Hüdrofoori probleem
Alex 2000
Hüdrofoori probleem
Lugemata postitus Postitas Alex 2000 »
Tekkis probleem hüdrofoori Metabo 3000/20S ühendamisega täpsemalt töötamisega.
Imemis kõrgus on kusagi 3-3,5m. Ühendasin kõik ära, panen tööle väikselt käib ringi kuid saan aru, et üles vett ei tõmba. Algiuses lasin väljalaske avasse vett sisse nagu juhendis kirjas oli ja siis kui panin tööle viskas mingi osa sealt välja edasi filtrisse ja kõik keerutab oleva vee pumbas ringi vaikselt ja kõik. Kraanid kõik lahti kuid näet et filter ei täiitu veega.
Milles võiks probleem olla, hüdrofoor on uus, ja see et manomeeter näitab töötamise ajal 0 bar. No see vist alles hakkab näitama kui süsteem on veega täidetud.
Tänades,
Alex
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Hüdrofoori probleem
Pead saama kogu trassi põhjaklapist kuni pumba sisendini vett täis. Tee kraanid lahti ja liiguta kaevu minevat toru üles alla, sellega saad vee üles. Eeldusel et klapp on all ja toru korralik, mitte see jama mis mõnedele veeautomaatidele kaasa antakse. Alles siis hakkab tõmbama.
Toomas
5162338
Alex2000
Lugemata postitus Postitas Alex2000 »
Jah, imemis torule panin klappi ka, proovin siis täita eraldi imemis toru ära ja siis pumba. Ise arvasin, et äkki saab kusagilt lisa õhku peale.
Tänades,
Alex
Alex2000
Tänud, asi hakkas tööle korralikult, täitsin toru ja pumba kõrini täis veega, surve tõusis ja hakkas korralikult üles võtma :)
Terv,
Alex
toomas
Aga palun.
Toomas.
Oi hullu
Lugemata postitus Postitas Oi hullu »
Mul täpselt sama jama. Tegelikult töötas pump super-hästi mingi 4-5 aastat. Maja asub nö. mäe nõlval. Pumba ja kaevu vahe ca.25 m, imemiskõrgus mingi 3m. Igavesti kallist ja võimas pumpa vajs. Ühel hetkel avastasin, et pump töötab ja välja enam ei lülitanud, ühesõnaga surve kadus. Rääkisin "torujüridega", iga vend käis kohal, uuris ja puuris-pärast laiutas käsi ja kasseeris pataka raha. Mingi tegelane ütles, et ma viiks pumba parandusse. OK! Remondimehed vahetasid roostevabast "pütikese" jne. (ise nad seletasid, et külm on pumbale liiga teinud ja midagi seal sees välja veninud). Kuid ära ühendades ei tööta (nagu selle teema postitajal).
Teen kõik täpselt nagu vaja. Valan torud pilgeli vett täis, põhjaklapp peab-kuid ei ime?
p
toomas
Vaata palju kaevus vett on. Äkki on põhjaklapp kuival.
Toomas.
5162338
Oi hullu
Ka kaevus olen korduvalt käinud ;), vett on küllalt, põhjaklapp peab korralikult.
Proovisin veel üht nõuannet-ühendasin selle toru lahti, mis hüdrofoori juures (peaks vett imema)
ja panin selle toru veevanni, et kontrollida, kas ta üldse imeb.
Imeb küll ;)
Kuid see surve on ikka jube lahja, manomeeter ei näita midagi.
Mingid sellid räägivad, et äkki on toru kuskilt maa alt katki. Kas seda mingit muud moodi
kontrollida ei saa, et ei peaks "25 meetrist kaitsekraavi kaevama"?
On veel äkki kellelgi mingi idee, mida teha.
Loomulikult spetsid räägivad, et viska see hüdrofoor minema ja ehitame päris uue süsteemi
(uputaks kaevu mingi kalli pumba, majja jääks vaid paisupaak jne.)
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tihendid kontrolli üle
On tänatud: 327 korda
Palju pump survet annab manomeetrisse otse pumba järel? Kui ei anna, on pumpa vaja remontida, kui annab, on leke või ummistus mujal.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Pumba rattad kulunud või kuivalt käies üles sulanud? pump valesti kokku pandud?
Oi hullu
Nagu kirjutasin, manomeeter ei liigugi (vaid siis veidi liigutab, kui paaki 1,5 AT sisse pumpan-kuid ka see langeb mõne aja pärast)
Kalvis kirjutas:Palju pump survet annab manomeetrisse otse pumba järel? Kui ei anna, on pumpa vaja remontida, kui annab, on leke või ummistus mujal.
Pump tuli just nö. hooldusest, eeldan, et nad peale hooldust ja juppide ümbervahetamist ikka
kontrollisid pumba rattad üle, ning kontrollisid ka kuskil vannis korrasolekut.
GuidZ kirjutas:Pumba rattad kulunud või kuivalt käies üles sulanud? pump valesti kokku pandud?
Oi hullu
Minu aru enam ei võta, kuid vett oleks majja vaja.
Maja asub Tartumaal Kambja vallas, kas keegi tahaks
"väljakutset" ja ise selle probleemiga maadelda-ma paraku
hoopis teise eriala mees.
Huvilised helistage 52 17 669
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Viletsalt kontrolliti, kui survet ei anna. Sitt hooldus, vii tagasi
Kuidas nad siis seda korrasolekut kontrollivad (ma eeldan, et ikka kontrollivad nö. "ametlikult" ja
ühendavad ikka veevõrku ka).
overspeed
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Kas pump öieti hooldati vöi mitte on raske arvata. Olen oma elus niipalju praaki näinud, et küsin alati peale tööd vanad vahetatud jupid endale, et veenduda ikkagi reaalselt juppide vahetusest.
Hea oleks teada, mis pumbaga on tegu. lähtun 3000 20s pilti nähtust. Sellel on tsentrifugaalpump millel omal puudub ülesseimemisvöime (mis tegelt on kuskil 7 m aga kaugusega see natukse väheneb) see eeldab siis seda, et imipool ja pump tuleb ennem veega täita. Tegelt peaks ju see köik ka pumbaga kaasas olnud manualis kirjas olema. Kahju, et teil puudub vaakummeeter imipoolel, see annaks veaotsingul vajalikku lisainfot. Aga ... pumba korpuses peaks olema kaks polti, ülemine ja alumine. Alumine on pumba tühjenduseks, ülemine pumba öhutuseks. Kui pumba töölabade vahele on jäänud öhukork, siis ennem ta survet andma ei hakka kui selle välja olete öhutanud selle ava kaudu (vöib ka töötava mootoriga, siis peksab pump selle öhu säält välja ning saate küll märjaks aga vähemalt vaevast lahti). Samuti on oluline pumba horisontaalsus. Ta peab olema ikka sedapidi nagu ta disainitult möeldud on, kaldu olles kipuvadki need öhukorgid kinni jääma.
Lühemalt: sellise vea puhul pöhilised rikked kui pump ise tehniliselt korras:
a) imitoru ots ummistunud
b) imitoru otsas asuv tagasivooluklapp kinni kiilunud suletud asendis.
c) öhuleke imipoolel
d) öhukorgid imitorus vöi pumbas
Viimati muutis overspeed, 09 Juul 2010, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
Oi hullu
Asi korras ;) Asi toimib;) Sain pumba parandusest taas kätte, ning remondimehed
tunnistasid üles, et nende viga oli. Olid midagi parandamise käigus kas tegemata jätnud vms.
Ühesõnaga-iga kord kui midagi parandusse viin ja seal midagi ümber vahetatakse-alati küsida
see ümbervahetatud varuosa endale.
illikas
Lugemata postitus Postitas illikas »
Tervist Minust Targemad Inimesed !
Minu Probleem On Sarnane..
..Majja Sisse Tuleb Vesu Hüdrofooriga, Mis On Juba Pea Kaks Aastat Laitmatult Töötanud..Kui Vee Jooksma Panin, Hakkas Tööle Ja Kui Vee Kinni Keerasin Lakkas Töötamast..Kuid Nüüd Järsku Aind Töötab Ja töötab Ja Vee Surve On Minimaalne..Pm Niriseb..Selle Kaane All On Kaks Vedru, Mida Saab Reguleerida, Kuid Ei Tea Mida Need Teevad..Keegi Teab Mis Häda?
Enne kui tormad ummisjalu ei tea mida reguleerima, vaata eespool pakutud variandid üle. Kas sõel või filter on puhas, ega kuskil ummistust pole. Teiseks, palju on surve väljundis kinnise kraaniga ja palju lahtisega.
