purjus ja natuke kiiresti ka siis kui oled seal ihuüksiperro kirjutas:Tere!
Aga see korstnaseadus ise on sul läbi vaatamata
duplex
Ühel korrusel ja ühes lõõris võib olla 2 küttekollet kuid teiseks küttekoldeks ei tohi olla saunaahi.perro kirjutas:Mul ei ole kahte korrust,on üks korrus.mida selle kohta korstnaseadus ütleb?
Vana teema,aga konkreetset vastust oma küsimusele pole saanud.Selgitage palun,miks ei või saunalõõri muud küttekeha ühendada,mis võib juhtuda?
Korstnaseadust või liikluseeskirju argumendiks pole vaja.
Terv.
Kerise suitsu saab maha jahutada väikese soemüüriga, siis peaks normis olema.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kas sa kavatsed kindlustusse minna tarkusega tasemel "mehed foorumis arvasid" - hõredavõitu olemine ei teki?coeng3 kirjutas:Selline info hädavajalik, vaja kindlustusele teha korstnapakkumine,
coeng3
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- Ahju suits teise tuppa.
- Vent luuk.JPG (116.32 KiB) Vaadatud 10801 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
