Põrandaküttevedeliku värvus
Tere! Selline teema, et põrandaküttena kasutatav glükool, mis seni oli läbipaistev, on pärast kütteliigi vahetust muutunud mõnes reguleeritavas läbipaistvas indikaatoris nähtavalt muutunud pruunikaskollakamaks. Huvitav on see, et mitte kõik nn indikaator-voolu regulaatorid pole värvust muutnud, vaid mõni üksik. Ja see ring, mis esimesena töös oli, termostaadi mootor pealt maas, on täiesti värvusetu. Kas on tegu mingit ladi roostega vms? Siis peaks ju olema kogu vedelik muutunud ühtlaselt värvi või on siis indikaatori plastist sisesein lihtsalt värvunud ja vedelik ise endiselt läbipaistev. Olgu lisatud, et olemasolevale glükoolile sai soojuspumba jagu (spiraal oli vist 8l) lisatud tavalist vett. On ideid?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Põrandaküttevedeliku värvus
Ma ei tea põhjusi aga see glükool tõesti muudab aja jooksul värvi. Ja üldiselt kipub see ikkagi rooste olema. Sitt lugu on aga see, et seesama sodi suudab üliedukalt ummmistada (ladestuda) soojusvahetile. Mille puhul viimane oma tööga muidugi hakkama ei saa ja edasi on süsteemi häired kuni mittetöötamiseni. Eelnev on siis ühe vesijahuti põhjal. Järgneb mõned korrad happega pesu, et seda soojusvahetit veelkord puhtaks saada. Lõpuks aga suudab see hape ka soojusvaheti või mingi muu õhema koha niipalju ära närida, et tuleb uue seadme peale mõelda. Rooste on üldiselt siiski raua ja hapniku koostöö tulemus. Ma pole muidugi kindel, et sinu juhtumi puhul täpselt seesama asi on. Olukorda suudavad pistu paremaks muuta mudafiltrid.
Tänan kaasa mõtlemast. Tundub siiski, et vedelik ise on endiselt värvusetu, kuid need nn kollektorite peal asuvad indikaatorid/voolu regulaatorid on ise seestpoolt tumedamaks värvunud, s.t. osa neist.
