küsimus septiku kohta
Lugemata postitus Postitas raido11 »
- On tänatud: 327 korda
Re: küsimus septiku kohta
Septiku ülesanne on välja setitada mehhaaniline sade, imbväljaku (See on termin) ülesanne on vee hajutamine pinnasesse. Imbväljakuks võib olla kas kaev, imbtoru või imbkraav.
Tegelikult vajad sa mõlemaid, sest kui immutamist ei toimu, saab su septik varem või hiljem vett täis ja pead paakauto tellima. Septik on vajalik, sest ilma setitamiseta, ummistub immutusosa (imbväljak) kiiresti.
Ekslikult arvad, et imbtoru on mingi kolossaalne kaevetöö ja paljas imbkaev on efektiivsem. Imbtoru pikkus sõltub pinnase veeimandumiskiirusest ja peale tuleva solgi kiirusest. Piisab hea pinnase puhul 2 meetrist, mis peaks küll lihtne kaevata olema. Halvema pinnase puhul tehakse toru pikem. Üle 20 meetri üht imbtoru ei soovitata teha. Kui imbväljakut kasutad vaid suvel siis tehakse ta peaaegu maapinnale. Kui aastaringi siis külmumispiirile. Külmunud maapinnal puudub immutamisvõime. Kui kaevata ei viitsi, ei soovi siis paneksingi vaid ühe toru, kui kaev hakkab üle ajama siis toru vastavalt vajadusele juurde. Ega sa kaua solgi kätte jäämist ei talu.
Lihtsaim septik on kahekambriline, mis saavutatakse sellega, et kaevurõngale lüüakse keskele metallplaat või puidust tehtud vahesein, jättes alt settimise jagu vabaks. Kolmekambriline tehakse tegelikult kahest paraleelsest kaevurõngastest, kus samuti plaat vahele viimasele rõngale.
Kuidas ise ehitada biopuhastit on korralikes raamatukogudes täitsa saada koos arvutusvalemite ja joonistega.
Võhik olen ma tõesti
 . Asi ei ole imbväljaku tegemises vaid mul on võimalik juhtida septikust vesi olemasolevasse mahutisse, kust toimub äravool 100m kaugemal olevasse kraavi. Septikut tahan selleks vahele, et ei ole huvitatud kogu saasta saatmisest loodusesse.
 . Asi ei ole imbväljaku tegemises vaid mul on võimalik juhtida septikust vesi olemasolevasse mahutisse, kust toimub äravool 100m kaugemal olevasse kraavi. Septikut tahan selleks vahele, et ei ole huvitatud kogu saasta saatmisest loodusesse.Milline septik oleks sellisesse olukorda kõige sobilikum või peaks panema ka mõne lisafiltri et võimalikult puhas vesi septikust välja jookseks?
				joller
Lugemata postitus Postitas joller »
raido11 kirjutas:to: Kalvis
Võhik olen ma tõesti. Asi ei ole imbväljaku tegemises vaid mul on võimalik juhtida septikust vesi olemasolevasse mahutisse, kust toimub äravool 100m kaugemal olevasse kraavi. Septikut tahan selleks vahele, et ei ole huvitatud kogu saasta saatmisest loodusesse.
tere....
sellisel juhul piisab sulle sinna vahele tavalisest kolme kambrilisest septikust, millest väljatulev vesi on piisavalt puhas et seda lihtsalt kraavi juhtida, lisakulutusi filtrite näol ei ole vast küll otstarvekas enam juurde teha, sest septik ju selleks mõeldud ongi, et eraldada tahke vedelast ning seejärel vedel eemale juhtida.
Kas siis talvel kui paigaldada imbväljak alla külmumis piiri kas siis on ka veel kuhugi minna?
Ja kui oluline see tuulutus on? Kas õhk peab ligi pääsema ainult imbväljaku torudele või peab õhk olema ka septikus(mahutis) sees?
KUi pinnavesi on kõrge siis imbväljak jääb ju ka vee alla ja tuulutus kaob ära...?
Lugemata postitus Postitas Timm »
Kavas peale jaanipäeva paigaldada maja juurde septik (3m2, kolme kambriline) koos imbtorudega(2tk.a-15m).
Küsimus on selles, kuhu poole imbtorud suunan-kas üle elektrikaabli või naabri krundi poole, kus asub tee, mis viib naabri maja juurde.
Teine variant on mulle parem, sest jääb ära elektrikaablist üleminek.
Tahaks teada, kui tugevat haisu sealt septiku imbtorude lõpust tuulutuse torust tuleb? Kas see on väikese tuulega tunda 1 m või koguni 5m kauguselt (antud variandi puhul siis selle tee poolt)?
Pole lihtsalt olnud võimalust seda kuskil nuusutamas käia.
Lisan veel, et maja katusel on ka ikka solgitoru tuulutus, nagu peab.
Kõigapelt alusta kohalikust omavalitsusest. Septiku paigalduseks peab olema kirjalik nõusolek. On kohti kuhu ei lubata septikut paigaldada.
Ei tule sealt torudest mingit haisu.
Toomas
Omavalitsuses ammu käidud ja luba olemas.
Laupäeval läheb paigalduseks (imbtorud üle el.kaabli).
Siis on ju väga hää, kui säält mingit haisu ei tule.
