Probleem WC-poti äravooluga.
Murelik371
Lugemata postitus Postitas Murelik371 »
Nagu pealkirjas öeldud, probleemiks WC-poti äravool. Elan kahekorruselise eramaja esimesel korrusel ning WC's ei taha vesi kohe alla minna. Kraanikausside ega dušiga ei ole mingit probleemi. WC-potis aga on pidevalt selline jama: pott jookseb vett täis ning siis läheb see vesi korraga alla. Mitte ei "imbu" vaid täiesti normaalse tempoga voolab alla kuid mitte piisavalt keereldes, et sealt kõik kraam kaasa võtta. Tulevad mõned õhumullid ning lõpuks ka korraks vaakumilurin. Ise kolisin siia eelmise aasta sügisel. Kolides seda jama polnud. Esimest korda tekkis sügisel. Pärast seda on vahelduva eduga-- mõnikord ainult mõned päevad, mõnikord nädalad. Siis läheb ise korda. Pole potist midagi peale sinna kuuluva alla ajanud. Ei kasuta ka mingit ajalehte vms jama paberit. Ülemise naabri kohta ei oska öelda. Igasugused torusiilid-keevad veed ammu järgi proovitud. Aidanud ei ole neist ükski. Milles võiks asi olla ja kust Tartus säärase mure puhul abi saada võiks?
Ette tänades,
Anne
Re: Probleem WC-poti äravooluga.
Asi viitab äravoolu probleemidele maja tasandil.
Murelik371
Kas siis majast voolab WC-kraam ja ülejäänud jäägid eraldi välja? (Pole "blond", lihtsalt pole selliseid asju varem teada olnud vaja) Või ei pane seda siis kraanikaussides-dušis lihtsalt sedasi tähele? Kuidas maja tasemel probleemile lähenema peaks? Mingi asjapulga kutsuma, või saab seda ise likvideerida?
Et vea põhjus leida, peab tõesti kohapeal vaatama. Omal oli kunagi sama jama kortermajas. Keegi oli kive visanud õhutustorust sisse nii, et torust poole jagu liikus vett.
WC tuleb korraga ämbritäis vett, mis vaevu mahub liikuma 110 mm torus, kraanist max poole tolli (ca 15 mm) jagu (või 40 mm kui lased kraanikausi täis). Kui äravoolutorus takistus ees, mis laseb vett läbi, tekibki selline ilming. Kui keegi junniga seda aeg ajalt tihendab, ilming võimendub, kuid vee liikumine peseb junni sealt tropiaugu eest ära.
Kus see on, tuleb kohapeal vaadata. Tavalised kohad on käänakud.
Saab ise ka, kuid töö on sitane ja eeldab kanalisatsiooni tundmist. Kõige olulisem on tross (müüakse poodides), vahest ka taskulamp.
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
sama mure wc äravooluga, aga mul on pandud olude sunnil 50 õhutoru, mille ilmselt pean ikkagi suurema vastu vahetama, sest aeg ajal ei taha potist ka vesi alla minna, kuigi kraani ja dushi vesi läheb libedalt. ? on , et kas selle õhutuse peab kindlasti poti tagant üles viima või on see ka lubatud allpool potti nii 1m väljaviiguga tekitada, toru läheb keldrisse ja sealt saaksin lisaõhutuse tekitada. pott on otse allavooluga.
gdyr
Lugemata postitus Postitas gdyr »
1.kanalisatsiooni püstikul puudub õhtus,pööningule või katusele. 2.õues kanalisatsiooni kaevu ära voolavas torus on väike ummistus või on kaev surve all ehk vett täis. 3.või kunagi on wc potti kukkunud plastmassist wc lõhna karp ,mis pannakse wc poti külge ja see onpeale wc potihaisulukku ning segab äravoolu.
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine. 56750105
hobiehitaja
10 aastat kannatasin kehva äravoolu ja muudkui katsetasin õhulukkudega, kui juba iga päev pidi käsipumbaga sitta alla pressima, siis sai kannatusele piir ja võtsin poti lahti. järgnes !!!!!! oo üllatust, sellist vaablasepesa ehk kusekivi pole ma elusees näinud, kuigi olen ka üle 20 aasta vanuseid potte lahti kangutanud. no mingi 5cm2 ava oli veel olemas ja ime, et sealt üldse pumbaga midagi läbi pressisin. kusekivi oli umbes 10 cm paksune. aga miks ta üldse tekkis, ??? tõin poest uue odava poola poti katsetamiseks, vaatamata sellel, et kusekivikivi sain vanast potist kätte, ja nüüd lausa lendab lurinal kõik torudest alla. et moraal seltsimehed, kui juba üks pott uuest peast nöögib oma allavooluga, siis tuleb ta kohe ümber vahetada, sest tõenäoliselt on tootja potti poetanud miski voolupiduri (tundus veejoksu kanaleid vaadates.). :lol:
